Besoin d'avis entre une R9 280X et une GTX 760 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2014 à 14:49:17
Alors pour commencer, rappel sur les cartes :
GTX 760 = r9 270x
GTX 770 = r9 280x
Donc on ne peut pas comparer 2 cartes qui ne sont pas de la même gamme
. A choisir, la r9 280x est donc plus performante.
Ensuite,
Pour le processeur que tu comptes prendre -> OK
Pour la CM -> NON. Trop chère pour rien.
Pour le RAM -> OK. (Marque ? Modèle ?)
Pour l'alim -> Si une seule carte graphique envisagée, 800W inutile. Il te faut du 450-500W.
Tu as ce qu'il faut en plus ? Boitier ? Ventirad ? (pour ton processeur "K" ) Disque dur ? SSD ?
Marsh Posté le 12-11-2014 à 16:25:50
Merci pour ta réponse complète
Du coup, oui, quitte à choisir, je vais prendre la r9 280X
Pour la carte mere, une MSI Z97-G45 Gaming 3 ou 5 c'est mieux ? pas besoin de mettre plus cher ?
la RAM, je comptais prendre ça :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 03097.html
et du coup pour l'alim, je savais vraiment pas, je pensais qu'il fallait un truc costaud. Le PC que j'ai actuellement à une 650W je crois, du coup largement suffisant.
Edit
pour le ventirad je compe prendre ça
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 99522.html
ou un noctua dans le meme prix
Et le boitier j'hesite entre un Corsair 750D ou un Aerocool Xpredator
SSD de 250Go marque Samsung
Et je vais surement reprendre les disques d'1 To et 2 To que j'ai en ce moment
Marsh Posté le 13-11-2014 à 11:44:18
Re,
Pour toi, je partirai sur quelque chose comme ça :
http://www.ldlc.com/b-3628aff0ec68d30f.html
Bon ok, y'a pas grand chose..
Mais pour la CG, il vaudrait peut être mieux partir sur plus perf. A quel(s) jeu(x) joues-tu ?
Viser une Gtx 970 par exemple (il y en a une à 287€ chez TopAchat en ce moment) pourrait être plus sympa.
Le boitier, à toi de voir. Si tu n'as pas d'exigence en terme de bruit, n'importe quel "grand" boitier bien ventilé fera l'affaire
Ok pour tes DD.
En pour finir, quelle est le modèle/marque de ton alim ?
Marsh Posté le 13-11-2014 à 12:21:45
avec un budget de 1500€ , faut taper direct dans une GTX 970 , une GTX 760 à ~190€ a actuellement un mauvais ratio prix/perf.
Au niveau de l'alim pas besoin de 800W sauf si tu veux faire du SLI...
Marsh Posté le 13-11-2014 à 21:59:59
Re,
oui ce panier est pas mal, je vais voir ça, c'est à peu près ce que je regardais après ton premier message.
Niveau jeux, je joues un peu à tout, il y a The Witcher 3 qui va sortir en 2015, j'aimerias bien le faire tourner en high/ultra quoi
l'alim que j'ai deja, c'est un modèle corsair 650W modulaire.
Marsh Posté le 14-11-2014 à 10:10:24
Alors pars directement sur une 970, tu seras à l'aise bien plus longtemps qu'avec une r9 280x
Ok pour l'alim !
Marsh Posté le 14-11-2014 à 17:46:21
Vous parlez bien de cette GTX 970 ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08480.html
Bon, du coup mon panier de commande prend bien forme
Edit
En ce qui concerne le lecteur / graveur dvd, le mien ne fonctionne plus, genre 1 fois sur 5 j'arrive a lire un cd/dvd. Du coup l'achat d'un lecteur ça m'embete un peu, je m'en servirai vraiment que pour l'installation de l'OS. Je voudrais alors savoir si on peut faire l'install d'un systeme d'exploitation en mettant le CD dans un lecteur cd externe (prise usb) ??
Marsh Posté le 17-11-2014 à 12:57:00
Oui voilà, c'est bien cette carte
Et oui, tu peux très bien installer Windows avec une clé USB. Il suffit de la rendre bootable (je te laisse chercher des tutos sur le net, il en existe des dizaines).
Sinon, pour 15/20€, tu peux te prendre un nouveau lecteur CD/DVD ![]()
Marsh Posté le 12-11-2014 à 14:35:51
Bonjour, bonsoir à tous. Avec l'approche des fêtes, et vu que mon PC à bientot 5 ans, je pensais faire un gros changement.
J'ai déjà choisi tout les composants qu'il me fallait, mais j'hésite encore sur la CG.
J'ai un budget de 1500€, je voudrais un PC qui tiennent 4-5 ans comme le mien, surtout au niveau des jeux vidéos. Et donc je suis en plein dilemme entre
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 06100.html
et
Je ne suis pas un expert, je voudrais savoir laquelle serait le mieux. Si vous voulez le reste de ma config que je compte commander :
i5 4690K
Asus ROG - Maximus VII Hero
8 Go de RAM
une alim de marque Lepa, 800W
