Baisse de FPS ATI 4850 du jour au lendemain...
Baisse de FPS ATI 4850 du jour au lendemain... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2009 à 15:05:01
Bonjour, j'ai un soucis depuis quelques semaines, j'ai des baisses de FPS et des saccades forcement qui vont avec, tous mes jeux 3D sont touchés du plus ancien au plus récent... (Guild Wars, Company Of Heroes, Devil May cry 4, COD 5) avant tout fonctionnait très bien.
Ma config à 6 mois. Les temperatures sont toutes normales en idle et utilisation poussée. le CPU ne depasse pas les 57° et le GPU n'eccède pas les 70° à pleine charge donc à ce niveau la aucun soucis.
Il en est de même pour la mémoire, memtest ne décele aucunes erreurs.
Pensant que c'était du à l'alimentation j'ai changé ma LC power de 420W (rendement + 80%)pour une OCZ de 500W mais tjrs le même problème.
J'ai testé une autre carte graphique (ATI 4870) tjrs le même problème.
Les pilotes sont à jour.
J'ai formaté plusieurs fois, sous Windows 7 en 64bits, XP et revenu sous Vista , tjrs la meme chose.
voici ma configuration.
Core 2 Duo E8400
CM MSI P35 Neo F
2x2Go Kingston 667 Mhz
HDD Maxtor 500Go
ATI 4850 512Mo de Sapphire
Alim OCZ 500W
Est ce que le problème peut venir du port PCI E de la carte mère qui est en train de lacher car la j'avoue je ne vois plus du tout d'ou peut bien provenir le problème. Je rappelle que ce problème est venu comme ça du jour au lendemain, je n'ai rien bidouillé du tout, le bios possède la derniere version.
Merci d'avance :whistle:
Marsh Posté le 24-05-2009 à 18:57:31
Ta essayer j'ai un pote a toi avec ta GFX ?
Ta essayer de formater pour voir si c'étais pas ton Windows qui avait un problème ?
Marsh Posté le 24-05-2009 à 19:24:25
Comme je l'ai déja dit dans mon 1er post, j'ai formaté plusieurs fois et installer d'autres OS, le problème ne vient donc pas de la!
Marsh Posté le 24-05-2009 à 19:26:25
Ok donc ta essayer ta GFX chez un pote ou autre ?
Sur GPU-Z ta bande passante et de combien ?
Sinon c'est effectivement peut être le port PCI-E ta carte et compatible Crossfire ?
Marsh Posté le 24-05-2009 à 19:53:55
J'ai mis une autre carte graphique pour voir et c'est pareil, de plus elle est plus puissante!
bande passante est de 63.6 avec la 4850 & 115.2 avec la 4870, la carte mère gère le PCI E 16x 1.0 classic
Ma carte mère n'est pas compatible Crossfire vu que j'ai qu'un seul port PCI E C'est une MSI P35 Neo F( mais bon ça change rien)
J'ai déja eu des problèmes (autres) avec cette marque mais bon je ne suis pas supersticieux.
Message édité par GeGeo le 24-05-2009 à 19:56:40
