Surchauffe Abusay d'une 4850 hd !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2009 à 03:31:15
ReplyMarsh Posté le 22-05-2009 à 04:40:06
Avant, c'est à dire à l'achat de ma carte graphique ça ne me le faisait pas
Marsh Posté le 22-05-2009 à 09:47:21
1) Es-tu sûr des températures de ton logiciel ?
2) As-tu touché le Radiateur de ta carte graphique,pour effectivement sentir qu'elle était très chaude?
3) La température de ton CPU a l'air normale, alors qu'avec un GPU a 102°,elle devrais être plus haute!
4) Le ventilateur de ta carte fonctionne t-il ? si oui il doit être à 100%
5) Install ceci : http://downloads.guru3d.com/FurMar [...] -1965.html
Puis tu l'exécutes et lorsqu'il est lancé,tu fais un test de stabilité avec "LOG des températures" ,tu auras une courbe des température qui s'affichera en bas du "DONUTS en 3D" tu vérifies tes températures en temps réel (tu nous postes un screen de tout ça)
A plus !
Marsh Posté le 22-05-2009 à 17:33:19
Kosmik51 a écrit : Bonjour, |
Salutation, alors pour répondre à tes questions
1)Le logiciel indique les mêmes températures que Catalyst Control Center (last version 9.5)
2)Je l'ai déjà touché et mon doigt l'a pas oublié
3)ok...
4)Oui il fonctionne il fait un gros boucan ^^
5)FAIT, alors j'ai fais le test de stabilité avec mode de chauffe extreme, c'est partit de 93°C pour monter à 119°C avant de reboot (pas pu prendre de screen ^^)
Je m'en vais faire le test sans mode de chauffe extreme
Marsh Posté le 22-05-2009 à 17:43:09
Voila le screen sans extrem burn mode...
Précisions, aprés le test précédent j'ai mis le gros ventilo maison pour refroidir la carte plus rapidement, le soucis c'est que je l'ai oublié pendant ce test, jusqu'a ce que je m'en apercoive (à peu prés au milieu de la courbe)
Ca stagner à 114°C Avec le ventilo maison, dés que je l'ai éteind c'est monté à 117 jusqu'a ce que je prenne la décision de stopper le test
Voila les résulstats :
Marsh Posté le 22-05-2009 à 18:20:03
Ok, tu t'es trouvé une nouvelle plaque de cuisson! Par contre on va arrêter de jouer avec ton GPU,car à 117°,il va pas tenir longtemps et vas finir par griller!!!!!
J'ai actuellement une ATI Gainward 4870 GS et au test de FurMark,je suis à 58° (j'ai mis deux 92mm directement sur le rad en remplacement de celui d'origine!)
Il faut changer soit le refroidissement de ton GPU, soit ventiler de meilleur façon ton boitier!
Je vois que ça à faire ou renvoyer en SAV ta carte,car à cette température,elle vas finir par griller!
Au fait c'est quoi la marque de ta carte?
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:08:36
c'est peu être bête mais j'ai une config avec la même et température de malade également !!
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:12:43
on c'est pas comment c'est monter dans ca tour , si c'est asser ventiler ou pas , et surtout si c'est une 4850 single slot ou dual slot
si c'est une single slot c'est normal ca chauffe a mort , j'ai deja donner aussi les single slot de la daube
donc faudrait déjà savoir c'est quoi le model de 4850 qu'il a
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:20:28
ReplyMarsh Posté le 22-05-2009 à 22:24:26
donc t'étonne pas de la température de malade , ta plus ca changer le ventilot
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:27:34
Hello, un petit Zalman Vf1000 s impose.....
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:31:21
+25454041215401212450%
mes ex singl slot je les ai vendu a un gars qui en a mis , et il en ai content
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:37:53
saebalyon a écrit : +25454041215401212450% |
mais faut pas oublier le rad sur l etage d alim, en principe le mieux est de laisser celui d origine, a moins qu il n y en ai pas ou que le rad soit solidaire des ram, donc dans ce cas un bricolage maison s impose style le vieux rad du p III un coup de scie et un voir deux rilsans........
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:39:35
bas quoi suis passer au 4870 hein j'alais pas foutre 2 x 4850 + 2 x 4870 dans un pc
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:41:11
saebalyon a écrit : bas quoi suis passer au 4870 hein |
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:41:54
ben moi j ai changer de pc..........
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:44:06
ReplyMarsh Posté le 22-05-2009 à 22:46:25
Largowned a écrit : Scythe Musashi pour refroidir tout ça |
aussi , c est vrai tres bon rad........
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:47:46
claire mais plus chere que le 1 ere a mon époque des 4850 dans ma tour , a voir maintenant le prix
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:53:33
Neossj a écrit : |
Avant, c'était quand ?
Y a t'il eu quelque chose de changé dans l'UC ?
et la CG dans la tour de votre père ne chauffe pas ?
Il y a donc un problème (matériel - logiciel) ailleurs que sur la carte graphique.
Il faudrait faire un test dans les mêmes conditions sur les deux unités, en intervertissant les CG et en regardant la vitesse des ventilateurs. Il est possible que sur votre UC, je ventilo tourne moins vite et ne refroidisse pas suffisemment le GPU.
Ensuite, l'UC est elle bien refroidie.
Il est vrai qu'en ce moment avec les températures plus élevées que ces derniers temps, les UC chauffent beaucoup plus.
Mon alimentation qui était toujours froide (à peine tiède) est beaucoup plus chaude et, les composants de l'UC ont vu la température grimper de 3 à 6 ° (CPUID HWMonitor) en fonctionnement normal.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:56:43
vrai je le dit tout les ans on prend entre 6° et 10° C dans nos tour entre l hiver et l ete, qui arrive a grand pas........et si la tour n est pas bien ventiler + les moutons qui traine cela va pas passer l ete....
Marsh Posté le 22-05-2009 à 23:07:50
chriskenoby a écrit : vrai je le dit tout les ans on prend entre 6° et 10° C dans nos tour entre l hiver et l ete, qui arrive a grand pas........et si la tour n est pas bien ventiler + les moutons qui traine cela va pas passer l ete.... |
Et, en 2003, année de la canicule, ça n'a pas été fatal qu'à des personnes agées.
De nombreuses UC ont passé l'arme à gauche (sans faire de politique). Je n'a jamais vu autant de condensateurs explosés. Un vrai carnage.
Mais il faut dire que les petites tours bien fermées (pour ne pas faire de bruit) ont bien amplifié le problème. En plus, pas mal d'entre elles sont enfermées dans un meuble informatique qui sert d'entonnoir à la poussière qui tombe à terre (elle ne s'arrête pas plus bas la poussière).
Marsh Posté le 22-05-2009 à 23:26:22
non , une simple loi........ effet joules
Marsh Posté le 23-05-2009 à 01:23:24
Bonjour, dsl d'avoir mis tant de temp à vous répondre.
Mon model est donc une MSI single slot...
Voici un screen de ma tour en l'état actuel (j'ai débranché les néons)
Quand je dis 'AVANT' je parle lors des premier mois d'utilisation, j'étais à 83°C en idle et 88°C en full
Je vous joins le maximum d'information que j'ai pu trouver :
Et ma config :
Carte mere :MSI K9N NEO-F
CPU : Amd atlhon64 x2 5000+ 2.6 ghz
CG : Radeon MSI 4850 hd
DD : maxtor sata2 300 go
Alim : Advance 500 w
Le pc se trouve sur mon bureau, pensez vous qu'il serait préférable de le mettre par terre ?
Autre précision, j'habite à marseille et en ce moment comme vous le disiez il fait assez chaud ptetre un rapport...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 01:25:16
Neossj a écrit : Bonjour, dsl d'avoir mis tant de temp à vous répondre. |
Marsh Posté le 23-05-2009 à 02:30:05
Neossj a écrit : |
Rhaa, encore une alim zombie !!!
Changement de ventirad GPU, et changement d'alim aussi, hop hop hop !
Marsh Posté le 23-05-2009 à 04:50:19
hihi au moins ça a le mérite d'être clair ^^ bon pour l'alim j'aimerais éviter je l'ai acheté y'a pas longtemp, j'ai vu qu'il fallait une 480 w minimum pour une radeon 4850 j'ai pensé qu'une 500 w suffirait ^^
Ensuite j'ai une autre question,est-ce possible qu'en touchant les options 3d d'ati tray tool ça puisse faire grand chose ? j'ai mis qualité texture sur Optimal (c'était sur haute qualité) et apparement je stagne à 95 °C sur call of duty 4 (résolution et graphisme un peu pourri il faut l'avouer mais apparement y'a du progrés) j'ai aussi essayé de l'UNDERCLOKER, histoire qu'il force pas trop sur le gpu et donc qu'il chauffe pas trop (ça me dérange pas de jouer en mauvaise qualité, la seule chose que je veux c'est que le jeu soit super fluide !)
Est-ce une bonne idée ? qu'en pensez vous de tout cela ?
je m'en vais up un peu les détails de cod4, pauffiner les options 3d d'ati tray tool, et reviens vous dire si y'a un réel changement
Marsh Posté le 23-05-2009 à 07:38:59
Neossj a écrit : |
Il aurait mieux valu prendre une excellente 400W (Corsair par exemple - voir ci-dessous) plutôt qu'une merdique de 500 W, qui en délivre nettement moins.
http://www.numerama.com/comparer-l [...] 400CX.html
Marsh Posté le 23-05-2009 à 07:47:33
Plusieurs choses sont à revoir dans l'UC.
- la ventilation n'est pas excellente
- à l'avant l'entrée d'air est faible (je connais bien ce genre de boîtier)
- à l'arrière il n'y a que de petits trous et un ventilateur de 80 - il serait bien de découper le boîtier (dremmel) au niveau du ventilateur, d'en mettre un de 120 mm avec une simple grille en fil.
- beaucoup de câbles trainent à l'intérieur et gènent le flux d'air
- mettre sur le CPU un ventilateur plus efficace (il y en a de pas trés chers).
et, naturellement,
- changer l'alimentation, en choisissant une MARQUE et, si possible câbles gainés et ventilateur mini de 120 avec grille arrière bien ouverte.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 07:54:50
Neossj a écrit : |
Non. Je déconseille totalement.
Je préconise de placer l'UC sur une tablette (solide de préférence) à une hauteur minimum de 50 cm du sol.
En effet, la poussière tombant à terre (elle ne peut aller plus bas) et, le moindre ventilateur faisant office d'aspirateur, la tour (et donc les radiateurs qui se trouvent à l'intérieur) seront vite empoussiérés.
Il est vrai qu'en ce moment avec les thermomètres que nous avons, les UC montent vites en température. Il faut donc refroidir d'autant plus.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 08:18:17
ouaaaaa javais pas vue une advance , il veut mettre le feu a son aparte comme mon voisin qui a perdu ca maison a cause de son alim advance ? (au passage advance ai en train de voir avec lui pour une indemnisation a l'amiable)
480w advance = 180w réel = http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
pour les reglage de la carte video bof , tu vas pas y gagner des masse , j'ai deja essayer et bof si tu joue a un jeux peut gourmand ca vas remonter en temperature
pour undercloker ca vas faire baiser tes fps , donc la fluiditer
Marsh Posté le 23-05-2009 à 11:11:23
a par tout cela je tien à souligné une faute digne de ce nom dans le titre !!!
Marsh Posté le 23-05-2009 à 11:25:24
Bob74 a écrit : Plusieurs choses sont à revoir dans l'UC. |
Je suis assez d'accord, sur l'analyse générale.
1°) une bonne alimentation fournira des tensions plus stable (avec une sous-marque comme advance, tu risque de tout grillé), aussi si tu choisit une alim modulaire, tu aura une meilleur circulation du flux d'air de la tour (moins de câbles).
2°) une meilleur ventirad GPU est essentiel (une HD4850, ça chauffe beaucoup).
3°) soit améliorer la ventilation générale du boitier, soit acheter un boitier bien ventilé.
Pour te donner un exemple, voici les températures sur ma gainward HD4850 GSE (elle à de base un bon ventirad), monté dans un boitier gigabyte GZ-X1 avec deux ventilateurs de 120mm pour le flux d'air et alimenter par une alim corsair :
après un 3DMark06 :
après un Furmark :
saebalyon a écrit : |
Marsh Posté le 23-05-2009 à 12:03:57
gynkoo a écrit : a part tout cela je tiens à souligné(er) une faute digne de ce nom dans le titre !!! |
Oui !
Mais je crois que sur ce forum (comme sur beaucoup d'autres aussi), l'aurthograffe n'est pas le point fort.
Mais il est facile de voir les fôtes des autres sans remarquer celles que l'ont fait.
Raison pour laquelle, en me relisant parfois, je corrige et donc "réédite" mon texte.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 12:13:32
nan moi je parl en texto oui c'est vrai mais la !! la !!! c ABUSAY ! MDR
Marsh Posté le 23-05-2009 à 13:07:32
abus"ay" comme dans "gay" ?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 13:11:52
ReplyMarsh Posté le 23-05-2009 à 18:52:23
Bob74 a écrit : Plusieurs choses sont à revoir dans l'UC. et, naturellement, |
Merci pour ce charmant petit résumé,je le copie colle dans le bloc note et je le ferais dés que je peux
Citation : 480w advance = 180w réel |
Ouahou si ce que tu dis est véridique, je suis choquay ! (oui comme le titre c'est fait exprés aucazou)
Papycool tes screens datent de maintenant ? pitin ! t'habite en alaska ou quoi ? x) non ça donne vraiment envie ces températures là
Je vais suivre vos conseils petit à petit.
MERCI A TOUS ! je repasserais vous dire si il y'a du changement
Marsh Posté le 22-05-2009 à 01:25:32
Bonjour, je me permet de ce sujet car mon probleme devient assez lourd et aprés toutes mes recherches sur le net je n'ai pas trouvé de réponse ...
Avant tout, sachez qu'avant ça me le faisait PAS, et même aprés échange de Carte graphique (on a la même) avec mon pere j'ai toujours ce probleme...
Pour faire court, 1 minutes aprés avoir lancé le jeu HAWX voila mes températures :
(comprenez bien que j'ai même pas pu jouer au jeu, à peine arrivé dans le menu la CG était à 102 °C si je laissais tourner un peu plus ça montait facile à 106 °C)
Regardez moi ce désastre niveau Temp CG, j'en peux plus la chambre devient à la fois un FOUR mais avec le bruit d'une clim >< !
Ca devient trés trés lourd ! je ne saurez pas vous dire depuis quand ça me le fait... mais j'aimerais ensemble que nous trouvions la solution à ce fuc**ing problem ^^ merci à vous de m'aider
