Avis : Sapphire Radeon R9-280 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2014 à 18:04:39
Prend une GTX 760 sans hésiter, moins de problème et tout aussi perf' qu'une R9 280.
Une 760 Windforce ou DCUII, ou encore la MSI Gaming, se trouvent à 179€ en ce moment sur Cdiscount par exemple.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 18:28:30
moi j'ai cette carte et aucun probleme pour te donner une idée je tourne en hight full hd a 50 fps sur watch dogs avec des monter a 55-65
Marsh Posté le 03-07-2014 à 19:03:16
Je n'ai jamais dit qu'elles avaient toutes des problèmes, mais ça chauffe pas mal et vu les retours sur les 7950...pour le même prix tu as l'excellent modèle de GTX 760, la DCU II qui est inaudible, fiable et qui boost très haut.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 00:56:57
Bonjour/Bonsoir
Plus performante que la GTX 760 et que la R9-270X en tout cas
Tu l'a pour 189€ ici http://www.materiel.net/carte-grap [...] 02113.html
186€ ici http://www.ldlc.be/fiche/PB00163335.html
et 200€ ici http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77232.html
Moi je dis c'est une bonne carte (juste le PCB bleu que j'aime pas trop mais question de gout ça
) je la prendrais sans hésiter ![]()
Marsh Posté le 04-07-2014 à 01:28:45
Plus performante pour du Bench c'est tout...dans les faits la gtx 760 est au niveau d'une 7950, et donc d'une R9 280, selon les jeux une poignée de fps les sépare. Et j'insiste sur "poignée"...
Sauf que la GTX 760 est plus fiable quand on voit le % de retour, même ce n'est pas non plus le gouffre, qu'elle consomme largement moins (180W pour une 760 contre 220W pour une 280) et que ça chauffe moins tout en étant silencieuse (modèle Windforce, MSI Gaming ou DCU II d'Asus pour ne citer que ces trois là)
Marsh Posté le 04-07-2014 à 01:40:28
| Spartan88 a écrit : Plus performante pour du Bench c'est tout...dans les faits la gtx 760 est au niveau d'une 7950, et donc d'une R9 280, selon les jeux une poignée de fps les sépare. Et j'insiste sur "poignée"... |
N'oublie pas qu'on peut toujours overclocker la carte.
Si tu regarde le graph si dessous une fois overclocker la carte tourne vachement bien
De plus niveau chaleur ça reste encore très correct je trouve
Et d’après les avis que j'ai pus voir, les acheteurs en sont largement satisfait aussi bien au niveau bruit que performances
Marsh Posté le 04-07-2014 à 02:05:36
Mais oui, pourquoi n'avais-je pas songé à comparer une R9 280 gonflé en OC à une GTX 760 @ stock...ah oui c'est peut être parce qu'une 760 bien OC fait très bien le boulot aussi !
Et niveau bruit, elle fait 10dba de moins qu'une 760 de référence, c'est bien...mais c'est la turbine de référence hein.
On ne compare pas ce modèle générique à une autre Custom dans l'espoir de "prouver" que c'est bon.
J'ai une 760 DCU II sur le second PC, j'ai eu une 7950 (plus d'une en fait) custom, bien qu'une R9 280 soit un peu plus opti' c'est pas non plus un gouffre entre les deux, et j'ai moi aussi constaté que sur les Bench la 7950 faisait mieux...mais allô, c'est un Bench ! En jeu je n'avais quasi aucune différence, même sur un Skyrim gonflé à coup de moult Mods...
Donc à partir du moment où les performances en jeu sont à peu près égal entre une 760 & une R9 280 (Custom pour les deux), et vu le prix d'une DCUII par exemple (179€) et d'une R9 280 Dual X Sapphire (179€) il est plus logique de viser une 760 comme la DCUII (la MSI Gaming aussi est excellente, je ne vais pas toute les citer) qui non seulement chauffe un peu moins et fait largement moins de bruit, mais qui consomme aussi moins de Watt...
Parce que sinon autant laaaaargement partir sur un destockage de 7950 Custom à 129€ (quand on en trouve) ou partir sur une occasion "récente" de 7950 custom à 100€...
Je ne suis pas anti AMD au contraire, mais il faut arrêter de toujours prendre un Bench pour argent comptant, un bench ne fait pas le travail en jeu.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 16:32:33
Merci pour vos précisions. Une bonne carte en somme, mais qui n'a pas le meilleur rapport qualité prix grosso modo
Marsh Posté le 04-07-2014 à 16:43:44
toute façon t aura toujours des pro nvidia et amd, j'ai toujours ete nvidia et la je suis content de ma 280
Marsh Posté le 04-07-2014 à 17:02:55
Moi je suis pour Nvidia et Amd, pour ce coup-ci j'ai choisi amd mais la prochaine pourrait être une nvidia, je prends toujours meilleur performance/prix/réputation
Je dis vive la 290X
Marsh Posté le 04-07-2014 à 17:03:42
Donc choisi celle qui te plait, on est pas à 5fps de différence lol
Marsh Posté le 04-07-2014 à 17:05:01
Ou alors attend un peu, AMD va descendre les prix de ses 280 et 280X pour se positionner plus prés de 200€
Marsh Posté le 03-07-2014 à 18:00:01
Bonjour à tous !
voilà j'ai une question très simple... J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette carte graphique :
Sapphire Radeon R9-280 Dual-X OC With Boost, 3 Go
Que vaut-elle comparée a une GTX760, ou encore à une R9-270x ? Elle tient la route selon vous ? Très peu de monde en parle, peut être à juste titre ^^
Merci d'avance et bonne journée
Message édité par kazbobright le 03-07-2014 à 18:21:48
