Fuites mémoire après achat R9 290x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2014 à 23:05:12
c'est plus que probablement logiciel, et sans aucun rapport avec l'alim.
tu n'as pas augmenté la qualité graphique suite à l'acquisition de ta nouvelle CG?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 23:07:33
| master71 a écrit : c'est plus que probablement logiciel, et sans aucun rapport avec l'alim. |
Si justement, mais logiquement ça devrait tenir... Je vais repasser sur les réglages précédent voir ce que ça dit.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 23:10:43
les 'ça devrait' sont source de moult problèmes...
WD suivant les options, peut consommer jusqu'à 6Gio de VRAM... ce qui impose d'avoir au moins 6Gio de RAM libre pour le logiciel.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 23:51:50
| master71 a écrit : les 'ça devrait' sont source de moult problèmes... |
Bon en baissant pas mal watch dogs j'ai pas eu de gros crash mais un avertissement windows comme quoi la mémoire est saturé.
Pourtant la mémoire vidéo était à max 2,5 Go, et la ram à 50% d'utilisation (mais la charge d'écriture à 100%)...
J'ai aussi ce type d'erreurs :
Je comprends rien !
Marsh Posté le 02-07-2014 à 23:57:02
ReplyMarsh Posté le 03-07-2014 à 00:01:20
ha, donc ça vient pas de là... tu as combien de SWAP?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 00:08:34
| master71 a écrit : ha, donc ça vient pas de là... tu as combien de SWAP? |
Jamais touché à ce paramètre, c'est ça ?
Edit : je suis passé en mode géré par le système et ça à l'air d'être bon, j'ai des saccades en mettant en ultra et MSAA x2 mais plus de crash. Un énorme merci !
Le système m'alloue 8go, combien devrai-je mettre ?
Du coup faut que je vois comment régler watch dogs moi qui croyait qu'avec cette carte il passerait à fond, encore un jeu codé avec les pieds.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 00:28:47
beaucoup de logiciels exigent du SWAP sans même utiliser totalement la mémoire vive.
tu laisses géré par windows ça ira très bien.
l'i5 2500K peut être un poil léger pour de l'ultra sur WD ou BF4, 2 logiciels qui consomment pas mal de ressources processeur et de mémoire...
Marsh Posté le 03-07-2014 à 00:37:34
| master71 a écrit : beaucoup de logiciels exigent du SWAP sans même utiliser totalement la mémoire vive. |
Oui d'ou l'OC que j'avais avant, je vais le remettre voir si ça passe malgré l'alim un peu juste. Après BF4 en dehors des plantages cités j'avais pas de baisse de framrate (sous 60) en ultra et résolution à 120% donc ça va.
Enfin bref, solution rapide, merci encore ! (J'ai du mettre le SWAP sur mon ancien DD pour libérer le SSD et quand je l'ai changé j'ai pas remis
Marsh Posté le 03-07-2014 à 01:15:37
vaut mieux laisser le SWAP sur le SSD quand même...
Marsh Posté le 03-07-2014 à 01:42:12
Oui, et le laisser en gestion auto, et désactiver le swap sur les disques dur, ça fait chuter les perfs sinon.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 08:52:57
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : Oui, et le laisser en gestion auto, et désactiver le swap sur les disques dur, ça fait chuter les perfs sinon. |
D'accord merci, va falloir faire de la place sur le SSD, le 120 go devient juste.
Par contre je peux quand même OC avec ma "petite" alim et la 290x ? Je l'ai fait ça à l'air stable mais bon.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 17:41:36
ça a tenu, ça devrait tenir...
suffit de surveiller la ventilation si ça chauffe ou pas.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 18:42:58
| master71 a écrit : ça a tenu, ça devrait tenir... |
Non mais l'OC est stable et le refroidissement ok, testé et approuvé par OCCT et deux ans en service.
C'est juste que j'ai vu qu'une conso de 290x tourne dans les 300W et un 2500k OC ça doit bien faire dans les 150 aussi. Ça laisse pas beaucoup au DD, SSD et deux barrettes.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 19:07:43
70W pour HDD, SDD, ODD, et 2 barrettes, ça va...
tu as même de la marge parce que l'alim supporte 10 à 20% de surcharge.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 22:59:10
Je viens vers vous car j'ai récemment fait l’acquisition d'une MSI R9 290x et j'éprouve quelques soucis avec les deux jeux auxquels je joue actuellement (Watch dogs, BF4).
En effet, lorsque je joue le jeu plante pour deux raisons parfois les deux simultanément : mémoire vive saturée ou mémoire vidéo saturée (d'après l'erreur Directx).
Avant je n'avais aucun soucis, ma config :
- I5 2500k
- 8go DDR3 corsair vengeance
- R9 290x (précédemment 560ti)
- Antec HCG 520W
Voici le type de crash que j'obtiens :
Je sais que mon alim est un peu juste, ça peut venir de la ? (Avant j'avais un OC à 4,5ghz mais l'enlever n'a rien changé). Ou bien est-ce lié au GPU, ou encore logiciel ?
Bien sur, pilotes à jour, bios à jour, et j'ai effectué un memtest qui n'a révélé aucun problème.
Je vous remercie !
Message édité par flipflop11 le 02-07-2014 à 23:02:41
