asus GTX590 température /!\
asus GTX590 température /!\ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2011 à 18:29:41
Ayant consulter un certain nombres de tests pour ce modèle de carte, j'ai cru comprendre que la température moyenne en idle était de 40-45°.
Or, en idle mon asus GTX590 est à 60-65°. Vous comprendrez ma frustration. Quand je joue, elle ne dépasse cependant pas les 75°
J'ai pourtant un boitier Antec twelve hundred dont je pense que la ventilation n'est pas si mauvaise que cela.
Cela peut il provenir de mon alim qui ne fournit pas assez de puissance ? C'est une corsair TX750, mais me semblait-il que cela était normalement suffisant !
Merci d'avance !
Marsh Posté le 17-09-2011 à 18:39:38
Ton alim est suffisante, mais pas énormément de marge.
65°C en idle ne me paraît pas énorme,si les ventilos de la carte ralentissent énormément pour qu'elle soit silencieuse. C'est logique qu'elle monte plus haut en température.
Marsh Posté le 17-09-2011 à 19:05:11
parfois changer la patte thermique fait gagner pas mal de °C
et faut bien vérifier que le radiateur soit bien en place
Mon Feed
Marsh Posté le 18-09-2011 à 02:23:36
C'est quand même énorme comme marge 40-45° en test à 60-65° chez moi. Ouai c'est sûrement juste 750W, je vais essayer de la changer mais ce n'est pas trop la priorité pour le moment...
Je veux bien changer la pâte thermique, en attendant si je le fais, je fais sauter la garantie aussi, non ?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 05:39:44
Tu a plus qu'un écran de connecté?? Lorsqu'il y a 2 écran de connecté les fréquences 2D baisse moins, donc plus de température.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 05:40:46
C'est surement pas un problème de pâte thermique car en pleine charge il ne dépasse pas les 75.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 10:25:05
Oui j'ai deux écrans de connectés, j'ai éteins le 2eme mais les températures restent les mêmes...
Marsh Posté le 18-09-2011 à 13:34:56
Tu as peut être juste un boitier pas très bien ventillé, la 590 rejette la moitié de l'air chaud à l'intérieur.
Tant que tu ne dépasses pas les 95° en charge, y'a aucun problèmes, va pas faire sauter ta garantie pour rien.
Et entre nous, 40-45° en idle ça me parait peu en aircooling, je suis à 35-40° avec un gros WC.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 14:32:39
Anciennement avec ma GTX295, j'étais à 40-45° en idle -.-'. Quant au boitier c'est un Antec twelve hundred, je pense pas que ce soit mal ventilé.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 17:15:32
Juste éteindre l'écran ne le déconnecte pas, windows et la carte graphique le vois toujours. Tu dois le déconnecté physiquement ou aller dans le panneau de control windows et le détacher
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:32:26
Ok merci, je vais regarder ça. Je trouve ça dommage tout de même que ça chauffe autant pour si peu... Surtout que mon PC est allumé h24.
Marsh Posté le 19-09-2011 à 12:04:15
Perso quand je desactive le 2eme ecran par catalyst, je perd 10/15 °,
et passe la freq core de 500 à 250 Mhz. (HD 6970)
Marsh Posté le 19-09-2011 à 12:35:43
tu éteint peut être l’écran mais il est pas déconnecter.
puis faut voir la température ambiante chez toi aussi
Marsh Posté le 19-09-2011 à 14:24:10
Il se deconnecte bien heureusement, pas physiquement, mais j'ai bien une baisse en conso / temperature,
lui apparement non, y'a un probleme, ou il a une temp ambiante vachement élevée.
Verifie bien le GPU core (mhz) sur MSI After Burner par exemple, quand tu active/desactive ton 2eme ecran.
PS: Je viens de faire le test, 2 ecrans -> 55 ° idle et 500/880 GPU core
                                         1 ecran   -> 45°        et   250     GPU core
J'ai un CF de 6970 (enfin une 6970 et une 6950@6970)
Si tu as une bonne insonorisation boitier ou que le bruit ne derange pas trop, fait-toi un profil de controle manuel des ventilos par MSI After Burner.
Message édité par Lockz le 19-09-2011 à 14:38:51
Marsh Posté le 19-09-2011 à 18:37:23
Toi tu la désactive dans le pilote, ce qui est correct, lui ne faisait que peser sur le bouton power devant l'écran, grosse différence.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:57:39
Merci, j'ai appris quelque chose ! En effet, une fois physiquement débranché, je suis a 41-42° idle ! Me voilà rassuré ^^
Marsh Posté le 21-09-2011 à 22:06:46
Putain 20°C en plus rien que pour un écran... Ca doit faire mal à la facture EDF !
Marsh Posté le 22-09-2011 à 12:31:57
moi quand je branche un 2eme ecran ma carte reste au frequence 3d d'ou la hausse de temperature
