Red cpu_led asus p8p67 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2011 à 14:34:48
Oui tous les ventilos tournent, y compris celui du cpu.
J'apporte quelques precisions sur mon matériel:
-Tour antec P193
-Cm Asus p8p67evo
-Proc Intel i5-2500k
-Ventirad proc Noctua NH-U12P SE2
-2 x2Gb de ram Kingston
-CG Nvidia GF GTX580
-Alim Bequiet atx500 watts straight power E8 - 80+ silver
J'ai essayé d'enlever la ram ou la cg, rien ne change. J'ai aussi testé un clear cmos.
Merci de t'interesser à mon problème en tout cas
Marsh Posté le 15-09-2011 à 09:00:18
Test avec le rad stock. On est nombreux à avoir eu ce genre de soucis chez Asus à cause des soudures derrière la CM qui touche les backplate métallique des ventirads. Ca affiche soit CPU_LED soit DRAM_LED selon les cas.
Et sinon test en dehors du boitier (histoire d'etre sûr qu'une soudure ne vient pas se frotter au fond de ton boitier.
Marsh Posté le 17-09-2011 à 15:42:28
J'ai eu le meme problème la semaine dernière. Teste un autre cpu, ou ton cpu sur aune autre carte mere. Moi mon 2600k est mort avec ma p8p67 evo au bout de 7 jours d'utilisation et sans aucun overclock...
Edit : ta carte mere ne sentait pas une forte odeur inhabituelle au déballage ??
Marsh Posté le 14-09-2011 à 02:35:30
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je viens de recevoir les pièces de mon nouveau pc super cher. Après un montage minutieux j'ai tout de même un problème... Sur ma cm (asus p8p67 evo) la led du cpu (bien nommée cpu_led) s'allume au rouge fixe. Tous semble tourner (cg, ventilos...) mais rien à l'écran. J'ai potasser les manuels mais là franchement je sèche. L'alim 8pins du cpu est bien branchée. Seule piste le ventilo du proc a une prise 3pins mais la cpu_fan est une 4pins. Je sais pas si ça peut petre ça et quelle solution je peux avoir. On m'a assuré que ce ventirad était compatible avec le reste du matériel, donc la cause du problème est peut-petre ailleurs.
Bref je patauge. quelqu'un saurait-il m'aider?
Merci d'avance
