asus gtx 680 direct cuII top - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2012 à 18:14:22
Je pense que tu auras les cables fournis avec CG.
Du moins c'etait dans la boite de ma GTX 580 de chez Gigabyte.
Marsh Posté le 15-07-2012 à 18:53:22
vi il y a un adaptateur de fourni
puis tu t'es enmerdé pour rien , fallait prendre une Asus GTX 670 DCU2...
Marsh Posté le 15-07-2012 à 19:38:09
En fait j'avais déjà prévu de mettre les deux connecteurs en 2x6 pins vers 8 pins mais le problème est que la carte est en 6 pins + 8 pins donc il me manquerait un connecteur 6 pin vu que j'en ai que 2 sur l'alim.
Ce que je voulais savoir c'est si il est possible de brancher uniquement un connecteur 6 pins sur l'adaptateur 8 pins vers 2x6 pins et de brancher l'autre sur le port 6 pins.
Qu'en pensez vous?
Pierre
Marsh Posté le 16-07-2012 à 01:10:58
500w non ca marche pas comme ça il faut minimum 650w avec cette carte sinon tu risque quelque problème d'alimentation pourquoi ? parce que c'est une carte OC
vous avez quoi comme config ?
Marsh Posté le 16-07-2012 à 01:13:53
Ce qu'il faut pas voir...
Une 500w suffit amplement même pour une 690 alors les conneries du genre faut une alim' de 1000w pour un SLI de GT8800... ![]()
Marsh Posté le 16-07-2012 à 11:00:02
Voilà CAAKE regarder la conssomation minimum c'est 600w http://www.materiel.net/carte-grap [...] 77808.html en faite c'est pas moi qui dit ça c'est eux
Marsh Posté le 16-07-2012 à 11:05:11
Ne t'embête pas LARTISTH pour la 680 achete toi une Gtx 670 qui est un peu -7% que la 680 mais c'est 100€ de mois dans la poche
C'est juste mon avis et toi de voir
Marsh Posté le 16-07-2012 à 11:08:11
Non mais c'est des conneries. Si tu te fies à ça t'as pas fini de te faire pigeonner. ![]()
Marsh Posté le 16-07-2012 à 11:18:18
mdr
ma config avec 2 gtx 670 fait 530w à la prise pendant 3dmark (480w avec rendement 90%) son alim suffit largement
par contre il te faudra un adaptateur en plus, 2 molex vers pcie 6pins
pourquoi t'as acheté cette carte sans meme connaitre ca?
elle est vraiment destinée aux overclockeur extreme avec vga hotwire et tout, quel gâchis.. une gtx670 t'aurait suffit ![]()
Marsh Posté le 15-07-2012 à 17:06:48
Bonjour, je me suis commandé la asus gtx 680 direct cuII top il y a quelques jours et elle devrait pas tarder à arriver.
Seulement je viens de me rendre compte que sur mon alimentation Akasa 500W AK-P050FG8-BK je ne possède que 2 connecteurs 6 pins pour la carte graphique alors que il faut du 8+6 pins pour cette cg.
Est il possible de ne relier l'adaptateur 8 pins -->6+6 pins fourni qu'avec un seul 6 pin et de mettre l'autre 6 pins sur l'autre port 6 pin de la carte 3d?
Ou alors est ce que je dois carrément changer d'alimentation?
Cordialement, Pierre
