pour avoir une meilleure qualité avec une carte tuner TV [ASTUCE] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2004 à 13:44:02
sympa comme idée, surtout si ca marche
Marsh Posté le 26-09-2004 à 13:49:46
tu pourrais donner un ordre d'idee du gain que tu as eu ?
(et dans quellles conditions tu utilise ta carte)
Avant tu captais deja bien ou pas du tout , etc...
Bref est ce que ca sert si on capte deja bien ?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 13:51:26
Pas bete, mais perso, ma carte tuner chauffe pas mal, je me vois mal l'envelopper en plus
Marsh Posté le 26-09-2004 à 14:09:35
Il ne faut pas s'attendre non plus à avoir tout nikel avec une feuille d'alu autour de la carte
Ben , moi je ne captait pas vraiment bien, surtout M6. Mais cela est du à l'antenne de mon immeuble.
Pour le gain, je ne sais pas vraiment comment le qualifier, mais ils s'est le plus vu sur les chaines que je captais le mieux car cela a enlevé pas mal de defauts (points, legeres distorsions)
Cependant, pour M6, j'ai vu une differene mais moindre car la qualité est trop mauvaise pour se rendre compte d'un petit gain.
Chobolt,Si ta carte tuner chauffe c clair que c pas le bon plan.C quoi ta carte, au fait?
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:09:43
Bonjour, pouvez vous me renseigner?
Existe t-il une carte tuner satelitte analogique; ou faut-il un carte d'acquistion simple avec un decodeur analogique externe?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 07:40:01
www.google.fr
sinon pour pas trop etre rabajoie :http://www.monsieurprix.com/listin [...] 34209.html
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:12:35
Une cage de Farraday ne peut marcher que si elle est fermée à 100 %
Marsh Posté le 28-09-2004 à 13:13:24
pt'etre que ça bloque qd mm un peu les parasites générés par les autres cartes?
Va falloir ke je teste ça moa
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:12:20
nmeuret a ecrit: a écrit : Une cage de Farraday ne peut marcher que si elle est fermée à 100 % |
FAUX ! D'abord cela depend de la longueur d'onde de l'onde electromagetique, en outre je pense que tu n'as jamais vu de cage de Faraday : elle sont faite en grillage la plupart du temps.
La preuve en image :http://www.electropolis.tm.fr/visite/cagevideo.html
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:32:18
Et un boitier de PC est aussi une cage de farraday, et un boitier de pc ya des trous partout!
Marsh Posté le 26-09-2004 à 13:24:49
Si vous voulez améliorer la qualité de votre image TV, il faut faire une sorte de carge de farraday autour de la carte.
Pour cela, envelopper votre carte dans du papier en faisant les decoupes pour laisser passer la fiche AGP bien sur!(du crepon est plus facile mais comme j'en avais pas j'ai utilisé une simple feuille de papier).Cette preparation permet de passer à l'etape suivante en toute securité
Ensuite, recommencer mais avec du papier d'alu. Il faut bien faire attention de ne pas faire de contact qui risquerait de faire quelques degas à votre materiel.Il faut aussi veiller a ce que le papier d'alu soit en contact avec la plaque de metal supportant les sorties, de cette facon,le papier d'alu a un contact electrique avec la carcasse de la tour, qui via l'alimentation, est reliéé à la masse.
Recouvrir ensuite le papier d'alu avec du scotch ou autre afin de ne pas risquer de contact avec les carte adjacentes.
Voilà, j'ai pensé à ca hier, j'ai esayé et ca marche !
