Plantage BF4 mémoire graphique [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:54:10
| Valou85340 a écrit : Je vous écris concernant un problème qui apparaît lorsque je suis sur BF4. Depuis la maj 13.12, le jeux ne cesse de planter après quelques minutes de jeu. |
Pas besoin de chercher beaucoup plus loin, réinstalle les pilotes qui fonctionnaient.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 08:55:11
| artouillassse a écrit : |
Dommage car quand ils ne plantent pas, cette version du pilote apporte un léger plus!
Marsh Posté le 10-01-2014 à 18:32:49
| Valou85340 a écrit : |
j'ai parfois ce message d’erreur , mais assez rarement . (pilote 13.12)
mais avec les anciens pilote également .
j'ai remarqué que ca m'arrive toujours sur les mêmes serveur.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:30:45
j'ai eu le même message d"erreur en essayant de jouer avec 1 giga de ram ^^ (j'avais pas encore reçus ma ram )
Marsh Posté le 12-01-2014 à 11:58:37
Problème Résolu!
En parcourant le forum BF, certaines personnes conseillent d'augmenter la mémoire virtuelle du fichier d'échange.
Pour ma part, bf étant installé sur un ssd, le fichier d'échange était désactivé afin de bénéficier du maximum de capacité. Hors, c'était une erreur sur BF4.
Pour résoudre le problème, Ordinateur > Propriété système > Paramètres systèmes avancés > (section performances) Paramètres > Onglet Avancé > (Section Mémoire virtuelle) Modifier
Choisir le lecteur sur lequel le BF est installé, puis allouer une mémoire initiale (à vous de voir pour optimiser car cette mémoire initiale correspond à un espace qui sera déduit de votre espace de stockage) et enfin allouer la mémoire maximale (égal à la mémoire recommandée, en bas de page).
Pour ma part, j'ai utilisé 5000Mo de taille initiale (sans plantage pour le moment. Windows conseille au minimum 400Mo. Je vais essayé de réduire cet espace de stockage au maximum)
Et 12114Mo en taille maximale (J'ai essayé avec 10000Mo, sans plantage pour le moment, cet espace doit dépendre de la taille des cartes chargées sous Bf)
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:17:16
J'ai lu que si on utilisait un SSD comme disque employant l'OS, il valait mieux laisser la mémoire virtuelle sur ce disque et laisser gérer Windows la taille de la mémoire virtuelle.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:20:48
C'est même plus batard que tu le dis Giulietta, il y a certains logiciels qui nécessitent de toutes manière un peu de mémoire virtuelle, même dans une config non saturée niveau mémoire vive ![]()
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:27:08
Donc, vous me conseillez de réactiver un minimum de mémoire virtuelle sur le ssd contenant l'OS?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:27:46
| artouillassse a écrit : C'est même plus batard que tu le dis Giulietta, il y a certains logiciels qui nécessitent de toutes manière un peu de mémoire virtuelle, même dans une config non saturée niveau mémoire vive |
Ce doit être le cas de BF4!
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:30:20
| Valou85340 a écrit : Donc, vous me conseillez de réactiver un minimum de mémoire virtuelle sur le ssd contenant l'OS? |
Tu peux toujours essayer, c'est gratuit et rapide.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:34:49
Pas vraiment gratuit, puisque à priori cela immobilise de la mémoire sur le SSD. Et au prix du Go en SSD...
Néanmoins, rien ne m’empêche d'essayer la gestion automatique, car à l'heure c'est 5Go qui sont immobilisés!
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:41:36
Essayer c'est pas forcément l'adopter, c'est juste pour vérifier que le problème vient de là.
ET tu peux toujours mettre la mémoire virtuelle sur un HDD classique.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:06:15
Ok! Je reviens vers vous après avoir testé!
Marsh Posté le 12-01-2014 à 14:16:22
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page4.htm
Je vais essayé comme tu me le conseilles.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 15:41:25
1h de bf4 sans problèmes
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:28:12
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:21:52
Bonsoir à tous,
Ma configuration :
i7 3770
8go ram
hd7950 3go
W7 x64
Voici le message. J'ai encore de la ram de disponible ainsi que de la mémoire graphique.
Avez vous une solution?
D'avance merci!
Valentin
Message édité par Valou85340 le 12-01-2014 à 12:00:53
