comment alimenter une MSI HD4870 OC ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2008 à 12:57:35
Déjà, tu dois savoir que les nouvelles normes d'alimentation pour les cartes graphique sont les suivantes :
PCI-Express : 6 broches
PCI-Express 2 : 8 broches
Les alims récentes peuvent avoir ces 2 connecteurs.
Normalement, les adaptateurs sont fournis dans le bundle de la carte, sinon se plaindre au constructeur.
J'aimerais le nom de tes pseudos pros qui affirment qu'aucune alim ne comporte de connecteur 6 broches. J'ai une trentaine de référence à leurs montrer.
Cette alim devrait te combler :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
Marsh Posté le 01-10-2008 à 12:59:55
| man x a écrit :   |
Change de crémerie des alimentations avec 2 port 6 pins y en a des paquets va voir corsaire seasonic entre autre
Marsh Posté le 01-10-2008 à 13:01:43
je sais pas si ils faut les appeller " PROs" dans ce cas , mais la plupart des alims de marques de plus de 500w ont bien deux connecteurs 6pins PCI-e  certaines ont meme 1x6pins + 1x8pins ( dont 2 pins detachables )
regardes du coté de Corsair , Antec , Seasonic , Enermax ect .. sur leurs sites tu verras bien que la grande majorité des blocs en sont equipés ..
ma foi , si ces soi-disant "pros" ne montent que du heden ou advance ou les connecteurs sont en faibles nombres vu leurs faible puissance , c'est compréhensible ..
sinon , je peux te conseiller :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _520W.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _525W.html
500w suffit pour les configs actuelles , a moins que tu equipes un Crossfire/SLI avec un gros proco o/C
Marsh Posté le 01-10-2008 à 13:02:30
je plussoie..........
sans compter qu'en général il fournisse les adaptateurs ( j'en ai plusieurs de mes différentes cartes......)
Marsh Posté le 01-10-2008 à 13:58:19
MERCI A TOUS !!!!
je vais me faire poser une alim récente (une de celles que vous m'avez conseillées) et j'espère pouvoir enfin jouer avec ma MSI (pas trés sérieux de fabricant, quand même!!)
Marsh Posté le 01-10-2008 à 23:22:03
On a essayé de t'arnaquer oui !!!
Je te conseille la Corsair TX750 qui contient (comme les alims récentes) 4connecteurs PCI-E 6 pins et qui est assez puissante pour un futur crossfire ou pour une O/C.
Au prix ou elle est (autour de 100 euros), tu peux prévoir l'avenir tranquille pour 5 ans ensuite.
Tests de cette alim et présentation :
http://www.revioo.com/news/corsair-tx750-n11821.html
http://www.generation-3d.com/artic [...] r307-1.htm
Voilà, voilou ...
Marsh Posté le 01-10-2008 à 23:24:08
Regarde moi les deux fois deux connecteurs PCI-E, tu peux brancher une autre 4870 en crossfire plus tard. Tout y est :
Marsh Posté le 01-10-2008 à 23:28:45
moi j'ai celle-la avec ma HD4870 : http://materiel.froggytest.com/mod [...] icleid=265
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] iew-9.html
et franchement nikel (par contre pas modulaire) mais niveau tension, rendement et bruit (sauf si poussée à fond elle peux être bruyante mais bon avant de pousser une 610W à fond avec juste 1 HD4870...), c'est génial
Marsh Posté le 02-10-2008 à 12:07:52
un grand MERCI à tous : mon assembleur est en train de voir avec son fournisseur laquelle de ces "bêtes" est disponible le plus rapidement !!!
mais je le répete : MSI est une boite de voleurs (le vendeur grosbill micro m'a assuré que la boite était intacte (impossible à ouvrir sans dechirer le haut , je l'ai d'ailleurs constaté) c'est MSI le fautif, l'adaptateur n'est pas fourni !! N'ACHETEZ pas MSI si votre alim est "ancienne"!!!!!   salut à tous!!!
Marsh Posté le 02-10-2008 à 13:17:29
Désolé pour toi
Par contre, sur ma vieille MSI 8800GTX, j'avais les 2 adaptateurs. Je pense plutôt que c'est juste une erreur de package. Tu devrais les contacter (MSI) et demander qu'ils t'envoient ces adaptateurs.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 12:48:44
je viens de m'acheter une carte graphique MSI radéon HD4870 OC pour remplacer ma 8800 gts 320 mo et je n'arrive pas à me faire changer mon alimentation actuelle ne comportant QU'UN connecteur 6 pins pour une alim avec 2 connecteurs 6 pins (puisque cette satanée carte en a besoin pour tourner!!!) : j'ai été voir 2 " professionnels" en magasin de montage qui ne connaissent ni l'un ni l'autre de modèle d 'alim avec ces 2 connecteurs et qui me disent que , normalement, les adaptateurs sont fournis avec la carte
j'ai mis la boite en pieces : aucun cable adaptateur d alim à mettre sur une prise molex (eventuellement) pour alimenter la carte n'est inclu !!
comment faire pour monter ma carte ??? y aurait il un adaptateur à acheter et OU ??? je veux bien changer mon alim (je le dois de toutes façons, la mienne n'atteint pas les 500 watts recommandés) mais d'aprés ces pros , cela ne changera rien, les sorties de l'alim ne comportant pas de cables 6 pins dédiés...
pouvez vous m'aider à résoudre ce problème ??? merci d avance
man x
