AlienWare Aurora - Evolution vers un CrossFire ?
AlienWare Aurora - Evolution vers un CrossFire ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2010 à 22:44:03
Je dispose actuellement d'un AlienWare Aurora comprenant:
i7 - 950.
HD5870.
9Go DDR3 1333Mhz.
1.2To Raid0 Hardware.
X-Fi Titanium.
Je songe à l'upgrader vers un CrossFire HD5870.
Y a t'il des personnes qui disposent d'un AlienWare pouvant me dire quelle est la marque de leur carte HD5870 ?
Suis-je obliger de prendre la même marque ? Comment connecter ensuite mon écran dessus ? ( Peu importe quel sortie de l'une des deux cartes ? )
Merci d'avance.
Message édité par Claude88520 le 08-03-2010 à 23:08:08
Marsh Posté le 08-03-2010 à 22:56:55
normalement ca marche avec n'importe quelle 5870
c'est plus ton alim que tu doit vérifier pour voir si elle dispose de la puissance nécessaire
Message édité par mac gregor le 08-03-2010 à 22:58:16
Marsh Posté le 08-03-2010 à 23:02:56
Merci beaucoup pour ta réponse.
En fait je ne connais pas la puissance de l'alim fournie car c'est un PC qu'on monte pour moi et je ne suis pas un spécialiste. ( www.dell.fr/alienware )
Bon normalement AlienWare ça reste du costaud, et à priori le modèle que j'ai pris, je pouvais également mettre une seconde HD5870 dès la commande depuis le site, donc c'est à priori possible avec le boitier que j'ai, etc...
Maintenant, pourrez tu me conseiller sur une marque correcte car les prix varient beaucoup:
http://search.rueducommerce.fr/search?s=HD+5870
( encore une fois je ne suis pas un spécialiste )
Sinon est-ce que le montage est compliqué ?
Merci encore.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 23:22:27
le montage d'une 5870 en crossfire n'est pas compliqué
1) tout débrancher
2) mettre la carte dans le 2ieme slot pcie *16
3) brancher le pont entre les 2 cartes
4) brancher les connecteur d'alim sur la 2ieme carte
5) fini
pour alienware, il n'est pas dit qu'il conserve la même alim pour une config crossfire
par contre tu dit un pc qu'on monte pour moi, au présent, c a d que tu n'as pas encore commandé le pc, dans ce cas je te conseille trés fortement de te faire monter un pc sur un site de type materiel.net, ce seras trés nettement moins cher et avec + de garantie
donne ton budget, le pc que tu voulais commandait et ta futur utilisation, je suis sur qu'on peut faire beaucoup mieux qu'alienware
sinon tu peut aussi monter ton pc toi même, c'est pas plus compliqué qu'une boite de duplo
Marsh Posté le 08-03-2010 à 23:28:36
celle ci irais parfaitement  :)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
les 5870 de référence son identique,donc faut prendre la moins chère.
Message édité par Cizia le 08-03-2010 à 23:28:45
Marsh Posté le 08-03-2010 à 23:40:55
@mac gregor: En fait je l'ai déjà commandé et il me sera bientôt expédié. Je réfléchissais simplement sur une possibilité d'évolution vers un CrossFire, étant donné que pour le moment c'est accessoire pour moi car je n'ai qu'un écran 25 pouces en résolution Full HD, donc à mon sens largement suffisant même pour les jeux les plus gourmands.
Après pour la question de prendre un AlienWare monté, il est évident que c'est parce que je ne suis pas un expert dans le domaine comme toi. Tout te parait peut être simple car tu sais précisément ce qu'il faut pour garantir une interopérabilité entre les composants qui frole la perfection, mais pour ma part c'est difficile d'une part, et je constate d'autre part qu'Alienware produit des ordinateurs qui durent très longtemps dans le temps avec du matériel qui semble adapté ( Refroidissement liquide, etc ... ) et qui ont de la gueule surtout ! On peux pas comparer avec l' hideux  boitier du http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] lubic.html
Attends... dans une LAN c'est important !!! :P
@cizia51:
Merci beaucoup pour ton aide. C'est mis en marque page ! :)
Message édité par Claude88520 le 08-03-2010 à 23:42:36
Marsh Posté le 09-03-2010 à 00:05:56
le look du boitier c'est subjectif
par contre tu te fait de fausse idée sur le montage d'un pc. nulle besoin d'être un expert. n'importe qui équipé au mieux d'un tournevis cruciforme peut monter un pc en moins de 2heures
le plus compliqué c'est de brancher le cable de l'interrupteur du boitier!
il est impossible de se tromper, toutes les pièces ont des détrompeurs, il est donc physiquement impossible de mettre une barette de ram ou une cg a l'envers, ca rentre pas.
