Ajout de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2014 à 21:38:31
Je me suis trompé sur l'image (et je n'ai pas trouvé l'édition de message)
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 705001.jpg
Marsh Posté le 10-07-2014 à 23:44:53
Salut! À priori c'est du PCie 16x (+ PCIe 1x au-dessus).
Mais ce que tu évoques fait plus penser à une hausse de l'activité proc qui augmente la vitesse du ventirad de l'Athlon. Le contrôleur intégré est indépendant du proc et n'a pas de ventirad intégré.
Si tu tiens tant que ça à mettre une CG dédiée je te conseil pas plus que ça : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70636.html de toute façon vu la tronche de ton boitier difficile de vouloir plus. Cette 5450 à l'avantage d'être plate, tu n'as aucune place en bas, beaucoup de carte entrée de gamme sont passives et on un gros radiateur...
Sinon pas certain que ce soit judicieux, une carte dédiée chauffera plus que le chipset intégré, d'où plus de chaleur dans le boitier qui doit-être très mal ventilé, la température va augmenter donc le ventirad va tourner plus vite et faire plus de bruit... T'as pas trop de poussière dans ce boitier?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 19:23:07
Merci lesabreur pour ta réponse
Je suis à l'écoute de tes conseils, si cela vient du proc, c'est récent car cela n'était pas le cas avant, le boitier ne faisait vraiment aucun bruit, la, c'est un hélicoptère ^^
Niveau poussière je l'aspire régulièrement donc cela ne vient pas de la
Qu'est-ce qui aurait donc pu provoquer ce changement ?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 20:30:04
Il faudrait contrôler les températures via un soft comme : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html . Après l'âge peut être un un facteur. Il faudrait identifier le siège du bruit quand même (ventilateur de boitier?)!
La température max en fonctionnement c'est 74°C pour un atlon II x2 220 : http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/ [...] K22GM.html le moyen le plus sûr de faire baisser la température de ton cpu (si c'est le problème) c'est de changer le ventirad AMD d'origine. Notes que vu l'âge on peut avoir affaire à un "simple" problème de pâte thermique qui ne joue plus son rôle.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 16:13:47
Merci lesabreur
Voici donc les données :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 2speed.png
De ce que j'ai pu constater, le bruit vient du ventilateur du boitier, le petit à l'arrière, cela semble s'être un peu calmé, mais il reste bruyant (disons qu'il fait un bruit de voiture et plus d'avions ^^)
J'attend donc de voir si tu as des préconisations suite aux températures, a priori, rien d'anormal
Marsh Posté le 19-07-2014 à 16:52:59
fabtl a écrit : Merci lesabreur |
Les températures n'ont rien d'anormalement élevées, le ventilo du ventirad tourne pas trop vite, c'est celui du châssis (FAN1) qui atteint 3000 rpm. S'il est contrôlé par la carte-mère le contrôle est peut-être défaillant.
Va voir dans le BIOS si un réglage s'est défait , certains BIOS ont des valeurs de rotation de ventilo prédéfinies (25/50/75/100%).
Marsh Posté le 21-07-2014 à 00:38:21
lesabreur,
Au niveau du bruit ça s'est bien calmé, c'est pas le silence de lorsqu'il était neuf mais ça s'est quand même bien atténué
Je ne l'explique pas forcément, mais j'ai passé un petit coup d'anti spyware, à cause d'une pub qui débarquait à chaque clic sur un lien
Je ne sais pas si c'est lié, mais les 2 problèmes ont été résolus, je verrai dans le temps si le soucis réapparait
Marsh Posté le 21-07-2014 à 07:22:24
fabtl a écrit : lesabreur, |
Ok!
Marsh Posté le 08-07-2014 à 21:37:33
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai arrété de suivre l'évolution des PC il y a un long moment maintenant.
Je dispose d'un PC standard acheté il y a toi 3 ans, Packard Bell imedia a2511 fr
La carte graphique est intégrée à la carte mère et le PC en souffre un peu dès qu'il y a 3 pixels qui se mettent en mouvement (augmentation de la vitesse du ventilateur provoquant un bruit particulièrement génant)
J'aimerai donc ajouter une carte graphique indépendante pour le soulager un peu (bas prix).
Le soucis est que je ne sais pas si j'en ai la possibilité
J'ai bien vu un seul et unique emplacement sur la CM mais je ne saurai dire de quoi il s'agit
Merci pour vos éclairages
