Ajout Carte graphique pour un PC [PB] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2013 à 14:52:33
J'ajoute sa :
caracteristiques PC
http://www.dooyoo.fr/serveur-et-or [...] 10/detail/
caracteristiques carte graphique
http://fr.msi.com/product/vga/N610 [...] cification
Marsh Posté le 10-04-2013 à 17:19:30
Curieux, as-tu la référence exacte de la carte mère ? Les condensateurs sont ils en bon état ?
L'alim développe quelle puissance (et la marque aussi) ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 15:29:30
Essaye de mettre un coup de soufflette dans ton port PCI des fois que.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 15:30:23
Marsh Posté le 11-04-2013 à 15:41:32
+1, si ton ordi a servi sans rien dans le port PCI-E, il est possible que de la poussière s'y soit installée ! A défaut de compresseur et de souflette, avec un pinceau brosse pas trop dur, ça peut aussi faire l'affaire.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 18:41:01
Et l'alim du Fujitsu ,c'est quoi (marque et puissance) ?
Essais avec une autre alim.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 10:43:44
Mon PC à une Alimentation de Tension requise CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) avec une Puissance fournie 300 Watt de marque fujitsu-siemens DSP210GBA
Marsh Posté le 29-04-2013 à 10:55:22
Dans un autre Forum on me dit que :*
" Mon PC marche en DDR2 alors que la GT610 est une DDR3 d'où le conflit "
sa peut venir de sa ?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 11:02:19
non, strictement rien à voir entre la mémoire du PC et celle de la carte vidéo...
Marsh Posté le 01-05-2013 à 14:03:11
salut,
peut être un conflit avec l igp et ta nouvelle carte graphique?
as tu une autre carte graphique que tu pourrais tester dans ton pc?
a+
Marsh Posté le 01-05-2013 à 21:08:22
devinette : quand on met une nouvelle carte graphique dans sa machine , quelle est la manip qu'on fait toujours pour que le bios la reconnaisse correctement au démarrage ?
| Spoiler : |
Marsh Posté le 10-04-2013 à 12:41:19
Bonjour;
J'ai PC de bureau de marque fujitsu-siemens Model ESPRIMO P3510, iG31 (D2750-A2x)
avec 2Go de RAM DDR2 SDRAM (2barettes)
J'ai voulu lui ajouter une carte graphique MSI GT-610 (N610GT-MD2GD3/LP)
Je l'ai inserer j'ai demarrer le PC il ne demarre plus, il bip 4 fois je crois puis trois fois puis le Black out les ventilo tourne mais il ne demarre plus, si je la retir il redemarre normalement, j'ai aussi esseyer la carte dans un autre PC elle marche très bien
c'est du à quoi à votre avis ?
Que doit-je changé pour qu'eele marche ?
Merci d'avance...
