AIE !! gros probleme 9800 pro neuve !! please help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2004 à 10:54:32
ben cela peut venir de la .. test avec memtest voir si elle fait pas des erreurs
Marsh Posté le 05-02-2004 à 11:00:04
je vais faire ça tout a l'heure,
ça m'etonnerai que ce soit ça car la ram est bien reconnue, et aida32 me dit qu'il n'y a pas de probleme et les perfs sont équivalentes dans son bench..
Marsh Posté le 05-02-2004 à 11:01:39
c'ets pas parce qu elle est bien recconnue qu ele ne fait pas d erreurs .. cela n'a rien a voir..test tu verras bien c'est peut etre pas cela mais va savoir
Marsh Posté le 05-02-2004 à 14:47:50
Bon, je viens de tester la ram, y'a pas de probleme....:-((
vous avez pas une autre idée ? fait chier je sens que je me suis fait eu avec cette CG...
Marsh Posté le 05-02-2004 à 14:49:49
si tu vois qu elle deconne tu la retourne au mag mais tu fais vite
Marsh Posté le 05-02-2004 à 14:52:52
alim 400 w je pense que ça suffit.
derniers drivers installés.
pour le retour au magasin je voudrais bien savoir si c'est pas un probleme de compatibilité mais j'y songe. c'est quoi le delai 7 jours ? a partir de la reception du colis ?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 14:58:58
La marque de l'alim
Elle chauffe pas trop?
T'as pas oublié de mettre l'alim sup?
Elle est bien enfichée dans le port AGP?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 15:08:32
ouais j'ai verifié tout ça...
la marque de l'alim..alors la c'est une colle...je regarderais ça ce soir.
tu crois que l'alim pourrait etre en cause ? en fait dans les jeux, ça marche et apres ça rame. Pour les test directx le carré se fige qq secondes avant de se déplacé a 2 a l'heure.
je ferais plus de test ce soir (autres jeux et autres bench).
Ha oui j'oubliais de dire : sous 3dmark 2000 ça fonctionne bien en 1024*768 mais ça plante en 1600*/1200 (mon ecran gere tout ça : sony trinitron 19 pouces ). Alors je pencherais pour la memoire. Faudrait que j'essaie avec une autre barette mais je connais personne sur angers :-(
Marsh Posté le 05-02-2004 à 15:11:45
Memtest pour la memoire.
Sinon, verifies tes voltages (le vio a 3.3V notament), et touche ta carte voir si elle est pas trop bouillante.
Apres, vas falloir penser a contacter le SAV...
Marsh Posté le 05-02-2004 à 15:19:54
ouaip je vous donnes des nouvelels fraiches ce soir .
Merci en tout cas
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:19:14
bon alors je pense que ça vient de l'alim car pendant 3dmark 2003 j'ai l'impression car y'a eu une "coupure" de courant dans le boitier et puis : plantage....
par contre je sais pas ou voir la puissance de mon alim !!!
c'est dingue qd meme, j'arrive a jouer aux jeux et des que ça demande trop de puissance (graphique ? volt ? memoire ?) ça plante !
comment verifier mes voltages ? le vio a 3.3 V euh...chuis pas newbie mais la je sais pas :-)
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:29:18
Speedfan t'indiquera tout cela:
http://www.almico.com/speedfan.php
Vérifie si les tensions fluctuent lorsque tu lances des applications lourdes (bench...) !
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:44:31
voila ce que ça donne :
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
Accès à la sonde SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
Nom de la carte mère Asus A7N8X
Températures
Carte mère 26 °C (79 °F)
Processeur 42 °C (108 °F)
CPU Diode 47 °C (117 °F)
Ventilateurs
Processeur 3479 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.71 V
CPU Auxiliaire 1.71 V
+3.3 V 3.12 V
+5 V 4.68 V
+12 V 12.86 V
-12 V -12.78 V
-5 V -4.84 V
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:51:50
Tes voltages ne sont pas bons:
3.12 au lieu de 3.33
4.68 au lieu de 5
12.86 au lieu de 12
Il est donc quasiment certain que ton problème vient de l'alim !
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:53:58
il ne faut pas oublier que de nos jours la puissance ne fait pas tout il vaut mieu une 350 de marque connue qu'une 400 ou 450w noname
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:57:09
Merci en tout cas, je vais voir ça des que je peux,
je vous tiens au courant (au courant Ha Ha ....)
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:14:38
c'est clair ça chute des que je lance un jeu
Températures
Carte mère 27 °C (81 °F)
Processeur 45 °C (113 °F)
CPU Diode 54 °C (129 °F)
Ventilateurs
Processeur 3375 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.71 V
+3.3 V 3.12 V
+5 V 4.65 V
+12 V 12.93 V
-12 V -12.84 V
-5 V -4.86 V
ce que je comprends pas c'est que l'alim ne peut pas etre a l'origine des ralentissements dans les jeux ? si le voltage est pas bon ça plante et c'est tout non ?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:17:08
Et voilou, vio...
Moi il été a 2.9V avec une alim topelite, ca faisait brouillage canal+ dans les jeux...
Enermax rulezzzzzzzzzzzzzzzz
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:20:27
Merci en tout cas, si c'est bien ça vous m'avez carrement sauvé !!
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:51:56
| lokham a écrit : Merci en tout cas, si c'est bien ça vous m'avez carrement sauvé !! |
directx 9.0b est installé? les 4.1?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 00:15:42
| homer666 a écrit : les drivers de la carte mère? |
carte video les 4.1....
la carte mere aussi il faut c tres important.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 00:19:05
| sister ray a écrit : Tes voltages ne sont pas bons: |
Mon 3.3 monte parfois à 4.03 ! Et mon 12v baisse à 12.61. C'est mauvais aussi non ?
Car mon PC s'éteind souvent comme si y avait une panne de courant et je me demande si c'est pas ça.
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 02:27:43
| prophet_ch a écrit : |
C'est + que vraisemblable ! (Quoi que la sonde doit quand même un peu délirer parce que 4.03 c'est un peu n'importe quoi...)
Marsh Posté le 06-02-2004 à 09:05:20
tout est a jour (bios, CM,CG)mais comme je precise plus haut, vous croyez vraiment que le manque de voltage (?) peux faire ralentir les jeux, faire planter les benchs et ralentir les test directx ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:00:48
Personnellement ,je ne me fie pas trop aux tensions indiquées via software car je me suis déjà rendu compte à plusieurs reprises que d'une carte mère à l'autre avec la même config et la même alim je trouve des écarts assez important . Par contre si il y'a des variations de tensions assez importantes c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part .
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:51:13
| Optitribe a écrit : Personnellement ,je ne me fie pas trop aux tensions indiquées via software car je me suis déjà rendu compte à plusieurs reprises que d'une carte mère à l'autre avec la même config et la même alim je trouve des écarts assez important . Par contre si il y'a des variations de tensions assez importantes c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part . |
Oui et là sur plusieurs softs les tensions sont tjs les mêmes (trop bizarres).
La je pense pas que ca vienne de la sonde.
| sister ray a écrit : |
Ok, je vais donc faire marcher le SAV si possible. Paske là mon PC est totalement instable, il ne tient même pas quelques heures avant de s'éteindre. Et à tout les coup c pas bon pour le matos non plus.
Pourtant l'alim n'a que 5 moins ca me fait ch***.
Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 05-02-2004 à 10:49:29
ralala moi qui croyais que tout allait bien se passer...
et la ça plante
je me dis que 3dmark doit avoir une erreur au telechargement..
j'ai acheté une CM asus A7N8X-X et une ATI RADEON 9800 PRO 128Mo
et un proc 2500 +. Je monte le tout, impec, je reinstalle windows (y'avait du menage a faire) je demarre, tout fonctionne.
et je lance 3dmark pour voir
je lance les tests directx (drect draw et direct3d) et c'est rapide....10 secondes puis ça ralentit, le petit carré tourne tres lentement....je me dis Merde doit y avoir une erreur.
j'installe un jeu (beyond good and evil). ça saccade, puis tout lent, pour devenir injouable au bout de 10 sec....
je ne sais pas quoi faire, aidez moi please....qu'est ce qui cloche, quelque chose dans le bios ?
j'ai les derniers drivers nforce et les derniers catalyst.
celui qui m'aidera aura toute ma reconnaissance
