Aide pour une C.G - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2013 à 09:40:37
La carte mère dispose d'un slot PCIe 16x.
Ton CPU, si c'est bien un Core 2 Quad comme indiqué dans la fiche technique, c'est encore pas trop mal. J'imagine qu'avec une GTX 660 ça passe. Dommage que tu ne puisses pas OC avec cette carte mère, ça permettrait de tenir plus longtemps.
Maintenant c'est pour quoi faire ce PC, pour jouer ou simplement pour de la bureautique ?
Car en entrée de gamme, il y a la GT 210 pour environ 30€, elle sera compatible avec ta carte mère.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 12:28:43
Salut Artoui. merci de m'avoir repondu
Pour jouer surtout mais je ne joue qu'a un jeu en ce moment "lol" , il necessite pas trop de puissance
J'ai trouvé quelques carte graphique avec un port pci express 16 comme tu m'as dis , je suppose qu'elles sont donc compatible, par contre je ne comprend pas vraiment lorsqu'ils disent "pcie 16x 2.0 , 3.0 ..... )
1 ) http://www.materiel.net/carte-grap [...] 92538.html
2 ) http://www.materiel.net/carte-grap [...] 83939.html
3 ) http://www.materiel.net/carte-grap [...] 85027.html
( Je viens de remarquer que se sont toutes des gt 610 ahah )
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 78861.html
Sinon la 210 comme tu m'as cité
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 96849.html
Marsh Posté le 30-12-2013 à 13:15:42
Pour le coup, je joue à LoL avec ma config en signature (GT 640 et Pentium G860) dans de bonnes conditions.
Le PCIe 16x 1.0 2.0 et 3.0 c'est simplement l'évolution de la bande passante, mais les 3 sont compatibles. Tu peux tout à fait mettre une PCIe 3.0 sur une carte mère 1.0.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 13:29:30
Salut pour ce prix je te conseille celle là : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 1M24862829 , plus perf que la GT 610 est pourtant moins chères.
HD 6450 chez matériel.net: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67137.html
GT 610=GT 520 rennomage. Donc d'après le tableau la HD 6450 est 9% plus perfs.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 14:45:44
Okai merci beaucoup pour vos réponses , je vais donc des ce soir me commander la HD 6450 : )
Marsh Posté le 30-12-2013 à 19:50:13
hello56 a écrit : Okai merci beaucoup pour vos réponses , je vais donc des ce soir me commander la HD 6450 : ) |
ok
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:30:42
J'ai enfin recu ma carte
Malheuresement , j'ai un problème --,
A prioris je l'ai bien mit dans le "slot" ( elle est bien fixé et les sorties sont ok du coté exterieur ) mais je n'arrive pas a brancher l'alimentation de mon ordinateur vers cleui de la carte
L'alimentation de mon ordinateur est trop grosse, mais c'est bizarre , ( c'est un informaticien qui m'a enlevé mon ancienne carte ) j'ai l'impression que si j'enlevais une sorte de capuchon sur l'alim de mon ordinateur elle passerai niquel ! J'espere que vous voyez ce que je veux dire Parce que les deux sortes de bouchons qui sont censer s'emboiter font exactement la même taille , en gros , j'ai l'impression que lorsque le mec a enlevé l'alimentation , il a prit l'espece de bouchon sur la carte graphique en même temps, je me demande donc comment enlever ce "bouchon"
Merci de votre aide : (
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:31:43
Concernant le problème:
'brancher l'alimentation de mon ordinateur vers cleui de la carte' , tu n'a pas besoin de lui brancher un câble d'alim car elle est suffisamment alimenter par le slot pci express donc tu à juste à l'intaller sur le slot .
Comme ceci:
J'ai bien compris ??
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:33:19
Ton ancienne carte était elle alimentée par la carte mère ou par un prise venant de l'alim ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:37:33
Euh bas quend je la regarde , le problème c'est qu'elle n'a aucune prise venant de l'exterieur , je retrouve juste sur cette carte la même prise mais elle va de la carte graphique au ventilateur de la carte graphique ...
Ah merci Cef :3 , Ouai , du coup je laisse l'espece de bouchon blanc a l'air libre ? ( c'est exactement comme dans cette video le bouchon si vous voyez pas ==> http://www.youtube.com/watch?v=juaEvLyQ4Zw&hd=1 )
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:39:32
Ouais, elle s'alimente via la carte mère, je viens de regarder ses specs.
Perso j'essaierais de mettre à jour le BIOS de cette carte mère avec le plus récent, sur les HP il y a parfois cette manip à faire pour que tout fonctionne.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:50:51
Je viens de graver les cd pour remettre l'ordinateur a l'état d'usine , je vais donc des maintenant lancé la refonte systeme , mais je dois avant installer les cd de la C.G ? ( ce qui je pense est inutile puisqu'ils seront effacés ).
Du coup , je fais une refonte systeme, je mets a jour le BIOS ( il se fait automatiquement non ? ) et j'installerai par la suite la C.G
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:54:29
Pour le flash du BIOS, ça ne se fait pas "automatiquement" il faut télécharger le BIOS déjà (et pour ce type de carte mère c'est pas facile à trouver), et l'installer en priant qu'il n'y ait pas de coupure de courant....
Une fois le BIOS flashé, tu installes l'OS avec la sortie VGA de la carte mère.
Une fois que l'OS est installé, tu éteins, tu mets la nouvelle CG, et tu rallumes, après avoir fait un Ccmos.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 00:35:36
Bonjour a tous ,
Je viens vous demander votre aide , car mon ordinateur actuel ( hp dv6 ) ne fait que de planter ( chauffe trop .... )
Du coup je me rabat sur mon ancienne tour , le hp m9460 pavillon elite
Malheureusement , la carte graphique sur celui-ci est morte il me faut donc la changer , cependant je ne sais pas du tout laquelle peut être compatible avec ma carte mère ( j'ai beau me renseigner , j'y arrive pas
Voici le lien de la carte mère :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 11312#N300
Et celui de ma tour en général :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c01585575
Je ne suis pas très bricoleur mais j'arriverai je pense a l'installer ( la carte mere est bizarrement "foutu" par rapport a d'autre j'ai l'impression
Merci de me donner des liens ou des renseigments sur des cartes graphiques ( petit budget )
A bientot : )
