Aide pour l'intégration d'une GTX770
Aide pour l'intégration d'une GTX770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2014 à 13:17:32
voilà je viens chercher un peu d'aide auprès de vous pour changer ma carte graphique, et surtout vérifier que c'est possible…
Ma config actuelle est la suivante :
Boitier Lian-Li PC Q08
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-q08/
Carte mère Gigabyte H67N-USB3-B3
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3783#ov
Alimentation FANLESS Seasonic 460 watts
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104551.html
et j'utilisais jusqu'à présent la carte graphique suivante :
MSI R6870 Twin Frozr II 1Go
http://fr.msi.com/product/vga/R6870_Twin_Frozr_II.html
Après montage, ça donne ça :
http://www.heberger-image.fr/data/images/88296_IMG_0460.jpg
et voilà, je voudrais y installer une MSI 770GTX Gaming :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148420.html
Alors, j'ai vérifié, au niveau de la place, ça devrait aller, elle a l'air super silencieuse ce qui est un critère très important pour moi, et il est indiqué quand on regarde les specs, qu'elle consomme entre 250 (voir 280 watts) au max.
Et c'est là que je m'interroge…
pensez-vous qu'il faut que je change mon alim???
460 watts ça passe?
Merci si quelqu'un peut me dire, car je dois dire que je n'y connais pas grand chose.
Grosso modo, si je ne dis pas de bêtises, ça voudrait dire qu'il resterait environ 200 watts pour le reste de ma config.
J'ai un SSD Crucial M4, un disque dur 750Go Samsung et 3 ventilateurs (un 140 en façade, aspiration, un 120 sur le top en extraction, et un 140 sur mon ventirad (qui est un Samuel 17)
Sinon, au niveau chauffe je pense que ça devrait passer, puisque les températures max de la carte semblent se situer au même niveau que ma R6870 actuelle, soit 80°C max…
Merci pour votre aide ^_^
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:11:15
Et le processeur c'est quoi ?
Par précaution prend les conso max, ce qui fait 180W pour le reste de la configuration ça fait un peut juste je trouve mais ça pourrai passer Seasonic étant plutôt une bonne marque (cela dépend des modèles et je ne connais pas celui là).
Cela vas dépendre aussi de la charge graphique et processeur des jeux.
Passer à une 500/550W serait peut-être plus sûr.
Message édité par LimDul le 21-03-2014 à 14:11:34
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:17:30
Ous, pardon, j'ai oublié de préciser le proc...
C'est un i7 3600k...
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:19:00
ça n'exite pas un 3600k
tu as 2600k 3770k 4770k :D
Sinon une 770 consomme pas bien plus qu'une 6870 en jeux
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 029754.gif
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 041410.gif
140w contre 160w donc si ça passais avec la 6870 ça le fera avec la 770 après faut pas tenter le diable à OC comme un cochon :D
Message édité par jojos92 le 21-03-2014 à 14:21:26
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:39:23
Pardon, tu as raison, je viens de vérifier, c'est un 2600k ^_^
Donc pour toi, ça passe?
Je ne prévois pas d'OC, je ne l'ai jamais fait, et je ne suis pas fan du principe...
Je préfère le silence et les basses températures...
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:41:10
Mais il me semble avoir lu que l'écart de consommation était quand même plus important entre les deux cartes...
de l'ordre de 100 wats...
Il me semble avoir vu ça sur Tom's Hardware.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:56:09
Visiblement selon Tom's hardware en jeux tu auras une différence de 40watt
ça reste quand même minime, en gros en jeux ça dépasse pas 200w contre 160w la 6870 selon eux
200w + environ 100w le 2600k + 100w pour le reste on arrive à 400 donc ça passe, sans oc pour moi tu es tranquille
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:09:26
Merci beaucoup pour ta réponse.
Bon, ben je vais tenter alors...
Parce qu'en plus de la carte, j'avais pas prévu de changer mon alim...
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:10:34
De toute façon si y'a pas assez de jus l'alim coupera automatiquement
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:21:09
Oui mais bon, comme je disais, j'ai pas prévu un changement d'alim dans mon budget...
Même s'il est rassurant de savoir que je ne vais rien cramer...
Message édité par Y E S le 21-03-2014 à 15:21:44
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:22:50
Tu pourras au pire brider la carte en diminuant ses fréquences ou bien diminuer son vcore pour ne pas perdre en performance si jamais ça plante :o
De toute façon ça plantera pas donc je vois pas pourquoi on en parle :D
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:39:11
Cool, merci, je suis rassuré.
Au pire je changerai l'alim, mais bon, j'ai pas prévu dans mon budget.
Le fait qu'elle soit 80+, ça change rien au niveau rendement?
Ça tolère pas davantage?
Bon, je vais commander ma carte, en priant également de ne pas avoir de surprise avec mon Ventirad (à priori pas de soucis, j'ai regardé les photos de deux cartes et ça a l'air pareil comme encombrement à cet endroit là...
1000 merci pour ton aide en tout cas...
Marsh Posté le 21-03-2014 à 16:40:23
80+gold ça veut dire qu'elle consommera moins qu'une autre à une charge donnée
Après si tu lui demande plus que ce qu'elle peut fournir qu'elle soit gold ou pas ça va s'éteindre :D
Marsh Posté le 21-03-2014 à 16:51:54
D'ac, bon merci beaucoup  :D
Marsh Posté le 21-03-2014 à 17:26:21
:bounce:  :bounce:  :bounce:  Aller, je go chez LDLC ...
Marsh Posté le 21-03-2014 à 21:02:46
Bon je veux ce retour :D
Marsh Posté le 21-03-2014 à 23:12:59
Promis je reviendrai te dire…
Car je suis allé chez LDLC Paris en fin de journée, il l'avaient en stock, mais je suis un peu blasé…
J'ai demandé au SAV s'ils me la reprendraient et me feraient un avoir si jamais j'avais le moindre problème à l'installation, et leur réponse a été NIET.
Pas de reprise, pas d'échange…
Donc étant prudent, j'ai préféré ne pas la prendre en boutique, et je l'ai commandé sur leur site web, ce qui me donne un droit de rétractation de 10 jours si la carte ne me convient pas, ou surtout si j'ai un problème d'installation.
À priori ça devrait aller nickel, j'ai bien vérifié les dimensions, j'ai regardé des photos pour comparer la GTX 770 et ma R6870, ça devrait le faire.
Mais comme j'ai un ventirad assez imposant dans un petit boitier, au cas où je serai gêné pour l'installation, par un calloduc ou je ne sais quoi, je préfère avoir un délai de rétractation en commandant par internet.
C'était assez frustrant de repartir sans la carte, surtout maintenant je suis au taquet pour la prendre…
Je reviendrai te dire comment ça se passe.
Je pense que je ne vais pas être déçu par cette carte qui a l'air mortelle, j'ai lu pas mal d'avis sur LDLC ou Amazon, et les gens la décrivent toujours comme très silencieuse en charge.
C'est exactement ce que je veux.
Même si je vois de gros écarts au niveau des tests de bruit ou de consommation en fonction des sites où je regarde.
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ing/1.html
http://www.tweaktown.com/reviews/5 [...] index.html
Après dans l'absolu, il faudrait que je commence à préparer une solution de repli au cas où mon alim ne suffirait pas…
Il me faudra si je dois changer, l'alim (en 600w probablement) la plus silencieuse qui existe, quitte à y mettre plus de fric.
Mon PC est dans mon salon, et je veux du silence quand les jeux tournent.
Message édité par Y E S le 21-03-2014 à 23:16:57
Marsh Posté le 31-03-2014 à 03:07:50
Salut jojos92,
je reviens donner des nouvelles…
J'ai reçu ma carte vendredi et l'ai monté dans ma machine, sans problème…
Je lui en ai bien mis plein sa race au niveau 3D, ça a bien chauffé, lol, et tout passe nickel au niveau de mon alim… pas le moindre problème après pas mal d'heures de jeu, et avoir bien tiré sur le cpu et ma nouvelle carte.
Au passage, j'en suis super content…
Elle est très très silencieuse en burn, même si elle chauffe un peu plus que mon ancienne carte (MSI R6870), au vu de la température de l'air qui sort de mon PC.
Bref, bien content, et j'en profite pour te remercier de m'avoir aidé avec tes conseils  :jap:
