problème affichage 8800gtx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2008 à 21:06:57
carte graph oc ? Pourrais prendre un screen ?
Est ces des lignes d'artefact ou ?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 21:09:33
en jeu ca me donne ca les température (avec la demo de crysis)
gtx: 76°C
core0 50°C
core1 45°C
HDD 40°C
Systin 35°c
cpuin 18°c
non pas oc
ca fait comme si yavé une partie de limage ki safiché moi vite que lautre ( une ligne entre les 2 koi) ca dure une demi seconde , quand limage va vite
pour les screen ca risque detre galère
Marsh Posté le 04-04-2008 à 21:17:37
tu es sur que ce que tu appelles des raies blanches n'est pas un problème de V-synschro ?
essaye d'aller dans tes drivers nvidia et active la de façon permanente juste pour voir....
Marsh Posté le 04-04-2008 à 21:49:00
je l'ai mis en "forcer activer"
visiblement ct bien ca
je peux le laissé comme ca en permanence?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 21:53:39
oui tu peux tjrs laisser et tester
Sinon côté température c ok. 76 ° rien d'alarmant pour une gtx. Tes temp core me parrait un peu élevé à vérifier
Marsh Posté le 04-04-2008 à 22:07:58
en fait ct plutot 40/45 pour les core
sinn pour les autre paramètre de la gtx
description d'erreur ((activ/desactiv)
forcer les mappage mip (aucune/billinéaire/trilinéaire)
limite dextention ((activ/desactiv)
trames prérendu maximum (1 à 8)
triple mise en mémoire tempon (activ/desactiv)
tu me conseille koi vu ma config?
je suis un peu nouveau sur pc
Marsh Posté le 04-04-2008 à 23:30:38
Remet les drivers officiels et enleve la version beta.
Beta = caca
Marsh Posté le 04-04-2008 à 23:44:17
ah j'ai pas fait attention au driver beta.
Description d'erreur (désactivé)
forcer les mappage mip (aucun)
limite dextention (desactivé)
trames prérendu maximum (1 à 8) (aucune idée)
triple mise en mémoire tempon (desactivé)
Marsh Posté le 05-04-2008 à 09:10:06
Si le fait de forcer la V-synchro résout ton problème et que ton pc est stable ne touche plus à rien....
.....et joue ![]()
Marsh Posté le 09-04-2008 à 17:21:16
sinn jai une question bête
la résolution d'un 22pouces est bien plus élevée qun écran hd ready (téléviseur), par conséquent faire tourner des jeux sur ma télé serait-il possible?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:09:48
Tu veux brancher ton PC sur ta télé HD c'est cela ?
Si oui aucun souci la GTX peut monter en résolution sans problème, la seule limite va être avec les jeux gourmand ou il faudra peut être baisser quelques options graphiques.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:21:44
mais vu que la réso en hdready c du 720, les option graphique ca av allé non?
Marsh Posté le 10-04-2008 à 08:37:23
oui HD ready cela doit être 1280X720 donc largement inférieur à 1680x1050 d'un 22" donc la pour les options graphiques tu pourras mêmes les monter si tu n'étais pas déjà à fond
C'est si tu joues en Full HD la la résolution est bcp plu haute.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:13:49
merci pour ces infos
parcontre vaut il mieu le brancher en vga ou en en hdmi (avec adaptateur dvi/hdmi pour ma gtx)?
Marsh Posté le 17-06-2008 à 13:37:40
bonjour
voila jai connecté mon pc a mon écran hdready en dvi/vga limage est nickel mais je n'ai pas le son dou vient le prblm?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 20:56:55
est-ce normal que quand une video va trop vite ou un jeu ( style: éclairs dans stalker) j'ai lécran qui fasse des espèce de raies/bandes ou est - ce un défeaut de la carte graphique ( je commence a fliper)?
pour les températures voila ce que j'ai:
gtx: 56°C
core0 33°C
core1 35°C
HDD 39°C
Systin 33°c
cpuin 13°c
j'ai bien mis les dernier pilotes 174.74
ma config
e6850
2go 6400 gskill
asus p5kpremium
antec 500W
Message édité par starship3 le 05-04-2008 à 14:32:14
