Affichage impossible avec le GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2013 à 15:44:01
Quelle est ta carte mère ?
Normalement quand tu branches l'écran sur la carte graphique, tu dois pouvoir au moins afficher le bios.
Si tu affiches le bios et pas la suite, il y a peut être une option du bios à regler.
Tu peux faire une photo du branchement de la CG ?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 16:00:53
Il s agit d une msi Z77 G43
En fait j ai uniquement accès au bios lorsque je suis branché sur la carte mère, la carte graphique c est comme si elle n existait pas (elle est alimenté et juste branché au port pci 3.0 de la carte mère)
Pour les images sa prend un peu de tps (upload) mais en gros mon gpu a un voyant vert et un rouge
Marsh Posté le 16-02-2013 à 16:27:32
liens photos: http://hpics.li/3669f15
                  http://hpics.li/bc9ca16
Marsh Posté le 16-02-2013 à 16:51:12
Comment obtenir un signal avec mon gpu? Il faut installer des drivers avant ou je pourrait normalement avoir accès à windows comme si j étais branché sur ma carte mère?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 17:00:29
Non, pas besoin de drivers pour afficher le bios. Même sans disques on peut afficher le bios.
Quand tu branches l'écran sur la carte graphique, tu dois pouvoir au moins afficher le bios.
Tu peux quand même vérifier si le GPU externe n'a pas été désactivé dans le bios par celui qui a monté ton PC. Branche l'écran sur la CM et vas dans le bios, ça doit être dans le premier menu (settings)
Marsh Posté le 16-02-2013 à 17:19:43
C est moi qui l ai monté et la seule chose que j ai faite avec la carte graphique ce sont les branchements. Après le bios je m en suis uniquement servi pour booter mon hdd et installer windows 7 pro..
Marsh Posté le 16-02-2013 à 17:29:52
Tu peux essayer la carte dans un autre PC ?
Sinon, ce qu'il faut vérifier dans le bios (j'ai regardé sur une G45, je pense qu'il y a les mêmes options sur la G43)
Dans menu Settings -> Advanced :
-PCI subsystem settings -> PCIE GEN3 doit être sur "Auto"
-Integrated graphics configuration -> initiate graphic adapter doit être sur "PEG"
(IGD Multi monitor peut rester sur "disabled" )
Marsh Posté le 16-02-2013 à 18:34:37
Merci ontarion sa marche!! Monsystème se lance enfin avec le dvi branché sur la carte graphique et c est nettement mieux : 60fps au lieu de 8 en ultra sur i am alive, que du bonheur  Merci à tous pour votre aide !!!
Marsh Posté le 16-02-2013 à 15:37:53
J'ai récemment demandé votre aide pour une nouvelle config pc et c est chose faite : un nouveau pc monté comprenant une hd7870.
Mais c est bien le gpu qui pose problème .. (vous vous en doutiez hein
Pour être clair: lorsque je vais dans mon gestionnaire de périphérique au niveau des cartes graphiques, j ai uniquement l intel hd graphics 4000 de détecté. Je pense qu'il y aurait eu aussi la hd7870 de repertorié non?
De plus impossible d obtenir un signal lorsque je branche l écran au gpu (en dvi) mais windows se lance lorsque je me met sur la carte mère..
J ai bien clipsé le gpu à la carte mère et je ne voit pas quoi faire d autre
Je demande l aide de vos talents pour rémédier ce problème pk je pense que qqch m échappe
ps: j ai essayé d installer les drivers mais il faut être branché direct sur le gpu pour que sa marche et surtout que cette dernière soit reconnu (d ailleurs faut il faire un tour dans le bios pour intégrer le gpu au système? Je sais je me pose pleins de questions
