Affichage bizarre, CG morte? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2004 à 09:28:08
Ben ça me le fait dès le démarrage, et ça me semblerait bizarre vu que ça ne devrait pas être trop chaud dès le début non?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 10:32:01
J'ai eu le même problème que toi avec ma quadro4 ya un peu plus de 6 mois:
dès le démarrage: artefacts à l'écran, carrés qui suivent la souris une fois sous windows et plantage systématique lorsque je lancais un jeu.
edit: et en plus les fréquences GPU/RAM étaient faussées.
J'ai donc appelé PNY...
Verdict: GPU mort (tout du moins en partie)
Solution: remplacement sous garantie
Marsh Posté le 08-02-2004 à 10:41:30
Ben moi je viens d'essayer de lancer un jeu (Les tortues ninja
)en cel shading, et mis à part les problèmes d'affichage, ben le jeu tourne quand même, ce qui me laisse penser que la carte peut faire des calculs... Mais qu'elle ne peut rien m'afficher correctement
Est-il possible que j'ai tué la carte en rayant un peu la partie verte autour du GPU?
Vraiment très très légèrement... ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 19:12:30
| Coin_coin a écrit : Ben moi je viens d'essayer de lancer un jeu (Les tortues ninja |
Effectivement, si t'as abimé des pistes, il faut s'attendre à ce qu'elles soient endommagées, et comme ces pistes servent aux I/O du R300......
Marsh Posté le 09-02-2004 à 13:58:54
J'ai la meme chose avec ma carte graph.Hercules 9800 pro.Cela me le fait seulement quand je joues à un jeu ou quand j'ai un écran de veille en 3d il y a pleins de petit carrés aléatoir qui clignote pendant le jeu.Et ceux 3 jours après avoir acheté la carte.J'ai du la renvoyer au constructeur et j'attend de savoir ce qu'il en est.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 00:37:13
Je viens d'installer un dissipateur passif Zalman sur ma carte graphique, et après l'installation qui s'est normalement bien passé, j'ai un affichage avec des carrés et des signes bizarres à l'écran, mais je parviens quand même à distinguer l'affichage normal (disons que 10% de l'image est brouillée).
Parce que ça me surprend que la carte puisse fonctionner "un peu" non? Soit j'ai défoncé le GPU, soit je l'ai laissé intact, mais qu'il marche à moitié me suprend un peu, pas vous?
J'ai essayé une autre Carte graphique, et là ça fonctionne normalement, donc je présume que ma carte avec Zalman est morte
Ca peut-être autre chose?
Merci d'avance!
PS: je suis quand même dégouté d'avoir peut-être froissé ma 9700 Pro
