Bug d'affichage sur 5950 ultra - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:31:52
as tu tester la winfast sur un autre pc ? ici dans ton cas il faut procéder par élimination ...donc chaque composante doit être tester sur un PC sain ... autre astuce essaye d'underclocker ta cg pour voir ...en attendant d'autres propostions ...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:46:09
je l'ai testée sur 2 autres pc (donc 3 en tout) et c tjrs la meme chose, winxp se lance et au bout de 2/3 minutes ya plein de points et de traits qui apparaissent et hop le pc plante
comment j'underclock ma carte ?
merci de ton aide
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:47:19
Sinon ben je croi que cette semaine je valler taper le coup de gueule chez LCDI et la changer contre une X800pro
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:51:39
| psylord_01 a écrit : je l'ai testée sur 2 autres pc (donc 3 en tout) et c tjrs la meme chose, winxp se lance et au bout de 2/3 minutes ya plein de points et de traits qui apparaissent et hop le pc plante  |
c pareil comme overclocker mais au sens contraire tu installe les coolbits2 et tu raméne les fréquence en baise pour toi donc : 475 ->450 et pour la ram 900->850.
c sûrment la cg qui déconne et précismeent la mémoire, et m^me si dans le cas t'a résolu le probléme ça vaut pas la peine de la laisser, donc  retour sav si elle est encore sous garantie ...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:52:35
| psylord_01 a écrit : Sinon ben je croi que cette semaine je valler taper le coup de gueule chez LCDI et la changer contre une X800pro  |
alors si tu peux avoir la X800pro y a pas photo, tu aurai dû prendre ça dés le début
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:56:48
Oki ben merci
je v essayer ca ce soir et je v passer a montgallet dans la semaine
ou c ti ke je trouve les coolbits 2 ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:58:18
cadeau : http://downloads.guru3d.com/download.php?det=911
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:03:11
  heu si ...
 heu si ...
mais je me suis dit kom tu connais bien le sujet la tu dois bien avoir un tit lien
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:05:11
feignat va
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:03:15
Voila je me suis payé un nouvo pc en piece detachée a montgallet et j'ai opté pour 2 fois 512 de ram kingston et une leadtek WinFast A380 Ultra TDH MyVIVO a base de Gforce fx 5950 ultra my vivo la carte mere est une asus A8V DELUXE AI Series et le cpu un amd 64 3500 +
et kan j'assemble tout ca je demarre windows et j'ai pleins de bug sur le bureau genre des traits partouts et le pc plante aussi alors ke ca fonctionne nikel av mon ancienne fx5200
je l'ai testé av differentes barettes, differentes carte meres, g été trafiquer le bios (fast write et autre paramtre du port agp)ca na rien donné, g aussi pensé a l'alim c po ca non plus, la je desespere un max et a 402  ca fait cher le desespoir
que dois je faire
