Problèmes d'affichage dans 3Dmark05 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:54:11
6700 TX ces quoi comme carte je connais pas ?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:57:59
Oups !
Je voulais dire 9700 TX
C'est en fait une carte entre la 9700 et la 9700 pro
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:47:08
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]) dans le Control Panel ?
J'ai une 6700 TX sur un DELL 8250, 2.6 Ghz, 250 Mo PC1066. (nul n'est parfait...)
J'avais installé il y a quelques temps le Catalyst 4.10 et ça fonctionnait correctement.
Sauf que quand j'ai effectué 3Dmark05, c'était très saccadé et j'ai obtenu la triste note de 896...
J'ai donc entreprit de réinstaller le driver fournit par DELL sur son site:
-Désinstallation du driver ATI via "ajout/suppression" de Windows
-Boot et nettoyage avec "Drive Cleaner 3"
-Re-boot et install du driver fournit par Dell
Re-Test 3Dmark05 : 1584. Déjà nettement mieux.
Mais évidemment, comme je ne peux pas m'empècher de faire des conneries, j'ai installé le control panel ATI et entrepris de faire quelques modifs pour voir quelle influence ça avait sur la note...
J'ai donc mis sur Open GL sur "haute qualité" et dans "paramètres de compatibilité" j'ai sélectionné "imposer le 24 bits" dans "profondeur du Z-Buffer" et "activé" dans "KTX Buffer" [img]
Et sur Direct 3D j'ai juste mis sur "haute qualité".
Re-Test 3Dmark05, et là, c'est la catastrophe...[img]
J'obtiens un score un peu moins bon (1450) ce qui me semble normal vu que j'ai augmenté la qualité, mais le problème c'est que l'image est carrément illisible ! Plein de carrés noirs partout dans le premier test et une image complètement délavée dans le deuxième.
J'ai donc annulé immédiatement les modifs, mais ça n'a rien changé pour le test.
J'ai même refait complètement la réinstallation du driver mais le problème d'affichage dans le test reste le même. [img]
Sinon, en usage normal, l'affichage semble correct. Dans "Ghost Recon" et "Raven Shield" je ne remarque à priori rien d'anormal.
Comment corriger ce problème soudain et persistant ?
Est-ce que j'ai abimé ma carte avec ma petite manip (certainement stupide [img]
