mon pc est-il adapté pour des jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:33:38
A première vu tu utilises le chipset graphique intégré au processeur.
Tu ne pourras faire tourner aucun jeu récent comme Farcry, Battelfield 3...etc
Tu es également un peu juste en ram (idéalement 8go) et ton processeur est assez limité pour ce genre de chose.
Tu as une machine pour la bureautique, regarder des films et surfer sur le net.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:34:18
Ravie de pourvoir t'aider !
| bibi682 a écrit : |
Le problème vient de la !
La petite partie graphique du i3 s’occupe de l'affichage du bureau, mais c'est une puce très faible qui ne permet absolument pas de jouer à Far cry 3 (ou alors dans les pires conditions qu'on ai vu).
Il te faut donc un composant indispensable au Gamer : la carte graphique !
Quel est la résolution de ton écran ?
Amicalement.
@ricobab 4Go de mémoire c'est largement suffisant, on met 8 parce que c'est pas cher, mais aucun jeu n'exploite plus de 2-3Go (pour l'instant
Marsh Posté le 13-03-2013 à 00:12:28
Il faut juste une vraie carte graphique... et vérifier si l'alimentation est suffisante pour un tel upgrade.
C'est un PC HP?
Quelle est la puissance de l'alim?
Marsh Posté le 13-03-2013 à 08:28:53
*2Bonjour à tous,
Comme d'habitude,je me paume toujours dans un Forum,mauvais sens d'orientation,donc veuillez m'excusez si j'ai mit cette demande de renseignements là MERCI
Donc j'ai déjà 3 éléments à vous montrer ou plutôt leur caractéristiques:
Caractéristiques Test Intel Core i7-2600K
Architecture (socket) : Sandy Bridge (LGA 1155)
Finesse de gravure : 32 nm
Nombre de cores / threads : 4/8
Fréquence de fonctionnement : 3,4 GHz (3,8 GHz en mode Turbo Boost 2.0)
Caches (L1, L2, L3) : 4 x 64 Ko, 4 x 256 Ko, 8 Mo
TDP : 95W
Instructions supportées : SSE4.1/4.2, AVX, VT-x, AES, EM64T
Contrôleur mémoire intégré : DDR3-1066/1333, dual-channel, 32 Go max
Contrôleur graphique intégré : Intel HD Graphics 3000 (850 MHz, 1,35 GHz Turbo)
Contrôleur PCI-Express intégré : oui, 2.0
Détails techniques
Description du produit: Asus - P8P67 WS Revolution B3
Type de produit: Carte mère
Type de socket: Socket LGA1155
Format: ATX
Détails techniques
Description du produit: Corsair CMX8GX3M2A2000C9 x2
Mémoire interne: 8192 Mo
Type de mémoire interne: DDR3
Fréquence de la mémoire: 2000 MHz
Mémoire de tension: 1.65 V
Compatibilité: AMD Intel Core i3, i5, i7
Voilà j'ai cramé ma carte graphique asus p8p67"je rentre pas dans les détails comment j'ai fait,je suis trop en colère sur moi même"
Donc mes questions sont simple ou ma question est simple es que la configuration est bonne avec ses 3 éléments"le reste j'ai" pour 3ecrancs pc 23 joules pour jeu de simulation voiture etc
ha j'oubliais je cherche aussi un disque dur de 2go,<<la demande c'est quel marque la meilleur et ça vitesse<<
2) es que mon cd Windows version7 sera t'il encore bon ,vu que la carte graphique que je veux acheté est toujours Asus p8p68 mais beaucoup plus amélioré que l'autre
Vos renseignements me seront très utiles,donc merci d'avance si vous pouviez y répondre
3°Faut 'il se présenté,car je n'ai pas trouvé
cdlt
Marsh Posté le 13-03-2013 à 09:20:57
| Citation : j'ai cramé ma carte graphique asus p8p67 |
C'est pas une carte graphique mais ta carte mère.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 09:24:11
Salut roland, pour windows 7 bien sur qu'il est encore bon. Les personnes nostalgiques comme moi attendent un peu avant de passer
à windows 8 pour utiliser leur jeux qui marche uniquement sous windows seven. (il y a également le multiboot de possible ou la possibilité de
créer une machine virtuel mais bon il y à des inconvénients pour chaque cas avec je pense moins d'inconvénients en multiboot).
Windows 8 est trop récent pour que windows 7 soit à l'abandon donc pour ta carte pas de soucis.
Pour le disque dur 2 GO ben je ne connais pas les meilleurs marques ni les vitesses, je laisse quelqu'un te conseiller mais c'est surtout sur
un SSD que tu va gagner en vitesse. (pour ma part j'ai un SSD de 256 G0 pour le système et les jeux qui sont exigeant et un autre disque DD de
500 GO ou je mets les jeux que je n'ai pas besoin de booster)
En plus de cela j'ai des disques dur externes pour les gros fichiers/sauvegardes qui n'ont besoin d'aucune vitesse.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 10:03:05
Bonjour max022 et te remercie de m'avoir répondu
j'ai deux disques ,dont un SSD?je me souviens plus de ça capacité et c’est avec celui que je joue
Je voudrais te demander si ma carte mère asus,processeur intel,et deux carte mémoire sont correcte"le reste j'ai" pour jeux simulateur voiture avec 3ecrans de23 ou 24 pouces merci d'avance cdlt
Marsh Posté le 14-03-2013 à 01:11:05
Salut, pour ta carte graphique m'a l'air correcte.
Ta carte mère m'a l'air récente (lga 1155) et je pense correcte également en vu de ce que j'ai vu sur google.
Par contre je n'ai jamais mis de carte mémoire dans mon pc ou c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Que veux tu dire par 2 cartes mémoires ? et pour qu'elles raisons sont elles installés, que cela éclaire ma lanterne.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 06:20:53
max022
Je ne pourrais t'expliquer pour les cartes mémoire,faut le mettre c'est tout
Bon maintenant que je vais changer de carte graphique qui n'est pas la même que l'autre et que mon cd Windows version7 était un OSD,je vais être obligé d'acheter cd Windows version7 ,mais la en boite.
Quand j'aurais tout installer,je prendrais le cd Windows version7 en boite que j'ai acheté et je formaterais mes deux disques dur,le ssd et l'autre,si vous avez des avis merci de me les dire
Marsh Posté le 14-03-2013 à 06:34:08
| Crashdent a écrit : @ricobab 4Go de mémoire c'est largement suffisant, on met 8 parce que c'est pas cher, mais aucun jeu n'exploite plus de 2-3Go (pour l'instant |
+1... D'ailleurs, j'ai l'impression que le prix des mémoires grimpes
Marsh Posté le 14-03-2013 à 14:12:11
peut être, mais windows est lui gourmand en ram. 4go étant le minimum syndical.
Alors, vu le prix de la ram le prix pour être confort avec 8go...
Mais bon, c'est loin d'être son soucis majeur vu qu'il utilise la puce graphique intégrée son processeur... Donc les jeux, c'est juste mort.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 18:10:50
J ai changé et mit 4 de même marque"corsaire",je me souviens plus,mais je crois que j'ai 8g sinon plus,je regarderais
Voici ma carte graphique que j'avais,et que je garde:1 Sapphire - Carte graphique - Radeon HD 6950 - 2048 Mo - PCI-Express 2.0 - DualDVI / DualMini-DisplayPort / HDMI
Marsh Posté le 14-03-2013 à 18:22:56
Corsair - CMX8GX3M4A1600C9 - Mémoire Core i3/i5/i7 - 8 Go (4x2048Mo) DDR3 PC12800 (1600Mhz) - XMS3 - 1.65V - 9-9-9-24
58,50€
Et mon intel i7 2600k
Marsh Posté le 14-03-2013 à 18:25:54
@ricobab ou que windows il est gourmand ?? Même avec skype, avast, et 2-3 programmes d'ouvert je dépasse pas les 1.8Go de ram utilisé sur Seven 64Bits. Relax 4Go c'est bien. ![]()
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:04:20
Bof je met juste le jeux sur mon ssd ,et le deuxième pour mes fichiers et je j'ai fait une partition pour les sauvegardes,il fait 2to le disque dur
PLus qu’a racheter windovs versio 7 en boite ou OEM là j'aimerais bien avoir des avis merci!!?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:20:41
salut tous le monde;
Voila je suis nouveau ici et en informatique lol. Me voila confronter à un petit problème j'ai acheté récemment un pc fixe voici les références:
Processeur Intel Core i3-3220
Vitesse du processeur 3,3 Ghz
Système d'exploitation Windows 8 64 Bits**
Chipset Intel H61
, Mémoire : 4 Go, Stockage :
Chipset Intel H61
Mémoire cache externe 3 Mo
Mémoire RAM 4 Go
RAM maximale 16 Go
Type de mémoire RAM installée DDR3
Nombre d'emplacement mémoire total / disponible 2 DIMM
Capacité du disque dur 1 To
Type de disque dur SATA
Vitesse de rotation du disque dur 7200 tours/min
Lecteur / Graveur Graveur DVD
Carte graphique Intel HD Graphics
Mémoire vidéo dédiée 1700 Mo
Carte son Carte audio haute définition 7.1 Beats Audio
Carte réseau Ethernet 10/100/1000 Mbps
Connectique 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 entrée audio, 1 sortie audio, 1 entrée audio analogique, 2 sorties audio analogiques, 1 lecteur de cartes 6-en-1
bref je n'y connais absolument rien (enfin pour l'instant ) et je vous demande s'il vous plait si quelqu'un peut m'aider et me dire quel sont les jeux que je peut faire tourner , genre Farcry 3 .......enfin si ce genre jeux tourne bien ou pas du tous .
et si je doit changé des pièces les quels exactement je rappel juste que le pc est neuf j'ai pas trop de budgets.
merci d'avance
