où activer l'agp?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:45:20
perso c'est en changeant les paramètres du bios de la carte mère que j'active l'agp 4x mais comme tu as formaté ton hdd est ce que tu as installé les drivers agp de ta carte mère ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:52:11
ben  normalement il s'installe tout seule?!
enfin bon je vais vérifier ca demain....
car mon CD de ma 8rda+ ne m'avait pas installé les pilote nvidia LAN ethernet pour le reseau local, j'ai du les installé a partir du CD de l'a7n8x de mon frere!
merci!j'espere que la solution est là!
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:55:08
| niktard a écrit : ben  normalement il s'installe tout seule?!  |
10500 point c pas mal, tu utilises quel driver, je te conseille les 43.45 mais regarde si ta 4200 est en 8X, de toute façon pratiquement aucune différence entre les deux avec 3dmark2001, à tout hasard regarde dans ton bios que l'apperture size AGP est bien sur 128 MO
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:58:08
j'ai une Ti4400 128Mo AGP4x O/C a 315/695 ....
donc 10500 pts cpas bien puisque j'en faisait 14000 et comme j'ai rajouté 2 autres 80mm ( en plus des 2 que j'avais déjà ca m'en fait 4 dessus...c'est pour le trip! )........ben je l'ai poussé a 325/760...apres 3DM plante  audelà de 328 et e 780 !...donc j'ai mis une marge et 3DM m'a donné 11272pt en 325/760
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:28:22
valà depuis une couille sur mon pc j'ai dû format mon DD et tout réinstaller: jeux, benchmark,drivers ( nforce2.03WHQL et nvidia 43.45 )........mais maintenant je fais plus que 10500pts avec ma config O/C:
1700+@2.3G (12.190)
Ti4400 a 315/695 par 2*80mm
( mais réussi a la poussé a 325/760 avec 4*80mm)
je n'ai aucun bug grafik sous 3DM ni dans les jeux qui sont extrememnt fluide....
AIDA32 dans " Carte mere=>chipset" me dit :
Etat AGP: Désactivé
AGP actuelle : 1x
apres y a 3 remarques dans " problemes et suggestions:
- l'AGP est désactivé.Cela peut engendrer une baisse des performance...
-La taille de la fentre AGP est superieur a la moitié de la memoire systeme.
-La vitesse AGP est inférieur a la vitesse maximum géré sur ce systeme.
kes ki faut ke je fasse? ( mon bios est configuré comme avant où ca marchait nikel, et meme en bidouillant des option AGP comme le Fast-write et l'AGP 4x ou 8x ca ne fait rien!!)
jen'ai ni aniso d'activivé ni d'anticrénélage...tout est sur "desacivé"
je pense que ma perte de point a 3DM vient de ces 3 probleme....mais comment les réparer!?
aidez moi
Message édité par niktard le 03-04-2003 à 22:29:42
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
