Comment activer la sortie TV sur une GF 4 ti 4200 ??
Comment activer la sortie TV sur une GF 4 ti 4200 ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:10:37
voila j'ai des videos à transferer sur cassette mais pour cela il faut que j'active le mode TV de ma carte j'ai branché la prise svideo de la carte au magnétoscope mais le mode TV et pas activé ??? commet faire merci...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:14:59
 :) tu vas dans les paramètres nvidia de ta carte , et tu cherche l'onglet "nview" , et tu aura accès au réglage (clone)
 :sol: ... :hello:
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:17:38
merci de ta réponse mais j'ai été et dans paramètre du moniteur le mode TV est grisé donc pas possible de faire koikcesoit :( à moins que ça marche quand même :??:
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:22:29
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:25:25
 :??: je sais pas vu que tu as brancher sur le scope ( jamais essayer)... ;) ya p'tète un réglage de sortie sur le scope
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:29:57
normalement à partir du moment que tu cables un appareil via la sortie svideo la carte elle doit reconnaitre n'importe k'elle appareil vu que c le signal qui active la sortie video donc que ça soit un scope TV ou autre ça doit marcher ?? sinon il exsite d'autre utilitaire autre de nview de la carte ??
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:33:03
 :( ben dans l'utilitaire "nview" , on te propose des "moniteurs" , pas des scopes :sarcastic:
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:34:04
J'ai eu le même problème y'a un peu plus d'un mois et il s'est résolu lorsque j'ai mis à jour les drivers detonators. Essaie d'installer la dernière version.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:39:27
Ou bien utilises tvtool, le chipset tv de ta cg doit etre reconnu par le soft.
Message édité par Cruchot le 31-03-2003 à 11:39:43
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:42:00
ma ti 4200 pour la mettre sur tv il me suffit de brancher le cable et hop, pas de reglage a faire dans les propriété de la carte normalement.
t'as essayer sur une autre tv??
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:51:21
 :cry: avec les derniers détonators , j'ai l'écran du divx ou du lecteur windows média , mais pas d'image dedans sur la tv.
 :sol: drivers d'origine de la carte , et prob résolu!!!
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:53:23
ben le prob c que c pas une TV mais un scope  :(
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:54:49
 [:mil'ouze]
Marsh Posté le 31-03-2003 à 12:11:45
j'ai téléchargé tvtool comme voire si j'ai le mode TV activé ??
Message édité par xzara le 31-03-2003 à 12:12:27
