Activer CF sur la nouvelle interface CCC (11.1)
Activer CF sur la nouvelle interface CCC (11.1) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2011 à 17:28:27
Bonjour  :hello: ,
Je viens d'installer CCC 11.1a et je ne trouve plus le moyen pour activer / désactiver le CF. (j'ai passé tout les menu et onglets en mode simple et avancé)  :fou:
j'ai une paire de 5870 sous Win7 64 bit.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 31-01-2011 à 18:01:42
Salut!
Dans le CCC en mode avancé > Gaming > AMD CrossfireX configuration > Cocher/Decocher la case "Enable CrossfireX" .
Voila
Marsh Posté le 31-01-2011 à 18:23:02
Je n'ai pas "AMD CrossfireX configuration" !!!
peut être que ma deuxième carte n'est plus détectée? si c'est le cas  :kaola:
Message édité par nirsanyou le 31-01-2011 à 18:24:21
Marsh Posté le 31-01-2011 à 18:37:30
Les cartes sont bien detecté sous gpuz-z ?
Si oui, tente une suppression des drivers via driver cleaner / sweeper (ou autre) et une reinstallation.
Sinon passe sous Att :D
Marsh Posté le 31-01-2011 à 19:23:54
As-tu vérifié tes branchements? Pont crossfire, alimentation, que les cartes soient bien emboîtées dans les ports PCIe?
Si elles étaient détectées avant, il y a toujours la possibilité qu'une ai cramée...
Au pire si après désinstallation et réinstallation des pilotes ça ne fonctionne toujours pas, tente un formatage.
Ma question aussi stupide soit elle... J'implore vôtre clémence.
Marsh Posté le 01-02-2011 à 10:32:08
Les cartes sont bien détectées sous gpu-z, et aucune n'a cramé car j'ai essayé les deux (en branchant chacune avec l'ecran) et ça marche.
j'ai réinstallé les drivers (après coup de drivers sweeper et CCleaner) mais ça ne change absolument RIEN !!
Marsh Posté le 01-02-2011 à 17:00:14
Up !
Marsh Posté le 02-02-2011 à 10:53:48
Up !
Marsh Posté le 02-02-2011 à 11:42:30
test avec la 10.12 .. si c'est effectivement le driver qui deconne chez toi, réinstalle windows..
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 12:51:43
Pas de souci avec la 10.12.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 13:03:08
Par principe personnellement, je désinstalle le pack complet Ati,
Puis j'efface à la mano les résidus de répertoires Ati.
J’utilise  cccleaner pour nettoyer le registre.
Puis j'installe le driver.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 15:31:43
je fais de même depuis que que j'ai eu un ptit soucis en mois de juin...
désinstallation complète de CCC
redémarrage en mode sans echecs puis coup de drivers sweeper et Ccleaner
redémarrage puis installation des nouveau pilotes...
mais là impossible d'avoir le contrôle du CF !!
(Je rencontre ce problème pour les 11.1 et 11.1a)
Message édité par nirsanyou le 02-02-2011 à 16:12:45
Marsh Posté le 02-02-2011 à 15:56:28
As-tu pensé à mettre les réglages par défaut dans le CCC dès le début?
Je pose des questions connes car souvent ce genre de problème à une raison toute conne...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 02-02-2011 à 16:13:35
Oui.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 16:17:11
c'est vraiment zarb ton histoire, ta essayé d'enveler le pont CF avec un boot os, puis de le remettre ?
Marsh Posté le 02-02-2011 à 17:20:16
Non,
je fais l'essai dès mon retour chez moi..
un détails: j'ai les deux ponts CF branchés, je me souviens que lors de mon achat en février 2010 le CF n'a pas marché avec un seul pont, et il parait que bizarrement les carte d'Asus (comme les miennes) nécessitent le branchement de deux pont pour que le CF fonctionne.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:03:34
un seul pont doit suffire, c'est bizarre ton histoire :ç
Marsh Posté le 03-02-2011 à 10:42:20
Bon, j'ai tenté d'enlever/remettre les ponts CF pour voir ce que ça donne, au premier essai: rien, lors du deuxième essai j'ai fini par bousillé un pont !!
et comme dit plus haut, avec un seul pont le CF ça n'a jamais marché chez moi :(
Marsh Posté le 03-02-2011 à 14:59:00
Up!
Marsh Posté le 03-02-2011 à 15:03:57
bha reste en 10.12 , ou essais un gros formatage. :/
Marsh Posté le 03-02-2011 à 15:29:37
En faite, j'avais oublié de signaler que même avec les 10.12 ça n'a pas marché après.. (même avec deux ponts)...
qui veut acheter une 5870?
Marsh Posté le 03-02-2011 à 17:42:09
Si ta un disque qui traine et que tu ne souhaite pas formater , boot dessus et install rapidmeent un os avec le minimum pour tester ton cf en 11.01.
