Pb pour activer mon crossfireX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2010 à 18:57:36
Quelle est la carte mère?
Marsh Posté le 04-10-2010 à 19:04:17
As tu bien mis le pont entre les deux cartes, as tu activé le catalyst AI ?
Marsh Posté le 04-10-2010 à 19:04:52
CM ASUS Maximus 2 formula
salut
quel OS ?
Marsh Posté le 04-10-2010 à 22:31:51
As tu mis les drivers de ton chipset (cartre mère) ?
Marsh Posté le 05-10-2010 à 07:24:04
oui les derniers pilotes du chipset sont bien installés...
Marsh Posté le 05-10-2010 à 12:46:11
Ce qui est étrange c'est lorsque je désinstalle les pilotes et que je redémarre, les cartes sont toujours bien reconnues comme HD5770 dans le gestionnaire de périphérique... Je vais tester ce soir avec drivers cleaner pour voir si le problème vient de là. Car comme j' ai rajouté la seconde (la première étant déjà en place depuis quelques temps) il est possible que le ccc ne la prenne pas en compte avec une réinstalle des pilotes classique.
Marsh Posté le 05-10-2010 à 18:06:45
Bon ba merci quand même. J'ai finalement trouvé la solution, une désinstallation avec driver cleaner puis réinstallation à réglé le souci. Cependant encore un problème.... Sous 3Dmark vantage, j'ai plein d'atéfacts... Alors qu'avec 3Dmark06 aucun problème. Si quelqu'un à une explication je suis preneur.
Marsh Posté le 05-10-2010 à 19:22:33
DX10 vs DX9 ?
Avec mon CF de 4870, ça me faisait aussi des artefacts sous quelques progs en AA 8x ![]()
Marsh Posté le 05-10-2010 à 20:07:24
je crois que je vais craquer....
Avec la sapphire j'ai un affichage sombre, alors qu'avec la MSI pas de problème (testées individuellement bien sûr). Je crois qu'elle doit avoir un souci.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 01:19:45
Voila, il se pourrait que tu aies un problème hardware, soit de CG, soit de port PCI-e ?
Marsh Posté le 04-10-2010 à 17:55:10
Bonjour à tous!
Je viens d'acquérir une seconde HD 5770 (Sapphire VaporX) pour l'associer à ma MSI hawk (également HD5770). Le souci est que dans le panneau de configuration ATI et le menu crossfireX, la configuration est grisée... Donc je ne peu pas l'activer.
Dans le gestionnaire de périphérique, les deux cartes sont bien détectées. J'ai désintallé et réinstallé les pilotes (10.9) mais même chose...
Si quelqu'un à une idée se serait sympa. Merci d'avance pour votre aide !!!
