PB MONTAGE PC, écran no signal!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:07:50
Tu as bien mis les entretoises entre la CM et sa plaque de fixation, hum ?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:22:26
si tu entends par entretoise ceci :
alors oui je les ai bien toute mise sur mon boitier cooler master avant de placer la carte mère dessus et enfin de la visser avec les vis fournises.
Si ce n'est pas ce que tu entendais par entretoise, peux-tu m'expliquer ce que c'est? Je ne connais pas le vocabulaire technique du montage de pc désolé :s.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:31:03
Le connecteur eatx 12v est branche? mdr, j'ai fait la meme gaffe hier ![]()
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:34:57
c'est bien ça. bon, alors, vérifie tous les branchements (12Volts proco, atx bien enfancée...) y compris le 12v de la carte graphique.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:35:45
si c'est bien le connecteur de l'alimentation pour la carte mère avec 24 pins, alors oui je l'ai bien branché^^ sinon peux tu me dire ce que c'est?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:56:04
j'ai vérifié les branchements ce matin, ensuite j'ai tout débranché pour rebrancher tous les composants un à un avec un ami afin d'avoir deux avis différents. Tout est rebranché correctement. Ensuite au sujet de la carte graphique et du 12 volts, tu veux parler des deux cables d'alimentations chacun composant 6 pins et ayant marqué sur chacun d'eux "PCI-E" qui sont branchés directement sur ma carte graphique? Si oui, dans ce cas ils sont bien branchés.
Maintenant, j'aimerais savoir quelquechose au sujet du cable d'alimentation à côté du processeur. J'ai vu que bcp me parler d'un cable à 4 pins, hors le mien était de 8 pins et je l'avais branché sur une prise 8 pins à côté du processeur après avoir enlever le cache. Suite aux réponses de certains m'ayant indiquées que le leur comportait seulement 4 pins, cela m'a interpellé et en effet, j'ai remarqué que mon cable d'alimentation 8 pins pouvaient se détacher pour en faire un 4 pins. J'ai donc remit le cache et brancher mon cable détaché à 4 pins sur la prise 4 pins à côté du processeur.
Y-a-t il un emplacement à respecter? aurais-je du brancher mon cable 4 pins sur les 4 pins du haut de la prise 8 pins ou sur les 4 pins du bas? Enfin, aurais-je pu endommager un composant si j'ai branché en premier lieu en 8 pins au lieu de 4 pins?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:23:08
Ton image est non autorisé, on ne la voit pas. Et sinon pendant que j'y pense, si ça peut vous aider, je n'entend aucun bip au démarrage de mon pc alors que si j'ai bien comprisce n'est pas normal selon certains avis sur le net. J'ai vérifié les branchements du speaker, et ils ont l'air correct :s.
Enfin, je n'ai pas d'OS d'installé mais si je ne me trompe pas, le bios est quand même censé s'afficher non?(dsl si je dis une bêtise, je ne suis pas un expert du tout^^)
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:30:30
Pour le connecteur eatx, si la carte mère a un connecteur 8pins, tu branches le 8 pins.
Enlèves la ram, démarres et dis nous si ça bip.
Si ça ne bip pas (speaker brancher bien sur), il se peut que la carte mère ai un soucis.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:37:09
| 16rl a écrit : c'est ca le etx 12 v |
Tiens je l'ai "volée" pour toi
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:43:20
Mon speaker est branché (correctement j'espère) en fonction de mon manuel d'installation de ma carte mère.
Lorsque j'ai démarré sans RAM, il ne bip pas.
Ma carte mère est neuve pourtant, donc à moins de n'avoir pas de chance et d'être tombé sur une carte mère déffecteuse :s, normalement elle est en bon état. De plus je ne pense pas l'avoir fait griller puisque j'ai vérifié mes branchements, et je les vérifie encore et encore et selon mon manuel d'installation, ils me paraissent correctes.
Ma carte mère est équipé d'une série de 4 leds qui correspondent aux phases de démarrage du CPU (selon mon manuel) et lorsque je l'allume, les 4 leds s'allument, donc je me situe à la 4e phase de démarrage du CPU selon elle donc je pense que si elle était grillé, elle n'afficherait plus ce système de leds qui semblent intelligent et qui ne se limitent apparemment pas à m'indiquer si oui ou non du courant passe dans ma carte mère.
Je vais encore réessayé de démarrer sans Ram.
Concernant le connecteur eatx oui il est branché et j'ai essayé à la fois avec 4 pins et 8 pins mais j'ai remis en 8 pins puisque j'ai constaté aucun changement.
ps : merci Cédric, tu es trop bon ;p.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:48:33
salut,
oui tu dois avoir accès au bios même sans os, tu peux remettre le cache que tu avais sur le connecteur et brancher seulement 4pins, et oui tu dois avoir un seul bip au démarrage qui indique que tout va bien
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:55:54
j'ai aucun bip pourtant, comme je l'ai indiqué ci-dessus, ma carte mère à l'air de fonctionner, le système de leds fonctionnent ainsi que les leds concernant les boutons d'overclocking facile.
Mon speaker serait mort? j'ai essayé de le brancher dans le sens inverse mais toujours sur la même prise qui est censé lui être réservé et rien ne change.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 17:59:53
C'est une barette de RAM Corsair cadencé à 1333 Mhz je crois et qui est d'une valeur de 4 Go. Je l'ai testé sur le slot DIMM1, le slot DIMM4 et le slot DIMM3, rien n'y a fait.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 18:54:01
même si c'est pas marrant, il faudrait que tu vérifie tes branchement du connecteur panneau avant JFP1, vérifier aussi que l'interrupteur OC_SW1 est bien sur la position par défaut 1 et 2 sur on, pareil pour le bouton OC DIAL pour être sur d'être au milieu.
tester un clear cmos
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:03:06
juste pour vérifier car j'ai le même symptôme sur un PC : les entretoises ne doivent être mises qu'aux endroits correspondant à un trou sur la carte mère (quelqu'un avait un "no signal" après avoir mis des entretoises partout, y compris à des endroits inutiles où elles tocuhaient les circuits de la carte).
A part ça, quand tu bootes, tu entends les ventilos, les diodes de la carte s'allument, les disques durs tournent ?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:07:09
ah j'ai effectivement mit des entretoises sur des endroits ou la carte mère n'en avait pas besoin car mon manuel me les indiquait. J'espère que c'est ça, je démonte tous et je réessaye^^.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:55:53
Bon et bien ce ne sont pas les entretoises, il y en avait bien une en dessous de ma carte mère, je l'ai enlevé et les mêmes symptômes se représentent^^. Merci quand même.
Ensuite au sujet du connecteur JFP1, je pense que les branchements sont corrects mais je ne suis pas sûr. Mes fils présentent deux couleurs, blanc( sur tous les fils) et orange, rouge, bleu et vert. Le problème est que le - et le plus ne sont indiqués que sur un fil (blanc négatif et vert positif) donc j'en ai conclu que tous les blancs étaient les négatifs et les autres couleurs les positives, ai-je eu tord?
Au niveau des boutons, je vais regarder mais je m'y connais pas beaucoup donc il faut déjà que je sache de quels bouton il s'agit, je vais voir ça.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 20:42:50
Concernant les boutons d'OC, l'interrupteur avec les positions 1 et 2 est en option et je ne l'ai pas donc celui on peut l'écarter. Ensuite, il reste un autre interrupteur "oc dial" qui indique si je suis en train d'overclocker ou non et la molette d'overclocking. Le bouton "OC Dial est censé s'allumer ou s'éteindre lorsque j'appuis dessus or, lorsque j'allume mon pc, il s'allume directement et j'ai beau appuyer dessus pour essayer de l'éteindre, il ne s'éteind pas ... :s. J'ai essayé un clear MOS et ça n'a rien changé non plus.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 21:36:38
Essaye en dehors du boitier, avec alim+CM+proco+1 barrette de RAM, pas de CG, ni periph DD ou lecteurs.
Tu dois avoir des bips.
Les ventilos tournent ?
Si tu as mis trop d'entretoises, tu paux avoir causé un court-circuit qui a grillé la CM...
Marsh Posté le 11-09-2010 à 21:48:31
je vais essayé à l'extérieur mais j'en avais mit plusieurs en trop mais seulement une en contact direct avec la carte mère, les autres entretoises en trop étaient à l'écart de la carte mère et ne la touchait pas.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 22:11:23
j'ai essayé à l'extérieur et toujours rien. Pas de bip avec ou sans RAM. Le bouton de l'overclocking qui persiste à rester allumé. voilà voilà^^
Marsh Posté le 11-09-2010 à 22:11:40
si la carte mère était grillé, est ce que les leds sur cette dernière s'allumeraient?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 22:25:39
dans ce cas elle n'est pas grillée^^, j'ai 4 leds qui s'allument à chaque démarrage de mon pc.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 09:51:29
Non, non... rien n'est moins sûr !
Ma priorité, c'est l'alim. Facile à tester ! Remplace-la par une autre. La tienne est de marque réputée, mais tu ne serais pas le premier à en avoir une défectueuse (un autre post actuellement sur le site : une Corsair HS).
Marsh Posté le 12-09-2010 à 10:02:31
Mais j'ai pas d'autres PCs sous la main pour la tester :s .
Une alimentation qui fait démarrer tous les composants d'un PC peut être défectueuse? (sachant que je l'ai testé avec le minimum à alimenter ainsi qu'avec le maximum)
Marsh Posté le 12-09-2010 à 11:17:46
Démarrer tous les composants.... façon de parler ! Ton pc ne démarre pas !
Les ventilos tournent, le DD gratte, mais ce n'est pas suffisant. C'est l'élément le plus simple à tester, donc à essayer en priorité. Il te faut juste un autre pc, ou une autre alim.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 12:37:53
j'ai commandé un pc à assembler sur un site internet et ayant reçu tous mes composants, je l'ai monté hier.
C'était une première fois pour moi et je dois avouer que j'ai eu qqs difficultés.
Arrivé au dernier branchement, j'allume mon pc et l'écran ne détecte pas de signal.
Ma configuration :
boitier cooler master HAF X
Alimentation Corsair VX - 550W
Carte mère MSI 870A-G54
Processeur AMD Phenom II x4 955 BE
Ventirad processeur : Cooler Master V10
Carte graphique XFX Radeon™ HD 5870 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity
Barette de RAM Corsair Value Select 4 Go DDR3
Disque dur Western Digital Caviar Green S-ATA - 500 Go - 32 Mo
Lecteur graveur DVD RW superwritter 22X samsung
J'ai déjà essayé de faire plusieurs manipulations :
-test de mon écran sur un autre pc et il fonctionne parfaitement
-test avec une autre carte graphique nvdia geforce 7900 gs, l'écran ne fonctionne toujours pas
-test de changement d'emplacement de la barette de RAM notamment sur les deux slots aux extrémités
-test de débrancher quelques ventilos du boitier au cas où l'alimentation ne serait pas assez puissante pour alimenter tous les composants
-j'ai enlevé la pile de la carte mère pendant plus de 3 minutes comme on me l'avait indiqué sur un autre forum, puis je l'ai remise et essayé de redémarrer, toujours rien
Voilà, vous savez tous je pense, j'espère que vous allez pouvoir m'aider, en vous remerciant d'avance.
Message édité par icedeath le 11-09-2010 à 13:03:09
