Activer 2x8800GTX en sli
Activer 2x8800GTX en sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2008 à 10:28:55
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter deux Asus Extreme N8800 GTX /HTDP 768Mo que je souhaite installer sur une carte mère XFX MB-N790-IUL9.
J'ai suivi les conseil du site : http://fr.slizone.com/object/slizo [...] _3_fr.html
J'ai regardé différents post de ce forum comme celui-ci : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0053_1.htm
Malheureusement Je n'ai eut aucun message pour activer le sli dans Nvidia Control Panel.
Dans le bios je ne trouve pas d'option sli.
Maintenant les cg on chacune 2 encoche pour mettre le pont. Est-ce qu'il faut mettre 2 ponts ???
Merci de votre aide
Réponse :
-> Faire une mise à jour du bios
-> 1 pont suffit
Message édité par goldentip le 20-06-2008 à 13:21:47
Marsh Posté le 15-06-2008 à 10:49:58
Dans le bios de ta carte mère, tu as un parametre qui doit parler du SLI
Ou tu peux l'activer via les pilotes, dans les paramètres avancés
PS: Un seul pont SLI suffit pour faire fonctionner les cartes ensemble
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t7743807
Marsh Posté le 15-06-2008 à 12:34:13
Il y a 2 encoches pour faire du tri SLI
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:02:19
Tu actives le sli à partir de la console nvidia: paramètre nvidia/panneau de configuration.
Après ça va pousser, je te préviens. Mais tu es un p'tit gars courageux.
Message édité par hekhepri le 15-06-2008 à 18:04:05
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:30:19
Tout d'abord merci pour vos réponses. Je n'ai pas pus vous répondre avant car j'attendai mes RAM (j'avais acheté des barrettes de 2Go et je savais pas que c'était pour les 64bit et fortement déconseiller pour win 32bits)
J'ai reçu mes nouvelles mémoires 2x1go aujourd'hui et j'ai toujours le meme problème (orsair - Mémoire - TWIN3X2048-1600C9DHX - 2 Go (2x1024) DDR3 PC10666 (1600Mhz) - 9-9-9-24).
-> Dans le bios aucun paramettre visible qui parle de SLI
-> Et toujours rien à partir de la console nVidia
J'ai un P190 commme boitier, donc niveau alim ça devrais aller. Si quelqu'un a une idée d'ou ça pourait venir ?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:32:48
Ce qu'il faut faire c'est vérifier que les deux cartes sont bien raccordées a l'alimentation et que tout les connecteurs soient bien branchés. Maintenant, dans le bios il ne devrait pas y avoir grand chose a faire, il faut simplement installer les pilotes. Donc essaie les pilotes de 3Dguru etc pour test ;)
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:21:19
Chacune des cartes est racordé par 2 cordons alim pci-e et avec le pont. Je vais réinstaller les pilotes au cas ou.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:43:06
Tu as pas sur ta carte mère une molex d'alim a brancher pour le sli ??
:D
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
Marsh Posté le 19-06-2008 à 20:35:22
->J'ai réinstallé les pilotes et fait leurs mises à jour.
Une molex d'alim cad ?
Sinon je viens de me rendre compte qu'il y avait écrit dans le bios SLI-ready memery is not detected. Le problème viens surement de la ... Mes Corsairs  TWIN3X2048-1600C9DHX - 2 Go (2x1024) DDR3 PC10666 (1600Mhz) - 9-9-9-24 Ne sont pas SLI ready ?????
Marsh Posté le 19-06-2008 à 20:41:45
Bin peut être une prise classique d'alim (disque ide, lecteur dvd) a brancher sur la carte mère.
:D
Marsh Posté le 19-06-2008 à 20:49:08
heu non ... J'ai branché la 24-pin ATX et la 8-pin ATX 12v puis c'est tout pour la cm puis 4 PCI-E pour les 2cg. Le PC fonctionne tres bien mais je peux pas activer le SLI.
Maisntenant je me demande si ça ne viens pas encore de la Mémoire Corsaire qui n'est pas "SLI Ready" ou peut etre que celle-ci rentre en confli avec la cm, je sais pas
Est-ce que t'as une idée ?
Message édité par goldentip le 20-06-2008 à 08:19:41
Marsh Posté le 20-06-2008 à 08:25:32
Quelqu'un à une idée ?
Marsh Posté le 20-06-2008 à 08:59:56
Non c'est clairement pas la RAM, enfin c'est pratiquement impossible :o
Marsh Posté le 20-06-2008 à 09:00:18
CLRCMOS + renfonce les CG dans la CM et on verra ;)
Marsh Posté le 20-06-2008 à 09:12:22
le SLI de la RAM n'a rien à voir avec le SLI de CG ;)
Quelle version de driver vidéo as tu installé ? des bétas ?
Désinstalle tes drivers vidéo et réinstalle une autre version de driver vidéo mème si ceux ci sont un peu plus anciens...
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 20-06-2008 à 13:19:58
Enfin !   En faisant un nouvelle mise à jour du bios j'ai pu, oh miracle, activé le SLI dans le NVIDIA Control Panel. J'ai activé aussi le SLI visual indicators et fais un test avec 3DMark2006. Là j'obtiens les même résultats avec/sans le SLI activé et sur la gauche y'a marqué SLI au lieu de SLIx2 ...
Quelqu'un sait-il pourquoi ?
Message édité par goldentip le 20-06-2008 à 13:22:44
Marsh Posté le 20-06-2008 à 21:03:57
normalement sous 3DM06 , on gagne ~2000 pts avec les paramètres par défaut (12080x1024 sans filtre)
