Ctrl SCSI MEGARAID : comment activer SMART ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2008 à 07:45:36
à mon avis tu dois installer les softs de LSI :
http://www.lsi.com/storage_home/pr [...] &locale=EN
Et tu peux peut être aussi flasher le bios pour être à jour.
Moi j'ai une MegaRaid 6 (IBM) et j'ai dû installer RaidManager et tout est OK (sous SuSE 9.3 64 bits).
Marsh Posté le 03-03-2008 à 10:16:41
Si tu n'y arrives pas, tu peux aussi regarder du côté du protocole SNMP qui est prévu pour ce genre de choses.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:13:39
| nico_g a écrit : Bonjour, |
Avant de flasher le BIOS, je voudrais dialoguer correctement avec ma carte (je ne pense pas que cette fonction soit buguée...).
J'ai oublié de préciser que j'ai déjà installé "Megaraid Power Console Plus - v2.00n". Cet utilitaire me permet de configurer la carte
comme avec son BIOS, mais sous Windows. Il y a une option "S.M.A.R.T Settings", que j'ai cochée; mais lorsque j'y retourne,
la croix est toujours décochée. Les paramètres sont : Scan Interval : 5 minutes et MRIE Value 0.
Le seul autre utilitaire que j'ai trouvé est "ut_win_megarc_1.10" utilisable en ligne de commande.
me retourne
Ai-je loupé un truc ???
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:15:32
| LoDeNo a écrit : Si tu n'y arrives pas, tu peux aussi regarder du côté du protocole SNMP qui est prévu pour ce genre de choses. |
Je suis ouvert à toutes les pistes ;-) En revanche, récupérer les infos SMART via SNMP, pour moi c'est de la science-fiction.
Peux-tu m'expliquer, ou me renvoyer sur un lien ? Merci.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 21:23:06
Smart n'est pas compatible SNMP. Mais à mon avis les drivers de ta carte et ta carte elle même doivent l'être. Donc, il te suffit de récuper un logiciel client SNMP et de le paramétrer. Il y en a peut-être un qui est fourni avec ta carte.
Normalement, SNMP est plutôt utilisé pour faire remonter les alertes d'un sereur sur un PC client, mais en installant la partie client sur le serveur, c'est bon aussi.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 22:35:25
| LoDeNo a écrit : Smart n'est pas compatible SNMP. Mais à mon avis les drivers de ta carte et ta carte elle même doivent l'être. Donc, il te suffit de récuper un logiciel client SNMP et de le paramétrer. Il y en a peut-être un qui est fourni avec ta carte. |
J'ai fait quelques recherches sans réussir à trouver de client SNMP Windows.
Peux-tu m'aiguiller en me citant un soft ?
Merci.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 13:20:45
Cherche sur tes CD si tu as déjà l'agent SNMP qui correspond à ta carte : c'est le premier à trouver car si tu ne l'as pas c'est réglé.
Ensuite, peut être que tu trouveras avec un lcient léger. Moi je n'en ai pas, j'utilise Open Manager qui est un peu lourd pour ce que tu as à faire.
Regarde dans cette doc, il y a surement des infos :
http://www.lsi.com/files/docs/tech [...] nmp_sg.pdf
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:09:11
| LoDeNo a écrit : Cherche sur tes CD si tu as déjà l'agent SNMP qui correspond à ta carte : c'est le premier à trouver car si tu ne l'as pas c'est réglé. |
J'ai acheté cette carte sur ebay, je n'ai donc ni doc, ni CD de drivers. En allant chez LSI, j'ai trouvé les pilotes pour XP, mais rien pour la partie SNMP (ni SMART d'ailleurs). Si ma compréhension est la bonne, sans logiciel spécifique : pas de SNMP ! Il serait surprenant qu'une carte de cette gamme ne remonte pas le statut des disques.
Je coince... as-tu une dernière idée ?
PS : concernant la piste SMART, les supports du logiciel "activeSMART" m'ont conseillé d'installer le driver ASPI d'Adaptec. C'est ce que j'ai fait, en vain. Après avoir installé l'utilitaire activeSMART, ce dernier ne voit pas le statut des disques pilotés par le contrôleur, malgré winaspi.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 19:54:04
D'après la doc que je t'ai donnée en lien, cette carte gère bien le SNMP. Simplement, il faut trouver l'agent. Ce n'est pas toujours très facile, je me rapelle avoir pas mal galéré (et abondonné) sur un problème similaire avec une carte additionnelle RAID5 SATA sur serveur NEC. Les agents SNMP ne sont pas souvent en libre téléchargement .... essaie de les récupérer auprès de quelqu'un qui a le CD d'origine.
Sinon pour SMART, je sais que les drivers ASPI d'adaptec ... il y en a des tonnes. essaie une version aspi32 la plus récente possible, ou va en chercher une compatible (sur le site LSI ou sur le site adaptec , je ne sais pas trop)
Bonne chance à toi.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:08:38
| LoDeNo a écrit : D'après la doc que je t'ai donnée en lien, cette carte gère bien le SNMP. Simplement, il faut trouver l'agent. Ce n'est pas toujours très facile, je me rapelle avoir pas mal galéré (et abondonné) sur un problème similaire avec une carte additionnelle RAID5 SATA sur serveur NEC. Les agents SNMP ne sont pas souvent en libre téléchargement .... essaie de les récupérer auprès de quelqu'un qui a le CD d'origine. |
Je vais continuer les recherches. (Concernant les drivers ASPI récupérés chez Adaptec, ils datent de 2002. Cela me parait un peu vieillot...).Si je trouve une solution, je la posterai ici. En tous les cas, merci pour ton aide LoDeNo.
Si quelqu'un à des infos, surcout ne pas hésiter à poster !
[EDIT]
Du nouveau : je viens de trouver l'agent SNMP chez LSI. Le logiciel s'appelle :"Power Console Plus Package".
Installation OK. Dans les services, il apparait un item "RAID_SERVER" démarré, je pense que c'est cela.
En revanche, comment exploiter cet agent. LoDeNo, aurais-tu la patience de me guide, ou peux-tu me
renvoyer vers un tuto ? Merci.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:52:39
Super, ça avance !
Il faut tout d'abord que tu déniches un logiciel d'analyse SNMP. Souvent, c'est fourni avec l'agent SNMP.
Le SNMP est un protocole réseau avant tout, ce qui signifie que c'est fait pour envoyer les infos sur un autre PC.
Rien ne t'empêche cependant de l'installer sur le même PC : il faut à ce moment-là spécifier l'adresse IP de l'agent en mettant 127.0.0.1. (qui signifie "moi-même" )
Pour le logiciel de lecture SNMP, ça s'appelle un "manager". Sur cette page, ils en proposent un, je ne sais pas ce que ça vaut :
http://christian.caleca.free.fr/snmp/managers.htm
(mais si tu trouves, j'insiste : il est nettement plus simple de prendre celui qui est fourni spécifiquement par le constructeur de la carte)
EDIT : heu, j'oubliais :
Le principe global de SNMP est le suivant :
Sur la machine dont on veut suivre l'état, on installe un agent SNMP.
Cet agent récupère les insformation d'état émises par les composants SNMP : il faut donc que le composant (la carte RAID par exemple) soit compatible SNMP, sinon il ne fait rien remonter du tout.
Sur un autre PC (normalement), on installe un manager SNMP. Ce manager est configuré pour écouter les trames SNMP émises par des clients dont on spécifie les adresses IP. A partir des infos SNMP reçues, il remplit en temps réel une base de données (la MIB), dans laquelle ont peut fouiller pour retrouver les infos utiles.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 23:51:49
@LoDeNo,
C'est maintenant bien plus clair grâce à tes explications. N'ayant pas trouvé de SNMP manager côté LSI, je viens d'installer "Jawa Open Eyes" et "getif" tous deux proposés sur l'excellent site de christian.caleca.
Lorsque je sélectionne l'IP de mon imprimante réseau, elle apparait. En revanche, lorsqu'entre l'adresse IP de mon PC, ou 127.0.0.1, rien (j'ai laissé le port par défaut 161). Je suppose que l'agent Megaraid fait la sieste... Est-ce bien via les services qu'il s'active ?
PS : sympa, on avance doucement, mais sûrement ;-)
Marsh Posté le 06-03-2008 à 09:20:34
essaie de mettre la vraie adresse IP de ton poste alors.
Et bien sûr, j'oubliais le principal : installe le protocole SNMP ! (sinon, forcément, ça marche moins bien).
Marsh Posté le 06-03-2008 à 20:12:06
| LoDeNo a écrit : essaie de mettre la vraie adresse IP de ton poste alors. |
J'ai bien sûr essayé "192.x.y.z" après "127.0.0.1", mais sans succès.
J'ai également installé le pack LSI intégrant :
- SNMP Agent
- MegaRAID monitor
- Power Console Plus
Ai-je loupé une marche ? ;-)
Marsh Posté le 06-03-2008 à 20:33:19
Il faut installer le protocole SNMP :
http://www.stielec.ac-aix-marseill [...] _snmp1.htm
Marsh Posté le 06-03-2008 à 21:20:38
| LoDeNo a écrit : Il faut installer le protocole SNMP : |
Installation OK, mais que j'entre l'adresse du PC, ou 127.0.0.1, seul le SNMP de WinXP apparait;
rien concernant le contrôleur SCSI. Bizarre, l'agent SNMP de la carte ne semble pas actif...
Marsh Posté le 07-03-2008 à 08:12:12
Je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire par "seul le SNMP de WinXP apparait"
Il n'y a pas 36 sortes de SNMP : il n'y en a qu'un par machine. Tous les agents SNMP d'une machine remontent des informations dans une MIB commune qu'on interroge à distance via l'adresse IP de la machine.
Une petite photo d'écran ?
Marsh Posté le 07-03-2008 à 19:40:54
| LoDeNo a écrit : Je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire par "seul le SNMP de WinXP apparait" |
Désolé je ne sais pas comment insérer de printscreen (n'hésite pas à me renvoyer sur un howto...)
Je vais tenter d'être plus clair. Lorsque je lance le moniteur "Getif" ( http://www.wtcs.org/snmp4tpc/getif.htm ) :
A. avec l'adresse IP de mon imprimante, j'obtiens :
B. avec l'adresse IP de mon PC, ou 127.0.0.1, j'obtiens :
=> A aucun moment je ne visualise la carte scsi. J'en déduis que l'agent SNMP de la carte n'est pas actif.
Où alors j'ai loupé une manip.
PS : merci pour ta patience.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 22:50:19
Je dirais que le choix B est le bon car il t'indique qu'il a trouvé un PC. A partir de là, peux-tu avoir plus de détails ?
Pour poster une image :
1 - Faire une copie d'écran (alt-impr écr)
2 - la coller dans paint
3 - redimensionner l'image pour qu'elle soit de taille présentable sur un forum
4 - enregistrer en format JPG
5 - aller sur "www.enregistrersous.com" et charger le fichier
6 - choisir le dernier lien qu'il donne pour l'image t le copier
7 -créer un message dans ce forum, copier le lien et le faire précéder de "[img]" et suivre de [/img]
Marsh Posté le 08-03-2008 à 21:38:37
Salut,j'ai la meme carte scsi que toi et quelques soucis pour l'utiliser,peux tu me dire quelle carte mere tu utilise?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:01:15
| fif a écrit : Salut,j'ai la meme carte scsi que toi et quelques soucis pour l'utiliser,peux tu me dire quelle carte mere tu utilise? |
@fif,
Je l'ai utilisée sans aucun pb sur deux carte-mères différentes :
- socket 939 + AMD Opteron 165 => DFI Lanparty nF4 SLI DR Expert.
- socket 775 + Intel Core 2 Duo => MSI P6N SLI Platinum.
A+
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:02:21
ReplyMarsh Posté le 09-03-2008 à 14:31:52
ReplyMarsh Posté le 09-03-2008 à 22:13:33
Pas très causant comme écran. Je ne sais plus comment t'aider : essaie dans la catégorie "Systèmes & Réseaux Pro" en te basant sur la doc SNMP de ta carte dont je t'ai donné les lien. Il y a à la fin la liste des trap SNMP pour les disques durs, donc c'est possible.
Sinon, autre piste à essayer éventuellement : (?)
http://www.ariolic.com/activesmart/scsi-smart.html
Marsh Posté le 10-03-2008 à 20:49:23
| LoDeNo a écrit : Pas très causant comme écran. Je ne sais plus comment t'aider : essaie dans la catégorie "Systèmes & Réseaux Pro" en te basant sur la doc SNMP de ta carte dont je t'ai donné les lien. Il y a à la fin la liste des trap SNMP pour les disques durs, donc c'est possible. |
Je confirme
J'ai pris connaissance de la liste des traps. Ce qui me chagrine, c'est que le client SNMP ne voit pas l'agent "Megaraid". Pourtant, il voit bien celui de l'imprimante SNMP. Il y a vraiment un truc bizarre. Je vais essayer de relire la doc. Ce qui est certain, c'est que ce mode de remontée ne traite que les traps, impossible donc de lire en temps réel la température des disques. Inadmissible pour un contrôleur de ce prix !
| LoDeNo a écrit : Sinon, autre piste à essayer éventuellement : (?) |
Concernant ariolic, je l'avais installé, mais il ne fonctionne pas. Leur support m'a conseillé d'installer le driver winaspi de chez Adaptec. Malheureuseument, cela ne change rien. Les infos "smart" des disques ne sont pas relayées par le contrôleur....
Bon, si pas d'autre piste, je pense que je vais laisser tomber
J'ai laissé un msg à PeK qui dispose de la même carte, mais il ne semble pas être sur le forum ces temps-ci.
PeK, si tu m'entends ;-)
Marsh Posté le 02-03-2008 à 23:08:41
Bonsoir,
J'utilise un contrôleur SCSI RAID (PERC4e/DC = LSI Megaraid 320-2E) sous XP.
J'ai testé plusieurs utilitaires, mais je n'arrive pas à interroger les disques (température, défauts, etc...)
via SMART. Les volumes sont bien reconnus, mais impossible de dialoguer, les disques sont grisés.
J'ai tenté d'installer winaspi, mais cela ne change rien (version non compatible avec mon contrôleur ?).
Savez-vous où trouver une version winaspi récente, ou s'il existe des utilitaires capables de dialoguer
avec des contrôleurs SCSI ?
J'aimerais pouvoir surveiller tous les disques via un programme résident.
D'avance merci.
