Accueillir une GTX 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2011 à 12:09:54
[b][/b]
| thrall6 a écrit : Bonjour à tous, |
c est pas trop de l entree de gamme ca....
prends une gtx 570 tu l overclock et t as une gtx 580 pour bien moins chere
Marsh Posté le 08-10-2011 à 12:23:27
Pour l'alimentation dirige toi vers du 650 W Corsair ...
Le processeur et la carte mère est à changer --> CPU limited assuré avec une GTX 580 ... Prend plutôt une GTX 560 Ti qui fait tourner la plupart des jeux actuelles et futur ...
Ou le plus simple achète juste une HD 6870 pour remplacer ta HD 5770, elle fait tourner tout les jeux actuelles, sa ne sert a rien d'avoir la folie des grandeur ... ! (144 €)
Marsh Posté le 08-10-2011 à 12:50:15
Dans ce cas je pense que vais opter pour la 560 ti... Histoire de quand même décoller du "trop" milieu de gamme.
Avec elle, l'alim est quand même à changer, à votre avis ?
merci encore
Ah oui j'oubliais : merci pour le conseil ricou, mais je préfère ne pas trop m'essayer à l'overclocking. Je laisse ça aux pros.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 12:51:18
520 W Seasonic
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:11:04
Ok, merci beaucoup.
Tant que j'y suis, comment ça marche exactement, les performances qui sont jugulées quand le proc et la cg ne sont pas de la même puissance ?
En gros, un proc trop peu puissant bride la cg? Dans ce cas, la gtx560 ti n'est-elle pas un chouia trop puissante pour le 955 black edition ?
Une dernière chose : j'ai regardé la 6870, et j'ai vu que clubic la classe dans les cg haut de gamme... Cela pourrait m'intéresser, donc, la différence avec la gtx560ti sera-t-elle grande ? Et que pensez-vous de la radeon 6950 ?
Merci beaucoup en tout cas :-)
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:23:59
-> ton 955 BE est tres correct, mais mériterait probablement d'etre overclocké.
-> la GTX560Ti s'entendra très bien avec ce 955BE
-> la 6870 est moins puissante que la GTX560Ti : http://www.hwcompare.com/8890/gefo [...] n-hd-6870/
-> la radeon 6950 est a peu pres equivalente a la GTX560Ti ; http://www.hwcompare.com/8889/gefo [...] n-hd-6950/
Apres, ca depend des jeux bien sur ; seul point intéressant, il existe des radeon 6950 en version 2 Go.
-> la GTX580 est clairement inutile/surdimensionnée/CPU limited
-> avis perso: prends une GTX560Ti, tu ne seras pas déçu
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:27:55
Ok, merci beaucoup. Seul bémol restant, déjà sur BFBC2, mon proc monte à presque 85°... Bref il faut changer le ventirad.
J'ai acheté il y a plusieurs mois un cooler master hyper 212 plus, mais je n'ai jamais trouvé le courage de le monter... Il faudrait que je prenne mon courage à deux mains...
Enervante cette habitude des constructeurs de toujours proposer des procs puissants mais avec un refroidissement de merde, vous ne trouvez pas?
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:34:03
| thrall6 a écrit : Enervante cette habitude des constructeurs de toujours proposer des procs puissants mais avec un refroidissement de merde, vous ne trouvez pas? |
Effectivement
Prends toi une matinee tranquille pour eventuellement démonter/sortir la carte-mère pour etre a l'aise pour le montage du ventirad (un coup de tournevis malheureux est vite arrivé quand on a 10 doigts sur 3 cm2).
Conseil:
1) change le ventirad
2) monte la GTX560Ti
3) plus tard, overclockes le CPU et refais les benches GPU pour voir si tu as gagné en score/fps ( = ca te permettra de voir si tu étais CPU limited). le 955BE s'overclocke très facilement (Black Edition = overclock au coeff et non au FSB => fingers in the nose
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:40:49
overclock une gtx ya rien de + simple, tu te sers de msi after burner, tu change les valeurs progressivement et c est tout! ce n est pas reservé aux pros, c est tres simple meme pour un debutant
Marsh Posté le 07-10-2011 à 19:03:22
Bonne soirée
Je vous expose en quelques mots l'interrogation pour laquelle je sollicite vos lumières :
S'il fut un temps où je jouais beaucoup (trop...), ce n'est plus le cas aujourd'hui. Toutefois, je conserve un faible pour mon genre de prédilection, le FPS sur PC. J'ai bien essayé de m'habituer aux versions console, mais le pad me donne décidément envie de vomir, sans compter que le multi sur PC est bien plus intéressant (plus de monde, choix du serveur...).
Je n'ai malheureusement plus le temps de m'investir beaucoup dans du montage de PC, et c'est pourquoi j'ai reculé le problème autant que possible. Toutefois, je décide maintenant de l'empoigner à bras le corps. En effet ce n'est sûrement pas si compliqué que ça, et il suffit sans doute de l'avoir fait une fois pour que cela devienne simple comme bonjour.
Voilà le PC dont je dispose : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 54940.html
Depuis juin 2010, je n'ai rien changé.
Avec la sortie de BF3, j'ai décidé de céder aux sirènes de l'upgrade PC. J'ai longtemps pensé acheter une nouvelle carte graphique d'entrée de gamme, style gtx 560 ti, mais je me dis que c'est un peu bête. On ne change pas de carte graphique tous les 6 mois, et quitte à changer, autant prendre du bon...
Je me dis qu'avec la GTX580, je serai tranquille pour au moins deux bonnes années, ce qui représente à mes yeux un meilleur investissement, sans compter le confort visuel in game. Attention, je ne désire pas un modèle overclockable ou destiné aux "bidouilleurs", mais juste une version de base de cette carte, pour jouer à BF en ultra sans trop de problème.
Alors évidemment se pose la question : que changer à mon PC?
Je me doute que l'alimentation est à changer. Laquelle me conseilleriez-vous ?
J'ai également prévu de changer le ventirad d'origine du processeur, qui est décidément crasseux (le ventilo, pas le proc...). Pour autant, ce processeur reste-il assez puissant ?
Enfin, plus gênant : la carte mère, et surtout, le boîtier, seront-ils compatibles avec la 580? Car évidemment, s'il faut changer cela aussi, c'est une tâche d'une autre ampleur...
Merci de m'éclairer
Message édité par thrall6 le 07-10-2011 à 19:03:43
