Ecran bleu gtx 580 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2011 à 01:35:00
-> tu as installé les drivers et désinstallé les drivers de l'ancienne carte si c'est une carte ATI?
-> marque et modele de l'alimentation
-> tu as bien sur bien branché les 2 connecteurs 6/8 pins sur la GTX580.
Marsh Posté le 07-10-2011 à 09:48:54
Bonjour, merci de répondre,
j'avais une geforce 8800 gtx avant et je n'ai pas désinstallé les drivers avant l'installation de la gtx580
 le problème viendrait il de là et comment dois je réparer cette erreur ?
L'alim est une 600 W xilence
et oui j'ai bien branché les 2 connecteurs. J'ai vérifier ils sont bien enclenchés.
au secours ![]()
Marsh Posté le 07-10-2011 à 10:29:45
Si ça démarre en mode sans échec, il y a effectivement de fortes chances que ce soit un problème de drivers (et une faible chance que ça soit la carte qui est défectueuse).
Le mieux est de desinstaller les anciens drivers depuis el mode sans échec, puis de redémarrer pour télécharger et installer les derniers forceware du site nvidia (ne pas installer les drivers donnés sur le CD accompagnant la carte).
Edit : une GTX580 sur une vieille plateforme comme ça n'est pas recommandé, ta carte graphique sera sous exploitée, et je me demande d'ailleurs si les ports PCIe crachent assez de jus pour ce chipset, qui dépasse souvent la norme en voltage tiré sur le port.
Marsh Posté le 07-10-2011 à 11:05:43
Merci de ta réponse,
j'ai redémarré en mode sans echec et fait un clean drivers de tout nvidia puis téléchargé le dernier driver gtx580 : 8.17.12.8026 à partir du site Nvidia. Mais cela ne change pas :ecran bleu avec en premiere phrase :
"attempt to reset the display driver and recover from timeout failed"
snif
PS: ma carte mère est trop vieille tu penses?
Marsh Posté le 07-10-2011 à 17:28:30
Xilence est une marque pas terrible, il est possible que ton alimentation ne délivre pas assez de courant (la GTX 580 peut consommer jusqu'a 250 watts).
L'idéal serait d'avoir un ami qui possede une vraie "bonne alim" de marque (Corsair, Antec, Enermax) > 500w pour tester.
EDIT : il semblerait que l'alim soit correcte, selon ce test, mais j'avoue etre un peu méfiant : http://www.pc-boost.com/xilence600w_4.php
Marsh Posté le 07-10-2011 à 17:50:26
As tu essayé la carte dans les 2 slots PCIe ?
La carte n'est pas trop vieille pour être compatible, mais elle ne permet pas d'exploiter une GTX580 correctement (elle sera bridée par le manque de pêche du CPU), une 560Ti aurait été plus en adéquation avec le niveau de la config.
Marsh Posté le 07-10-2011 à 21:49:32
Zonka, j'ai acheté cette alim chez cyberteck, ils m'ont dit que c'était peu connu mais que ça marché impecc. surtout pour le prix.. Après je ne connais pas grand chose sur le sujet.. J'avais avant une corsair 520W mais pas suffisante pour la GTX580.
Je n'ai pas essayé dans le Deuxieme slot.. j'essai ca demain ! Y a t il une différence entre les 2 ?
Je me pencherai sur une autre carte mère un plus tard (quand j'aurai des sous
Aujourd'hui, j'ai réussi à passé l'écran bleu 2 fois mais sans en connaitre les raisons... pur hasard...
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 08-10-2011 à 10:16:25
Si tu as encore ta Corsair 520w, je te conseille fortement de la brancher pour voir ![]()
Marsh Posté le 08-10-2011 à 10:45:07
je l'ai encore mais elle n'est pas assez puissante pour la carte, j'ai l'écran noir direct
c'est bien marqué sur la boite de la carte: min. 600W
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:05:26
Je suis surpris, si c'est une Corsair HX520 comme sur ce lien.
Ca n'est pas une question de wattage mais de qualité d'alim : une bonne 500w vaut mieux qu'une mauvaise 750
Vraiment étonné que tu n'arrives pas à démarrer au moins avec une HX520 ![]()
Marsh Posté le 08-10-2011 à 15:19:14
C'est exactement celle là que j'avais la HX520 mais hélas cela ne fonctionnait pas
je viens de faire des essais avec un nouveau driver nvidia, le 285.27 et cela m'a permis de démarrer sans problème, j'ai joué à Rage (à fond), j'ai redémarrer l'ordi, pas de problème... du coup je me dis chouette ! je l'éteins de nouveau et là pouf écran bleu...
donc je passe en mode sans échec, et là je vois qu'il m'a passé avec le pilote standard VGA. Je réinstalle le 285.27. Je redémarre et là ça passe..
J'avoue que je ne comprends pas trop...
Marsh Posté le 06-10-2011 à 22:29:39
je vais avoir besoin de vos lumières...
voilà je viens d'installer ma nouvelle nvidia gtx580 (j'ai installé les drivers) et depuis j'ai un ecran bleu à chaque démarage... je peux démarer en mode sans echec mais c'est bien tout...
je résume l'ecran bleu :
technical information:
Stop : 0x00000116 (0xFFFFFA800611,0xFFFFF8800F24ACD8,0x0000000000000000000x000000000000000002)
nvlddmkm.sys - Adress FFFF8800F24ACD8 base at FFFF8800F0DA000, datestan 4e391010
bon j'avoue, pour moi c'est du charabia ...
Pour ma config :
Windows 7 (x64) (build 7601) Service Pack 1
SMBios version 2.4
Gigabyte Technology Co., Ltd. EP45-DS3
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @399.5MHz, 5.0-5-5-18-2T
ADATA SSD S599 64GB 3.1.0 (SSD SATA II, 55.90 Go)
et donc NVIDIA GTX580
MERCI Beaucoup si vous pouvez m'aider, je craque...
Noway87
