9800 PRO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2005 à 15:54:32
ce que te donne ces outils ne suffit pas pour connaitre la version du GPU, il faut soit éditer le bios soit soulever le ventilateur.
Mais de toute manière ça sert à rien un 360, la seule utilité c'est d'avoir un PCB d'XT avec la sonde de temperature : ça c'est pratique.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 16:00:07
Je suppose que j'ai pas une 9800xt camouflée vu que avec ati tools quand je monte les fréquences je peux pas dépasser 411/355.. alors que une 9800xt monte à 412/365 sans problème d'après certains témoignages sur des forums ou sur des sites ou ils ont acheté la carte.c'est bizar parceque je l'ai achetée hier..
Marsh Posté le 05-06-2005 à 16:01:10
| laribo a écrit : ce que te donne ces outils ne suffit pas pour connaitre la version du GPU, il faut soit éditer le bios soit soulever le ventilateur.  |
aida le detecte tres bien
Marsh Posté le 05-06-2005 à 16:03:27
sur ma saphire, il ne le voyait pas et pourtant lorsque j'ai changé le ventilo pour un zalman, le 360 était bien la.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 16:08:27
tu as essayé de detecter le core avec seulement aida ?Ou tu as essayé avec 3dmark ect.. ?j'ai pas trop envie de chipoter au ventilo en fait..
Marsh Posté le 05-06-2005 à 17:21:04
j'avais essayé a l'epoque sandra sisoft et aida, sinon après j'ai vu qu'en dumpant le bios tu pouvais également récupérer l'info.
fais une petite recherche dans la section des overclocker, tu trouveras la procedure pour extraire le bios et pour l'editer.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 17:32:26
Sinon une petite question en passant: est ce que la radeon 9800 pro(xt) et plus ou moins performante que une 6600gt .. enfin une carte à 200euros maximum.. merci
Marsh Posté le 05-06-2005 à 17:47:09
ReplyMarsh Posté le 05-06-2005 à 17:57:13
| themax30 a écrit : Bonjour ,  |
j'ai également une msi 9800 pro, moi j'ai un core R360 (démonter mais même aida me dit R360) et par contre imposisible de dépasser 400mhz sous peine d'artefact donc tu vois l'interet d'un core R360 est quand même limité. (j'ai un vga silencer dessus et la température en idle et de 53°c (senfu) ce qui explique pourquoi s'arrive pas à monter en fréquance...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:13:39
| freejuga a écrit : j'ai également une msi 9800 pro, moi j'ai un core R360 (démonter mais même aida me dit R360) et par contre imposisible de dépasser 400mhz sous peine d'artefact donc tu vois l'interet d'un core R360 est quand même limité. (j'ai un vga silencer dessus et la température en idle et de 53°c (senfu) ce qui explique pourquoi s'arrive pas à monter en fréquance... |
Salut, bizarre ton histoire car j'ai une sapphire 9800pro@xt(core r360+ram hynix) dessus est monté un ati silencer+ rads mémoire et ma carte monte jusqu'a 445/388mhz et aucuns aterfacts.
Donc tu es tombé sur une mauvaise série apparement quant à dire que d'avoir un r360 c'est d'un intéret limité je dis non la preuve avec ma 9800pro.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 20:31:19
| v-nom a écrit : Salut, bizarre ton histoire car j'ai une sapphire 9800pro@xt(core r360+ram hynix) dessus est monté un ati silencer+ rads mémoire et ma carte monte jusqu'a 445/388mhz et aucuns aterfacts.  |
Oui sa dépends tu R360 (c'est comme les cpu y'a des bonnes et mauvaises série)
Marsh Posté le 05-06-2005 à 15:49:57
Bonjour ,
j'ai acheté une carte MSI RX9800 PRO en pensant que je tomberais sur le fameux core R360 et je ne détecte que le R350..avec 3dmark,everst,aida32... donc je suppose que j'ai bien un R350 et pas 360..
Est ce que quelqun sait à partir de quelle date ATI à commencé à produire les 9800 pro avec les chips 9800Xt ..
MErci
