9600XT + 2950 pts sur 3DMARK 2003 bizarre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2003 à 21:15:06
juste comme ca ..tu le fait bien en 1024*768*32bit (sans aa et anticrénelage )??
non je demande on c jamais ...
ca koi ta ram pc2700 ( nomane ou marque ?)
salut
Marsh Posté le 23-12-2003 à 23:02:17
256 de ddr me semble juste... mais je pense que 3dmark03 prend bcp plus en charge la carte graphique que le reste ![]()
Marsh Posté le 24-12-2003 à 00:34:25
j ai desactivé toutes les options de la carte graphique dans le panneau ATI et toutes les options de 3dmark sont les valeurs par defaut (donc 1024*768 et tout désactivé). Je comprend pas.
ma ram est de la Samsung, je croit que c juste le chip samsung car il n y a pas le petit sticker samsung sur la barette (pourtant la vendeuse ma certifié que c'etait des samsung certifiés..), donc c des no name en fait.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 00:36:38
Ton score me parait pas anormalement bas ...
Avec un 2400+@2130 et 512PC2100 (meme carte 3D).
J'ai 3304, le truc c'est que j'ai deja eu 3730 avec le bench j'ai pas trop compris ...
Marsh Posté le 24-12-2003 à 00:47:52
ok de toute facon les jeux tournent magnifiquement bien sur ma config , c t juste une question de satisfaction personnelle en fait
donc tant pis si je fe pas plus
mirci
Marsh Posté le 24-12-2003 à 13:08:32
quand j'overcloke ma 9600 pro ez, je fait beaucoup plus que ta xt...a 2003, enfin de compte chui contant de ma carte ![]()
Marsh Posté le 24-12-2003 à 13:18:33
ma confi est dans mon profil pour ceux qui on la flemme de regarder: xp2200 , 768 ddr pc2100, carte mere a7v8x-x, ma powercolor fait 3210pts quand je passe de 400/400 a 459/526,5
ca n'arrive pas au 500/600 d'une xt...
Marsh Posté le 25-12-2003 à 18:36:46
Ouais, j'ai l'impression que parfois les frequence de ma radeon XT parte en delire:
J'ai desinstaler redline et j'ai mis power strip.
Je fais un bench et j'obtiens 3647 !
Je trifouille dans l'overcloack (pas grand chose) memoire a 350 (ses frenquences normales) et 532 pour le core.
J'applique, j'ai pas le temps de lancer un bench que des artefactes apparaisse. La frenquece de ma memoire etait passer a 200 et celui de mon core a + de 600 !!!
Ebn clair je pense que ton score devrais etre meilleurs !
Met power strip et regarde si les frenquences sont bonne ...
Marsh Posté le 25-12-2003 à 22:36:05
moi avec barton 2500+, a7n8x deluxe, noname 256 ddr pc2700, 9600XT 128mo Fireblade :
3dmark 2001 SE : 12812 pts
3dmark 2003 : 3830 pts
vala ![]()
Marsh Posté le 25-12-2003 à 23:03:50
est ce possible que ma carte mère briderait autant les eprf de ma 9600XT ?? sa m étonne quand meme...
EDIT: je viens de telecharger et d installer Powerstrip voila pr les fréquences : Memory : 324Mhz - Engine : 499Mhz c normal?
Marsh Posté le 25-12-2003 à 23:47:53
Très bizarre : apres avoir verifier les fréquences avec PowerStrip, je decide d ovrclocker legèrement ces meme fréquences elle passent de 324mhz/499mhz @ 340mhz/550mhz et mon score a 3DMark 2003 passe de 2950 @ 4051 !!! Je v pas m en plaindre mais est ce normal?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 01:02:49
Oui, et non !
C'est le problemme que je pensais que tu avais. Avant les frequence de ta carte devais mal etre reconnue, grace a power strip et ton petit overcloack tu les as remis avec une bonne frequence !
T'as donc les perfs que tu dois avoir !
Par contre du coup c'est mon score qui est un peux a la ramasse, avec 512mo DDRpc 2100 et un 2400+@2130mhz j'ai 3824 (CG a 532/340) ...
Ba !Surement des pb de pilotes et co ...Ca fais pas mal de temps que je dois reformater !
Marsh Posté le 26-12-2003 à 01:42:24
Tu as tout a fait raison Bourinattor apres avoir overclocker legerement les fréquences, j'ai remis les fréquences d origines et j obtient un score "normal" a 3d mark 2003 : 3798 points avec 325/532
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:27:32
XP1800+@2405MHZ + radeon 9500PRO@317mhz = 4089 a 3DMARK2003
avec 2*256MO chips winbond PC3200
pas mal pour ma config qui a + d'un an.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:32:45
set ce que par hazard tu a laissé l'overdrive activé (modification dynamique de la frequence du gpu en fonction de la temperature) ??
Marsh Posté le 08-01-2004 à 09:34:17
| bob54 a écrit : XP1800+@2405MHZ + radeon 9500PRO@317mhz = 4089 a 3DMARK2003 |
La 9500pro était vraiment (encore maintenant) une trés bonne carte.
Je suis sur que notre bon vieux R300 sur la 9500pro avec un léger oc fait mieux qu'une 9600XT, enfin c'est mon avis je peux me tromper.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 20:52:03
voila ma config :
Asrock K7S8X rev 3
Athlon XP Barton 2500+
1*256 PC2700
Sapphire 9600XT 128mo Fireblade
Western Digital 80go
et 2950 pts sur 3dmark 2003
Comment se fait-il que mon score soit aussi "bas" par rapport a d'autre a config égale?
