PNY 9600 GT | Chose bizarre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2016 à 18:19:36
Bonjour itspgm,
c'est un condensateur CMS et oui il semble HS. Ça peut tourner comme ça (combien de temps?) mais c'est mieux de le remplacer.
Marsh Posté le 20-03-2016 à 18:41:34
Mon PC ce coupe en jouant avec cette carte graphique donc je me demandes si ce condensateur CMS pourrait causer ce problème ?
Marsh Posté le 21-03-2016 à 05:19:42
Alors là...
  Quel est le mdèle de ton alim? Ça ne te fait ça que depuis récemment ou depuis toujours?
PS: tu devrais renseigner ta config complète dans ton profil, ça éviterait qu'on te repose toujours les mêmes questions
Marsh Posté le 21-03-2016 à 06:36:38
Sans schéma électrique dur de dire à quoi il sert celui là et si il est vraiment indispensable ou non, de plus pour la même raison on ne connait pas sa valeur ( c'est rarement écrit dessus sur ceux là )
Donc à part essayer avec une autre alim on sait jamais sinon faut trouver une 9600 HS est récupérer ce condo (et les autres tant qu'à faire )
Ou en racheter une qui fonctionne
Marsh Posté le 22-03-2016 à 12:27:38
Ce condensateur est utilisé en découplage de l'alimentation, si tu peux l'enlever... ça ne changera rien au fonctionnement des vrms.
S'il fuie, il peux provoquer une chute d'alim, je pense qu'il est câblé entre le 12V et la masse.
Marsh Posté le 22-03-2016 à 12:59:37
Ho un dépoussiérage !
:regarde la date du premier poste:
Ha non
Marsh Posté le 22-03-2016 à 13:57:09
A moins d'avoir un truc sentimental ou besoins spécifiques pour cette carte, c'est bien s'embêter pour pas grand chose, pour 20€ tu trouves une carte minimum aussi bien
Marsh Posté le 22-03-2016 à 14:37:23
Tout le monde ne roule pas sur l'or c'est un fait mais sérieusement, une 9600 GT c'est obsolète depuis des années...
Je ne sais pas quel utilisation tu fais de ton Pc mais il est plus que temps de penser à changer cette C-G, surtout qu'elle commence à cramer ![]()
Marsh Posté le 22-03-2016 à 16:35:37
Ouais enfin si c'est une machine de rétro gaming d'époque je peut comprendre
J'ai bien encore deux 8600gs 512mo qui traine dans un coin
Marsh Posté le 20-03-2016 à 17:04:17
Bonjour, en démontant ma carte graphique (PNY GT 9600) j'ai remarqué une chose qui me semble anormale sur celle-ci
