GTX 960 Comment brancher deux écrans ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2015 à 10:51:53
Hello, si avec 3 DisplayPort, 1 DVI + le hdmi sur ta carte graphique, t'arrive pas a brancher un second écran ![]()
Marsh Posté le 30-08-2015 à 11:16:27
il faut que tu branches tes deux écrans sur la carte graphique et pas ailleurs. DVI pour l'un HDMI pour l'autre.
si besoin tu as toujours ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00146756.html
Marsh Posté le 30-08-2015 à 11:19:08
d'ailleurs vérifie si par hasard t'as pas un adaptateur fourni avec ta machine, en général c'est fourni en accessoire.
Marsh Posté le 30-08-2015 à 14:09:15
| Xav03 a écrit : il faut que tu branches tes deux écrans sur la carte graphique et pas ailleurs. DVI pour l'un HDMI pour l'autre. |
moyen, il faudrait que l'un des deux soit mâle? avec du DVI femelle et du HDMI mâle tu peux utiliser le câble DVI existant.
je vais plutôt énumérer les solutions :
câble DVI d'un côté, HDMI de l'autre
câble displayport d'un côté, DVI de l'autre
adaptateur HDMI vers DVI
adaptateur Displayport vers DVI (celui qui mérite d'être inclus mais ce n'est pas forcément fait)
surtout valable pour du DVI single link (si l'écran est 60Hz et 1080p ou 1920x1200 ou moins, c'est du DVI single link)
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:42:36
J'ai acheté un pc fixe, la forteresse de LDLC que j'ai monté ce matin.
Carte graphique Nvidia GTX 960 (1xDVI disponible)
Carte mère Asrock B85M-HDS (1xVGA 1xDVI 1xHDMI disponible)
J'ai compris que seul l'une des deux cartes gère tous les écrans. Hors ma CG n'a qu'un connecteur DVI. J'ai un écran VGA et l'autre avec un DVI, je souhaite les brancher à ma carte mère pour que je puisse avoir les deux écrans actifs simultanément. Auriez vous la solution ?
Est ce que cela influence la qualité d'affichage ? J'ai une CG correct mais une CM assez faible, voilà pourquoi je me pose la question.
Message édité par adiabatique le 29-08-2015 à 22:19:26
