Très mauvais score sous 3DMark 06 [8800GTS] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:05:33
Hum oui bizarre, ca devrais plutot tourner dans les 9000 sans o/c cette affaire... question bête mais tu as branché le connecteur sur la CG?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:18:21
Sur ma CG est branché le câble d'alimentation PCI-Expr. Elle est connectée sur un port PCI 16x.
Je viens d'installer les derniers drivers PoV le nb de FPS est mieux (30 en moyenne), je communiquera les résultats 3DMark plus tard
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:19:53
ReplyMarsh Posté le 13-06-2007 à 22:24:02
une 30aine de fps dans le 1er bench me semble déja plus normal
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:26:08
dans le 1er , oui , mais dans les autre non .
Dans celui avec le dragon , je suis a une 30e de fps avec ma x1950xt
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:35:09
tu es sur que ton port pci-express est bien configuré en x16 ? regarde avec cpu-z
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:36:52
toute la mémoire de la CG est reconnue au démarage?
tu peux tester la carte dans un autre PC? l'alim aussi? (on sait jamais il est peut-etre tombé surun modèle défaillant...)
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:02:19
J'ai refais un test complet avec les drivers que j'ai installés hier soir :
Je ne m'y connais pas trop en résultats graphiques, c'est normal maintenant ?
Par contre pour le bench avec le dragon je tournais en moyenne avec du 40 FPS. Le test où j'ai eu les meilleures résultats c'est celui de la neige, en moyenne plus de 50 FPS.
Mais au 1er test CPU je faisais du 0FPS et au 2e du 0-1FPS, bizarre non ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:04:04
ReplyMarsh Posté le 14-06-2007 à 18:14:22
ReplyMarsh Posté le 14-06-2007 à 18:20:24
Okay, merci beaucoup
Dernière question avec de mettre le topic en résolu : y'a-t'il une différence entre les drivers fournis par POV et par Nvidia (normalement non, il n'y a jamais marqué Point Of View) ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:21:04
Marsh Posté le 13-06-2007 à 21:53:31
Bonsoir,
J'ai effectué un test avec 3DMark 06, mais le résultat est très décevant : ~4700.
Voici ma config :
-Core 2 Duo E6600
-POV Geforce 8800GTS 640Mo
-ASUS P5N32-E Sli Plus
-Fortron Blue Strom II 500W
Le FPS ne est en moyenne à 15 et dépasse très rarement les 30. Comment remédier à ce problème ?
Merci d'avance
