8800 GTX qui bug - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2010 à 15:41:25
Je suis au regret de t'annoncer la mort imminente de ta carte graphique
C'est la maladie de toutes les 8800 ces derniers temps... une ou plusieurs soudures qui seche et qui provoque ces phénomènes.
Eventuellement, tu peux essayer la technique du four (je suis sérieux la)... Qui peut sauver ta carte graphique, mais pour combien de temps...
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:38:34
En effet, la technique du four a fonctionné pour plusieurs personnes possédants une 8800GTX...
Dans tous les cas elle est HS, donc tu n'as rien à perdre.
Pour la remplacer, suivant ton budget, tu verras desuite la différence avec une CG à partir de 130€, genre une HD5750 ou HD5770.
Puis pour environ 200€ tu as la GTX460 qui est très bien.
Après suivant la marque de la CG tu peux éventuellement la renvoyer sous garantie.
Par exemple chez EVGA tu as une garantie de 10 ans sur leur CG, mais je ne sais pas si tu as une EVGA ou pas.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:41:36
Euh, c'est quoi la technique du four ?? Ca à déjà marcher ??
Sinon, c'est pas parce que j'ai éteint l'interrupteur de mon alimentation que ça a pu faire ça ?? (la derniere Antec650W mais pas la blue)
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:45:52
Tu peux chercher sur google, mais si je me rappelle tu mets ta CG au four thermostat 200 pendant 5 minutes (je ne sais pas si c'est plus longtemps ou pas), tu la laisses refroidir et tu testes, ça a effectivement fonctionné pour pas mal de personnes, même si ça paraît improbable. ![]()
Marsh Posté le 06-09-2010 à 17:47:22
Merci beaucoup
Effectivement ça a l'air de marcher, j'ai même vu des vidéos !!
Si je le fait je vous tiendrais au courant !
Marsh Posté le 14-09-2010 à 10:07:06
Yop,
Tu ne nous as pas tenu au courant, la technique du four a fonctionné ou pas? ![]()
Marsh Posté le 06-09-2010 à 14:15:05
J'ai un petit soucis avec ma CG.
Deux fois sur trois en allumant mon PC, j'ai des petits points et hachures sur mon écran de démarrage, une fois arrivé sur mon bureau, c'est un joli feu d'artifice...J'ai désinstaller mes pilotes Nvidia, et là au moins je peux aller sur mon bureau, avec une petite résolution certe, mais tous marche bien, en revanche les points et hachures au démarrage sont toujours là deux fois sur trois.
Il doit y avoir un faux contacte ou quelque chose du genre sur ma CG...qu'en pensez-vous ? Savez-vous ce que je peux faire ?
Bien cordialement.
