GTX 460 1024 Mb VS ma 8800 GTS 640 Mb - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2010 à 21:19:29
slt,
c'est pas compliqué, tu mettras tout à fond sur mafia2.
Pour ma part, je viens de jouer a mafia 2 (E8400 @3.6ghz + gtx 260 v2), je mets tout à fond ((sauf autialiasing off) et j'ai de 25 a 60fps.
Une gtx 460, est 20% plus performante que la mienne.
Je te conseil une GTX 460 1GO, important pour la résolution full HD et supérieure.
En tout cas, d'une 8800GTS à une GTX 460 1GO, tu vas doubler les perfs
Marsh Posté le 12-09-2010 à 18:44:09
J'ai actuellement la MSI GTX 460 1Gb depuis 1 semaine et elle va très bien. J'ai à peu près le double de fps dans tous mes jeux, sauf Mafia 2 qui est une vrai machine de demandeur de puissance en 1920 X 1080... J'ai à peu près entre 20-60 fps au lieu de 20-30 fps avec ma 8800 GTS 640 Mo, mais il y a toujours des "skip" lorsque je fais des 90 degrés etc. Je crois que mon E8400 est limité. Il est toujours à 100% sur mafia 2! J'ai donc essayé de l'overclocker, cela a marché, mais rendu à 70 degré celcius, je trouve cela trop haut et mon CPU est limité même à 9 X 400 = 3.6 Ghz... Moins pire mais limité pareil en 1920 X 1080 même à LOW detail. J'ai donc décidé ce matin de mettre à 9 X 333 = 3 Ghz. Avant c'était soit 6 ou 9 pour 333, donc 2 Ghz ou 3Ghz selon le cas...
Mais mon problème plus bizarre, c'est lorsque je suis sur Call of Duty MW2, maintenant, lorsque je vais sur le bureau "ALT-TAB..." et que je reviens sur COD MW2, cela prend 10 secondes au lieu du 3 secondes que cela prenait avec ma 8800 GTS 640 mo... Cela me tente pas vraiment de réessayer avec ma 8800, je voulais savoir si il y en a que cela leur arrive avec une 460 ou autre... Cela c'est sur XP 32 Bits. Mais sur seven, cela prend aussi 10 secondes, mais les couleurs deviennent jaunes et noirs durant le laps entre 3 secondes et 10 secondes, sans pouvoir rien faire pareil.
Mais sinon, dans le jeu, COD MW2, je suis rendu entre 60 et 200 fps au lieu de entre 30-60 FPS avec la 8800!
Je me demande si ce serait pas les drivers de Nvidia qui ne sont pas encore parfaits pour la 460 ? ... Et pour mafia 2, j'espère aussi une amélioration de la part de nvidia et de mafia 2 aussi! Une nouvelle génération de carte et je trouve que c'est pas fameux en 1920 X 1080!
Les derniers drivers de nvidia datent de fin juillet. D'habitude, cela prend combien de temps avant qu'ils en sortent d'autre ? Vous auriez pas une date ?
Marsh Posté le 12-09-2010 à 19:19:41
Cod MW2 "skip" aussi un peu dans la coop solo! En multi, pas de problème, mais le load après le bureau, cela le fait aussi...
Marsh Posté le 12-09-2010 à 19:49:56
En fin de compte, les skip dans COD NW2, c'était mes logiciels de sensors qui faisaient cela et pour savoir le FPS. Mais pour le COD MW2 --> Bureau --> COD MW2 , c'est toujours d'actualité.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:00:45
j'ai finalement également acheté un GTX 460 1GO gigabyte.
Pour mafia2, je ne vois presque pas la différence, pour dirt 2 c'est pareil ( j'ai lu que DX11 est gourmand). Le gros gain estp our BC2, et pour 2Dmark vantage (P9200 -> P10950)
Je pense que le E8400 est limité dans certain jeux...
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:24:12
j'ai à peu de choses près la même config que toi ( même processeur e8400@stock ) et je me tate pas mal a changer ma 8800GT par une GTX460 1go. Ton post m'intérèsse donc pas mal.
Après avoir surfé sur un paquet de forums il y a je trouve beaucoup de monde ayant des problèmes de perf après upgrade ( certes ceux chez qui çà marche ne postent pas ) mais bad company 2 et mafia 2 semblent être les principaux jeux cités, à peine un gain de 25% de perfs pour pas mal de joueurs aussi bien avec un dual core que ceux qui ont un i7 , certains sont touchés aussi par des sortes de petits freezes en jeu alors que les fps ne baissent pas, je pense aussi sérieusement a un problème de driver pas encore au point.
Je serais en tout cas très intéressé si tu post tes perfs après le prochain driver ou correctif de la part de nvidia, idem pour vegeto44.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 22:13:40
si tu peux monter un sli fait le t'arrive au niveau de la gtx 460 sans filtre (avec filtre elle prend l'avantage)
9800 GX2 = 8800 en SLI ![]()
Marsh Posté le 14-09-2010 à 09:50:26
j'ai changé de config , et avant de monté la nouvelle j'ai essayer de remplacer ma 8800gts 640 par une 460gtx, résultat c'est vrai que sa marché mieux , meilleur fps maximum sur sc2/tf2/l4D² , mais c'est vrai que je m'attendais à mieux (d'après les test 2fois mieux) surement la config générale qui bridé le tout (et puis ma gts était overcloked pas la 460)
en tout cas sur l'autre config avec sa soeur jumelle là c'est autre chose ![]()
Marsh Posté le 15-09-2010 à 07:34:05
Des drivers beta sont sortis sur nvidia pour améliorer la 460, mais pas de modifications sur mafia2 dans ces drivers là on dirait bien. En tout cas, je me suis amusé à overclocker mon processeur. Après quelques heures de tamponnage, j'ai réussi à monter mon E8400 de 6x333 ou 9x333 à 9 X 400, donc 3.6 Ghz. Y'a juste 2 problèmes, même à 3.6 Ghz... mafia 2 a des skips quand on fait trop de gauche à droite, droite à gauche avec le personnage ou un automobile... ou quand on rentre dans un tunnel... Autre problème, mais de mon côté, un CPU à 70 celcius au lieu de 40 celcius, cela commence à faire chaud lol. J'ai donc gossé pour ne le mettre que par défaut, mais sans le ratio 6 a 9 mais seulement de 9 X 333 donc 3Ghz, toute manière mafia2 n'était pas mieux...
Mais bon, je viens de finir mafia2, en passant il ne dure que 12H contrairement à Mafia1 qui m'avait pris 24h. Assez décevant, donc là mon principal problème, c'est le COD MW 2 qui fait des siennes depuis que j'ai mis la 460... D'autres personnes avec cette MSI 460 ou d'autres 460 et qui ont COD MW2 pourrait essayer pour voir si le problème parlé plus haut est aussi de votre côté ? Merci
NB. : J'ai baissé les fréquences d'overclockage du GPU avec le logiciel de MSI "afterburner" pour les mettre comme si ce ne serait pas OC, il semble y avoir moins de skips avec mafia 2 depuis ce temps. P-e MSI a trop overclocker sa bête ? ...
Marsh Posté le 15-09-2010 à 08:59:22
pour ma part BC2 marche bien mieux qd mm !
3Dmark vantage passé de P9200 -> P10900
FC2 marche mieux
Petit problème de chute de FPS dans CSS, mafia2 et SC2.
J'hesite donc à changer mon proco pour de l'AM3.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 00:24:46
Même si mon boitier est full-tower et bien ventilé, je doute un peu.
Voici ma bécane :
Asus P35 P5K-Deluxe
Intel E8400 @ 3Ghz
Crucial Ballistic 6400 4X1Gb
Evga 8800 GTS 640Mb
Seagate 7200RPM 250Gb
Ht Omega Striker 7.1
Panasonic Plasma 42 pources G15 1080P 0.001MS
Samsung T220 22 pouces 16/10 2MS
Corsair HX620W Modulaire
Logitech Z5500 5.1
Logitech G15 2nd
Razer DeathAdder
Thermaltake Armor Aluminium
Noctua NH-U12P
Je pense m'acheter une MSI GeForce GTX 460 Fermi Cyclone OC 725MHZ 1024MB GDDR5 Dual DVI Mini-HDMI DX11 PCI-E Video Card.
J'ai actuellement une Evga 8800 GTS 640Mb et je commence à voir ses limites dans les nouveaux jeux dans la résolution que j'utilise maintenant tout le temps qui est du 1920 X 1080.
Par exemple, le nouveau jeu Mafia II avec cette résolution et rien de spécial mais quand même pas à LOW partout quand même, j'obtiens du 30 FPS en moyenne. Dans mon coin du Canada, il est possible de l'acheter à 290 $ canadien taxes incluses avec en plus des bonus comme Metro 2033, Just Cause 2 et un coupon pour Dark Void, ou Street Fighter IV ou Resident Evil 5. Il y a aussi un essaie du jeu StarCraft 2. Mais bon, ces jeux là, je les veux pas à tout prix, mais c'est un luxe...
Ma carte mère possède 2 PCI-X, une à 16X (bleu) et l'autre à 4X (noir) si je ne me trompe pas. C'est quoi la différence entre le PCI-X Version 1 VS PCI-X Version2. Je sais que c'est rétro compatible, mais en tant que telle combien de % je perd sur la GTX 460 ou cela ne change rien ?
Mon autre question, c'est, est-ce que je vais vraiment voir une différence réelle entre la 8800 et la 460. Exemple, dans Mafia 2, à quoi je peux m'attendre comme FPS.
Aussi, est-ce vrai que je peux mettre ma 8800 comme si c'était un SLI mais sans le brigde et que je peux rediriger la Phyx sur ma 8800 et laisser la 460 faire le reste ? Ma carte mère et mon power supplu de 620W peut le supporter ? Est-ce que j'ai assez de broches pour les 2 cartes vidéos selon vous ? Ca va sûrement chauffer pas mal la dedans non ?
J'ai une dernière question ayant rapport à mon téléviseur que j'utilise avec un fil DVI-HDMI avec ma 8800. Mon téléviseur Panasonic Plasma G15 42 pouces possède un "600Hz Sub-field", mais quand je regarde dans mes infos NVIDIA ou Windows, c'est inscrit 60 Hz. Mais bon, je suis content pareil de ma télévision, c'est juste que je comprend pas trop pourquoi, on me donne pas le choix de 600 Hz ou au pire 120 Hz...
