7970 x2 ou GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2015 à 13:26:05
Ton alimentation vu sa marque n'a pas l'air très qualitative ...
Au minimum 650 Watt d'une bonne marque (mon cross de 280x = 7970Ghz tournée avec une 650 watt
Et avec un cross dans les jeux opti pour tu sera au-dessus d'une 980 mais en-dessous d'une TI (en marge tu a la puissance d'une Titan premier du nom
Marsh Posté le 27-11-2015 à 13:27:50
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111151.html
C'est une fsp Aurum A 80 € c'etait de la MMMMM ?
Marsh Posté le 27-11-2015 à 13:28:33
620 watt ces trop juste
Minimum une 700
Marsh Posté le 27-11-2015 à 13:29:27
c'est un fsp aurum je pense, loin d’être de la merde hein
par contre elle existe pas en 620W je crois
et tu as quoi comme processeur l'ami? OC le bousin?
Marsh Posté le 27-11-2015 à 13:30:37
Une 7970 = 280x = r9 380 (environ
Donc oui pour du FHD High Ultra elle suffit
Marsh Posté le 27-11-2015 à 13:41:32
sinon pourquoi pas la 290 vapor-X à 230€, c'est pas les perf d'un cross de hd7970 mais on a les perfs d'une 970
(je sens que je vais me faire taper
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 93361.html
pour moi c'est pas un mauvais choix car ton alime est de bonne qualité donc pas de souci ![]()
Marsh Posté le 27-11-2015 à 13:46:21
C'est pas la 290X qui se rapproche de la 970 ?
A quelle tarif ca vaut le coup pour une 970?
J'en avais une custum à 276e
Marsh Posté le 27-11-2015 à 13:50:30
PROCO i5 3570 K non oc
C'est décidé je prend celle-ci:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM30654402
Une aujourd'hui et une 280X pour noel avec new boitier + alim.
Marsh Posté le 27-11-2015 à 13:52:17
la solution de la 290 est moins chere et suffisante, mais c'est toi l'boss ![]()
Marsh Posté le 27-11-2015 à 13:52:33
J'ai entendu dire que le prix des amd devrait basser sous peu.
C'est vrai ou ca arrivera dans 1 mois ?
Marsh Posté le 27-11-2015 à 13:53:30
la vapor-x que t'as linké aure envoi du gros steack, elle tient une 970 ![]()
ils ont déjà bien baissé, a mon avis y'aura pas beaucoup mieux qu'en ce moment
Marsh Posté le 27-11-2015 à 13:59:03
http://www.jeuxvideo.com/forums/42 [...] t-nano.htm
Je sais pas si tu as vu cet article.
Marsh Posté le 27-11-2015 à 14:02:30
nan pas vu
ça a l'air prometteur, en tout cas la vapor-x est quand meme un bon plan a ce prix
Marsh Posté le 27-11-2015 à 16:05:38
| Foxraider a écrit : C'est pas la 290X qui se rapproche de la 970 ? |
une vapor-x est aussi perf qu'une 290x stock donc du coup c'est pareil
la vapor-x c'est le top pour budget modéré
et ça fait pas vraiment de bruit par rapport à du blower
sinon niveau perf brute, oui elle décoiffe
Marsh Posté le 27-11-2015 à 16:22:44
a 230€ le cross de 7970 c'est IMBATTABLE, tout simplement.
Par contre pour l'alim ça fera juste ... je sais pas trop : 220W / carte + 100W le CPU, ça fait 520W, avec le bordel à coté, on est pas loin des 600W ... Si ton alim fait 650W avec 600W sur le rail 12V (et monorail de préférence), alors ça va le faire, sinon ... faudra changer ou l'alim ou la CG
Par contre, un conseil : prend une extension de garantie 2 ans (ça doit taper dans les 10€ par carte), histoire d'être tranquille (produit reconditionné, garantie de base + courte etc ...). M'enfin même à 125€/carte une fois la garantie comprise, c'est vraiment top !
Marsh Posté le 27-11-2015 à 18:03:12
ouais enfin les hd7970 ont eu des sacré souci de stabilité de fps en jeux au début et je ne sais pas si ça c'est amélioré enfin surement, la r9 290 vapor-x à moins de souci
la r9 290 c'est plus durable car tu en mets une deuxième après
comme tu veux après on a donné les deux solutions possible pour 230€ de budget
à toi de voir ![]()
Marsh Posté le 29-11-2015 à 11:15:54
J'ai la R9 290 vapor-x et oui c'est vrai la GTX970 je la tien je la dépasse sous 3D mark aussi si y'a besoin de preuve pas de de souci.
mon ancienne carte une 7970 vapor-x il c'est poser la question du Crossfire, j'ai pas de très bon eco, et pour moi j'aurais du changer de boitier changer d'alimentation sa fait cher au final, j'ai eu un bon plan avec cette R9 290 vapor-x pour 180€ j'ai pas hésiter.
Marsh Posté le 27-11-2015 à 13:24:36
Bonjour j'ai vu une offre de 7970 reconditionné à 115 e sue le net ca me ferait le cross à 230 soit 70 € moins cher que la 970 mais je devrais changer mon boitier....
Que faire ?
Est ce que c'est risque de prendre du reconditionné ?
Merci de votre attention.
Alim 620W gold Auron suffisante ?
