7800 GT bruyantes ou pas ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2005 à 02:29:18
Ben ecoute je comprend pas trop les plaintes a propos du bruit, j ai une 7800gt leadtek, au demarrage elle fait du bruit, apres le ventilo se stabilise en fonction de la temperature, en 2D je l entend pas plus que cela, en 3d tu l entends plus mais depuis que j ai mis un ventilo 12cm dans le boitier bien moins puisque le regime du ventilo depend de la temperature de la carte. En ce moment l ordi tourne 24/24 et je dors dans la chambre.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 06:50:04
7800gtx moins bruyante que 6800gt
7800gt plus bruyante que 6800gt (d'ailleurs asus a sorti une 7800gt avec justement le refroidissement des 6800gt pour gagner qq dB)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:19:12
Merci divx,
Pour l 'ASUS, ne serait-ce pas la version TOP avec le NV Silencer mais pour la GTX dont tu parles ? (car je n 'ai jamais vu la GT avec un tel système hélas ^^), si tu as une adresse sinon
Thx
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:23:18
non c'est une 7800gt, alors je n'en ai plus entendu parler depuis qq temps, mais donc asus devait sortir ses premières 7800gt classiques avec le design de référence, puis passer à un refroidissement pris sur la série GF6, par contre en faisant une recherche des photos de la carte en question il semblerait qu'elle ait en fait le refroidissement des 6800 ultra pas gt:
donc un refroidissement mine de rien bruyant, mais donc qui le serait d'après les tests hardware (et sûrement vérifié par asus sinon quel intérêt de produire cette carte), moins que celui d'origine de la 7800gt
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:31:49
Merci pour tes précisions, alors si c 'est le ventilo de la 6800 U, et bien ça sera une turbine (j 'ai eu une 6800U, une horreur ^^)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:32:26
la 7800gt selon les tests fait plus de bruit qu'une 6800 ultra, ça fait peur oui ![]()
Marsh Posté le 11-10-2005 à 02:34:19
Colporte des resultats de tests ou tester la realite c est pas pareil. Je suis passe d une 6600gt avec zalman a la 7800gt, c est un peu plus bruyant bien sur mais supportable. Y a vraiment que quand le ventilo est a fond que c est bruyant, c est un bug que je n ai eu qu une fois apres un retour sous window de BF2.
Faut un peu reflechir, le design est presque identique, la frequence est inferieure et elle consomme moins et elle arriverait a faire plus de bruit?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 07:19:24
Elle est encore plus bruyante que ma 6800gt que je trouvais insupportable si ça peut donner une idée!
Marsh Posté le 11-10-2005 à 07:37:40
| grotius a écrit : Colporte des resultats de tests ou tester la realite c est pas pareil. Je suis passe d une 6600gt avec zalman a la 7800gt, c est un peu plus bruyant bien sur mais supportable. Y a vraiment que quand le ventilo est a fond que c est bruyant, c est un bug que je n ai eu qu une fois apres un retour sous window de BF2. |
à pcq les testeurs ne testent pas de vraies cartes fichtre
the matrix has you c'est ça ? ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 13-10-2005 à 02:35:16
les testeurs testent une carte pretee le fabricant, en general une carte fait trois ou quatres magasines. Elle peut avoir un probleme. J ai pas une config special silence, vu que j ai un ventilo box, mais c est pas plus bruyant que la 9800 que j avais et un peu plus que la 6600gt. Mais faut un boitier bien ventiler, quand la carte depasse 75 la c est bruyant je le reconnais.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 02:42:46
après oui faut situer ça sur l'échelle de bruit de chacun.
dans une config silencieuse une 9800 ça fait du bruit (enfin assez souvent avec les mini ventilos qui débloquent), et une 6600gt bcp de bruit.
après si on a une turbine sur le processeur par exemple bon forcément on entend plus grand chose niveau carte graphique même avec une 6800 ultra, ou une 7800gt
mais ça n'empèchera pas d'avoir la 7800gt néanmoins en "carte graphique la plus bruyante du moment chez nvidia", le classement reste identique à ce niveau là, par contre le ressenti du bruit ne sera pas le même d'une config à une autre bien d'accord ![]()
Marsh Posté le 13-10-2005 à 02:56:30
| grotius a écrit : les testeurs testent une carte pretee le fabricant, en general une carte fait trois ou quatres magasines. Elle peut avoir un probleme. J ai pas une config special silence, vu que j ai un ventilo box, mais c est pas plus bruyant que la 9800 que j avais et un peu plus que la 6600gt. Mais faut un boitier bien ventiler, quand la carte depasse 75 la c est bruyant je le reconnais. |
Ca tombe bien j'ai eu ça:
- 9700
- 9800pro "xt 128"
- 9800pro
- 6600gt Asus
De ces 4 là la 6600gt est clairement celle qui fait le plus de bruit, la "xt 128" celle qui en fait le moins...
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:44:29
au demarage du pc la 7800gt fait du bruit mais tout de suite apre je l'entend plus ... pourtant j'ai pas un pc si bruyan ke ca !
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:41:04
| DivX a écrit : mais ça n'empèchera pas d'avoir la 7800gt néanmoins en "carte graphique la plus bruyante du moment chez nvidia" |
Ca fait assez peur une citation comme ça...
Et un vrai test comparatif, avec des vrais chiffres (où on compare les différentes 7800GT entre elles), ca n'existe pas?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:29:33
c'est une turbine d'avion, par contre aucune nouvelle des nv5 rev3 en france, j'en peux plus la
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:58:10
ReplyMarsh Posté le 15-11-2005 à 00:28:15
| DivX a écrit : non c'est une 7800gt, alors je n'en ai plus entendu parler depuis qq temps, mais donc asus devait sortir ses premières 7800gt classiques avec le design de référence, puis passer à un refroidissement pris sur la série GF6, par contre en faisant une recherche des photos de la carte en question il semblerait qu'elle ait en fait le refroidissement des 6800 ultra pas gt: |
J'ai pu tester les deux modèles de 7800GT Asus suite au remplacement sous garantie de ma carte graphique.
La premiere était une Asus avec le refroidissement classique Nvidia.
Elle était très silencieuse en 2D et très bruyante en 3D.
La nouvelle est une Asus Blue LED edition (comme sur la photo).
Elle est plus silencieuse que la classique en 3D mais son ventilo n'est pas monitoré par le drivers donc elle fait toujours autant de boucan en 2D... Là je suis un peu dégouté...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 00:44:10
erf
en 7800GT actuellement une carte surclasse de loin toutes les autres à tous les niveau: la XFX.
elle est overclockée d'origine d'une part (450/1050 si mes souvenirs sont bons), et surtout XFX a eu la bonne idée de monter sur sa 7800GT... le ventirad des 7800GTX, donc nickel niveau bruit
pour ceux qui veulent une 7800GT pour rester sous la barre des 400 cette carte s'impose d'elle même ![]()
Marsh Posté le 16-11-2005 à 20:31:35
ici à la base:
http://www.alternate.de/html/shop/ [...] no=JAXX13&
365 frais de port et de banque compris.
mais elle est en rupture de stock depuis une bonne 10aine de jours déjà, forcément une 7800GT o/c et silencieuse ça part plutôt bien.
en France malheureusement XFX est très peu diffusé, c'est bien dômmage pcq avec BFG ils proposent souvent les cartes les plus intéressantes du marché ![]()
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:02:36
Merci Divx.
C'est un peu cher, je vais me rabattre sur une 6800 GS.
Apparemment, y'a des XFX GS bien aussi mais je présumes que ce n'est trouvable qu'en Allemagne.
Dommage car j'y comprends rien aux sites allemends.
A+
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:19:45
re en stock d'ailleurs donc la xfx chez alternate pour ceux qui veulent une gt aux perfs quasi égales aux 7800gtx ![]()
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:48:41
Pour voir les differents models deja dispo.....
http://www.clubic.com/guide-achat- [...] %20GS.html
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:06:30
Twintech GeForce 6800 GS 256Mo 239,00
GeForce 6800 GS 249,00
Leadtek WinFast PX6800 GS TDH 253,17
Point Of View GeForce 6800 GS 259,95
Sparkle SP-PX42SDH - GeForce 6800 GS 265,90
Gainward PowerPack! Ultra/2300PCX (7524) 268,75
MSI NX6800GS-TD256E 269,00
XFX GeForce 6800 GS XXX 289,90
Marsh Posté le 21-11-2005 à 20:41:40
Merci teixeijm et DivX,
Je vois une XFX à 289,90 299 avec fdp alors que DivX m'avait envoyé sur un lien avec la même carte à 250 env FDP inclus, ils sont cher en France. Avce 50 d eplus, j'ai une 7800 GT en allemagne.
Ca devient difficile de faire un choix.
Merci encore
Marsh Posté le 27-11-2005 à 17:38:33
En plus, elle vien de baisser cette XFX 7800 GT 329.
Divx, 3 questions, stp :
As-tu déja acheter chez alternate ?
Peux-tu me dire combien sont les FDP ?
Tu parles aussi de frais de banque, cad ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:07:38
- j'ai déjà acheté chez alternate oui, comme pas mal de forumeurs ici, la boutique est fiable et très honnête.
- les fdp de base sont de 12 pour les petits colis (proc, ram...) et 13 pour les boites un peu plus grosses (carte mère, carte graphique).
après il est possible de payer en contre remboursement pour un surplus de 18.
- le paiement se fait par virement bancaire vers les sites de hardware étrangers quand on ne passe pas par le contre remboursement, et les banques factures en moyenne entre 3 et 4 un virement vers un pays de l'UE.
voilà donc au total la carte reviendrait à 360 en contre remboursement, et 345 par virement, tous frais compris
Marsh Posté le 28-11-2005 à 00:24:20
| Marcal a écrit : J'ai une 7800 GT Point of view, pas de problèmes au niveau du bruit. |
Pareil j'ai une Pow 7800Gt et j'ai pas à me plaindre, avant j'avais une config silencieuse et elle l'est toujours avec la GT
Au boot du PC le ventilo tourne à fond mais une fois sous Windows, en 2D il est inaudible.
Il faut configurer la vitesse du ventilo avec Rivatuner, moi je l'ai laissé à 45% de sa vitesse pour le mode 3D et 15% pour la 2D
En 2D elle est à 36-38°
En 3D pour un bruit à peine audible mais de toute façon couvert par le son du jeu elle monte à 50-52° le tout avec un o/c à 500/1150.
Parcontre j'avais un soucis avec les drivers 81.85 parfois en 2D le ventilo restait bloqué à 100% mais suffit de recharger les drivers avec Rivatuner et c'est bon.
Bon c'est sûr que dans un boitier mal ventilé s'il faut config le ventilo à 100% en 3D là en effet c'est une vrai turbine assez insuportable.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 12:43:58
Merci DivX.
Y'a aussi une carte eVGA 7800 Gt qui a l'air sympa et pas trop chere (comme XFX).
A+
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:46:17
la eVGA chez alternat, pas trouvé..
LA XFX oui (merci Divx).
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:57:20
pas la mienne, elle est normale je dirai
disons que je colle pas mon oreile sur le boitier pour écouter si elle gemit ou si elle tourne
ceci dit, elle fait pas tellement de bruit (MSI 7800GT)
valà ![]()
Marsh Posté le 09-10-2005 à 23:34:31
Bonsoir,
Aux heureux pocesseurs des 7800 GT, sont-elles si bruyantes que ça, ? (comparé à des 6800 GT par exemple), les GTX sont elles réellement moins bruyantes que les 6800 GT
(n 'y aurait-il pas un site qui aurait enregistrer le bruit de la turbine pour se rendre compte ?)
car à lire les tests je trouve ça inquitant ...en plus si on l 'accouple au chipset nForce 4 genre Asus avec son ventilo qui enchante tout le monde...
Thx
