GTX 750 TI sur une 300W noname - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2014 à 23:56:10
il est urgent de virer une alim no name..... elle est donné pour 300 watts mais fort possible qu'elle plafonne à 200 watts en réalité.....
Marsh Posté le 13-12-2014 à 00:18:20
Sa tient déjà depuis 2007 et la 750TI n'est que temporaire (2 mois au grand max), après sa vient du HP donc le Headen ou Advance est plausible (c'est pas mieux qu'une noname mais au moins on peut la nommé)
Marsh Posté le 13-12-2014 à 00:41:54
En général sur du PC de constructeur c'est des bonnes alim, très loin des merdes noname. J'ai tourné pendant six mois avec une 300W Fortron venant d'un Acer sur ma config avec une HD5770.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 01:34:21
Oui on voit en général de vraies alims : FSP (Fortron), Lite-on peut-être et je sais pas quoi. Ca leur coûterait trop cher de mettre des Heden etc. et de se traîner le support après-vente et la réputation de merde. En revanche, la CM ultra bas de gamme avec les options qui manquent dans le BIOS, ça leur économise quelques coûts voire ceux induits par les utilisateurs qui iraient modifier les options au pif, en contrepartie quand le PC a vieilli 5 ans plus tard on ne peut pas baisser la vitesse de la RAM etc.
Donc ça ne sert à rien de se prendre la tête, pour un PC qui va en plus bouffer dans les 150 watts à fond à la prise (OCCT, Furmark..) avec la 750 Ti.
Après upgrade vers i3 et 8Go : baisse de la consommation du PC.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 01:47:19
blazkowicz a écrit : Oui on voit en général de vraies alims : FSP (Fortron), Lite-on peut-être et je sais pas quoi. Ca leur coûterait trop cher de mettre des Heden etc. et de se traîner le support après-vente et la réputation de merde. En revanche, la CM ultra bas de gamme avec les options qui manquent dans le BIOS, ça leur économise quelques coûts voire ceux induits par les utilisateurs qui iraient modifier les options au pif, en contrepartie quand le PC a vieilli 5 ans plus tard on ne peut pas baisser la vitesse de la RAM etc. |
Delta
0 chances de trouver du "noname" et encore moins du Advance ou Heden dans un PC constructeur.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 02:57:40
quentincc a écrit : Bonsoir, un amis a moi veut changer sa carte graphique Geforce 9300GE par une GTX750TI mais il a toujours son PC OEM et donc une veille alim noname (enfin je suppose) de 300W, moi perso vu le reste de la config sa passe largement mais vu que c'est du noname je sais pas trop si ça va tenir. |
En général sur les PC de marques, c'est plus la faiblesse de la ventilation qui peut poser problème.
M'enfin une CG à 65W, ça ira très bien. HP devait d'ailleurs sans doute en proposer sur les modèles de gamme supérieure.
L'alimentation de 300W est elle plus que large, pour une config qui ne dépassera sans doute pas les 140W.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 08:25:17
OK merci pour les renseignement j'irais quand même voir si c'est vraiment pas une noname quand je passerais chez lui.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 11:33:01
Normalement chez HP c'est du Bestec, c'est pas trop mauvais, ça reste 10 fois mieux que des merdes heden ou advance.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 11:57:02
Ok merci, au pire je vais tester avec une GTX550TI qui traine chez moi et si sa tient la 550TI sa tient forcément la 750TI
Marsh Posté le 13-12-2014 à 13:26:45
Salut, je te conseillerais de lire canard PC hardware d'oct-nov. Sur les alims no-name, ça fait froid dans le dos... Exemple: une 480w explose a 200w......
Marsh Posté le 13-12-2014 à 20:01:19
On est au courant, là on parle pas d'une noname mais d'une HP.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 20:16:52
ReplyMarsh Posté le 13-12-2014 à 20:17:23
Non.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 20:39:28
Lafumette n'a rien à voir là-dedans ! C'est lamistouflette qui déconne !
Marsh Posté le 13-12-2014 à 21:15:20
en effet rien a voir avec du no name; chez hp j'ai déja vue du antec, du Lite on qui sont pas mal pour du non gamer.
Chez NEC et Medion, ils avaient du FSP il y a quelques années.
Donc faut vraiment faire la différence...
Marsh Posté le 13-12-2014 à 21:18:50
Ahaha. Si vous saviez comement j'ai chargé pendant un an une 300w dell. J'étais très proche des specifications max ( et peut etre meme au dessus jsuis pas sur )
Et elle a pas claqué, mais je l'ai un peu délésté entre temps
Marsh Posté le 13-12-2014 à 21:38:36
J'ai monté une 750W Dell (fabriquée par HiPro) le mois dernier, j'ai du modifier le faisceau pour en faire de l'ATX normal, mais l'intérieur est vraiment de très haute qualité.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:34:04
lamistouflette a écrit : C'est la même chose, HP= alim de m****e |
merci de pas intervenir sur ce forum pour dire des mensonges sans connaissance de cause.
Les pc de marque utilisent forcément des alims d'un minimum de qualité, certainement pas de noname, heden, advance ou lc power.
DELL, HP, acer and co n'ont clairement pas envie d'avoir des retours sav à cause ce type de matériel...
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:38:43
Les alims de pc de marque ont au moins le mérite d'avoir un minimum de protection, c'est déjà une bonne chose et dans tous les cas, ils te vendent pas un pc dans l'idée d'y mettre une 290X... Le plus souvent ceux qui achètent de la marque, ils le changent quand il fait plus l'affaire ou se contente d'une carte graphique moyen de gamme...
Les PC de marque de type gaming existent pour celà d'ailleur et on voit dessuite la différence dans le choix du matos... A une époque (2006/7) j'étais tombé amoureux d'un Medion même si je préfère me monter moi même mes pc.
Marsh Posté le 12-12-2014 à 23:54:38
Specs du PC : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 06217#N837
Le reste de la config peut paraître très léger pour une GTX750TI mais il veut changer son GPU en premier et le reste après par un I3 et 8Go, je pense que la 750TI tournera a 60% au max donc on pourrais baisser la tension et la fréquence en attendant si la 300W est trop juste.
Mon topic d'achat/vente :)
