Bug sur msi 6800gt
Bug sur msi 6800gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2005 à 17:58:11
Hello tlm,
J'ai une 6800gt msi depuis qque mois, elle allait super bien. mais un jour, j'ai remarqué qu'elle faisait des chose bizard.
Warcraft, je vois de temps en temps une bande noir qui travers l'écran (pas trop génant)
Battle for the middle earth, là j'ai beaucoup de bug, de long trait qui relie les persos au bord de l'écran, un peu comme si c'était les fils d'une marionette. C'est trés désagréable.
pensez vous qu'il y a une solution?
ou je dois faire marcher la garantie?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 18:29:09
ta smart doctor? si tu las c'a cree pas mal de bug
Marsh Posté le 05-03-2005 à 18:37:31
non j'ai pas ça
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:25:20
UP snif, dans les sims 2 aussi j'ai des bugs surtout avec les murs
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:29:45
[:lox]
Ca ressemble à une surchauffe ou à un problème de driver.
Met le ventilo plus fort à l'aide du potentiomètre ou tu peux aussi baisser la fréquence du gpu et de la mémoire.
Si ça continu essai de changer de drivers
Feedbacks
Marsh Posté le 05-03-2005 à 20:09:36
déjà tout essayé ça.
driver officiel, beta, MSI fréquence à 350/1000 2d et 3d.
Je vais essayer de descendre encore. la carte fait 51° en idle et 72 en full
Marsh Posté le 05-03-2005 à 22:07:30
est-ce que ça peut etre une ram qui a pété? ou un ecces d'OC une foi (bien que je n'ai jamais dépassé les 400/1100
Marsh Posté le 05-03-2005 à 23:34:33
Oui, il arrive que lors de certain OC la ram prenne un coup.
Feedbacks
Marsh Posté le 06-03-2005 à 00:22:27
comment elles sont géré tes alims?ca vient ptre de la!!
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
Marsh Posté le 06-03-2005 à 12:11:22
LoX -> donc la garantie, je peux me la foutre dans le fion? et je pourais faire comment pour contrôler ça?
bardack -> j'ai une superflower 12cm fan 480watte. un sortie molex pour la CG une pour les DD une pour les périférique (cd/dvd) et la dernière en 5v pour les ventilo. je crois pas que ça vienne de là.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:18:59
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:29:39
ta garantie ne saute pas, l'overclocking n'est pas détectable par le sav. Sauf si tu as modifié le bios, dans ce cas il faut remettre celui d'origine
Feedbacks
Marsh Posté le 08-03-2005 à 08:42:32
J'ai les mêmes problèmes avec ma Asus. J'ai résolu le problème en augmentant mes timings mémoire et en désactivant le Memory Acceleration Mode... Pour moi, c'est la solution (j'avais exactement les mêmes problèmes, genre par exemple les oiseaux sur la carte dans LOTR BFME faisaient des "traits" jusqu'au bord de l'écran)...
Marsh Posté le 08-03-2005 à 20:36:02
 :ouch:, j'ai remis mon bios par défaut et ça marche comme avant. pourtant ça fais un baille que j'étais plus retourné dessus.
Merci beaucoup, ça m'à évité de perdre mon temps avec le SAV. je reOC mon systeme quand je jouerais plus. :jap:
Marsh Posté le 08-03-2005 à 20:50:37
Content d'avoir aidé un gars qui a été dans la même misère que moi  ;)
Et quel misère, le fait est... Une carte à ce prix-là, on hésite à la renvoyer au SAV pour de simples artefacts  :D
