6600GT Bug Texture ! Help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:31:42
elle est overclockée ta carte ??
Peut etre trop ?
Alim de marque ?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:34:56
Non c une alimde merde, c t avec mon boitier ....
je n'overclock pas donc ca vient pas de la ..
l'alim peut provoquer ca ?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:42:22
Je sais pas , mais les 6600 GT sont tres capricieuses !
Essaye la carte chez un pote pour voir si elle n'est pas defectueuse
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:44:01
Bon, ca fonctionne sur un autre pc :
Je change quoi ?
   Alim ?
   Carte mére ?
   Mémoire vive ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:48:22
j'ai aussi une PNY, je l'ai acheté chez mistergooddeal et j'ai du virer les coussinets pke ça faisait des carrés un peu partout, ce qu'il y a de curieux c'est que c'était relativement aléatoire et rien que le fait d'enlever le cache du boitier sur le côté la faisait fonctionner parfaitement, je pense que ta carte chauffe dans ton boitier mais pas dans celui de ton pote
-> vire les coussinets ne serait-ce que pour être sûr que le pb n'est pas un pb de chauffe (pas de sonde pour vérifier d'origine), je n'ai pas tenu 48h avec...
sinon je pense à l'alim car j'ai une Asus P4Pe, un 2.4b o/c à 3.06, 768Mo PC2700, 2DD, une alim enexmax 350 et ça fonctionne au poil --> on a sensiblement la même config...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:21:07
La tour de mon pot est moins bien ventilée, et elle chauffe plus donc je penss pas que ca soit de la surchauffe ..... je vais essayer l'alim je penses ...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:24:20
Bonjour, voici mon probleme avec une 6600 GT
ASUS P4S8X
P4 2,4 GHz
1024 DDR PC2700
200 Go DD
PNY 6600 GT
Alim 350W
[img]
J'ai installé dernierement ma carte graphique, pas de probleme particulier sur counter.
Par contre sur Far Cry, NFSU2, 3DMARK 2005 j'ai des bug d'affichage de texture, il y'a des barres ou des plans qui viennent se mettre sur l'image et cela est tres desagreable ..... j'ai deux screenshot pour ceux qui voudraient les voir.
Merce de m'aider, pour une carte a 210 j'ai les boules qd meme !
