C'est ok pour une gtx 670 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:45:09
l'alim sans probleme, ta config doit consommer 350w grand max
pour la ventilation, je serais toi je rajouterais un ventilo en facade pour apporter de l'air frais dans le boiter
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:48:05
Normalement, tout devrait bien fonctionner. Pour ta ventilation, tu ne dois pas t'inquiéter. Mais si tu veux optimiser l'ensemble, tu peux toujours acheter 1 - 2 ventilo pour faciliter l'entrée d'air.
Tu l'achètes pour combien la 670?
P.S. : Ta ram, c'est 1600 mhz et pas 800. Si tu comptes changer, ajuste juste ton niveau de ram
EDIT : flute, j'ai été trop lent
Marsh Posté le 25-05-2015 à 14:11:22
Mon ami me propose la carte pour 120€ (presque 2 ans d'utilisation) mais je vais tenter 110.
Merci les gars
Marsh Posté le 25-05-2015 à 14:36:02
ReplyMarsh Posté le 25-05-2015 à 14:36:57
ReplyMarsh Posté le 25-05-2015 à 16:25:25
gtx 670 = 100 euros
Marsh Posté le 25-05-2015 à 23:19:24
ouai je trouve un peu cher aussi pour une si "vieille" carte, je veux dire par là que la GTX670 à été renomé ensuite GTX760 (gamme qui monte d'un cran avec des GPU plus haut de gamme), puis remplacé encore par la GTX960
Marsh Posté le 07-06-2015 à 10:51:47
Après le montage de la carte, l'alimentation se met à chauffer dans les jeux.
C'est normal?
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:16:09
C'est normal qu'elle chauffe un peu plus en jeu oui, mais bon après la GTX 670 ne consomme pas non plus des masses.
Quel modèle exactement la cooler master 600W ?
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:19:35
Je sais plus, j'ai tapé la référence sur internet et c'était du 80 plus bronze.
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:20:46
Bah retire le panneau latéral du PC et lis sur l'étiquette.
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:31:36
(yen a un qui va crier si je le vire du pc)
je suis presque sûr que c une B600
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:37:27
Y a deux pauvres vis à retirer à l'arrière, c'est comme soulever le capot d'une bagnole
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:40:22
Je sais mais j'ai le malheur de partager le pc avec un passionné de LoL (sans vouloir les offenser).
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:46:51
Donc le PC est en train d'être utilisé, ça ne pose pas de problème, le mien tourne sans le capot (flemme de le remettre ^^).
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:59:42
(Oui je sais mais il ne voulait pas se décaler pour 2 min.. BREF)
Numéro de série : rs-600-acaa-B1
Ça correspondrait avec le modèle G600
Marsh Posté le 07-06-2015 à 12:02:01
Ok c'est déjà mieux qu'une B600, correct.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:27:56
Salut à tous!
Je suis sur le point de m'acheter une Nvidia geforce gtx 670 d'occasion à un ami et je voulais l'assurer que tout soit OK.
Est-ce que le config tient sans problèmes avec les composants suivants ?
-boîtier cooler master cm force 500 avec un seul ventilo 120mm à l'arrière
-alim cooler master 600w 80+ bronze partagée avec un disque dur 7200tr/min, intel core i5 4570 et une ram kingston 4go 800mhrtz
Voilà je m'inquiète surtout pour l'alim et la ventilation.
(je sais que la ram est pas géniale mais je vais bientôt en racheter une autre)
