4k - 60hz impossible mais pourquoi ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:52:50
Ta puce Intel fait du 4k en 24/30 Hz, et pas 60 Hz.
Donc soit j'ai mal suivi, soit je ne comprends pas la source de ton étonnement.
Par contre je crains que la NVIDIA ne fasse pas mieux, et que de toute façon, tout passe par l'Intel et la prise 'partagée' ![]()
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:57:16
D'accord en fait ce qui m'étonnait c'est qu'ils ne parlaient pas du HDMI 2.0 sur la fiche Intel, du coup je me demandait si c'est car elle n'était pas compatible avec cette version ou si ça n'était pas ecrit.
Et aussi ce n'est pas possible d'utiliser la Nvidia pour gerer l'affichage ? (si jamais cette dernière est compatible 4k@60hz)
Marsh Posté le 03-12-2017 à 15:02:18
Comme dit précédemment, je pense que tout transite de toute façon par la puce Intel et la même prise= tu auras la même limitation en passant par la NVIDIA ![]()
Marsh Posté le 03-12-2017 à 15:34:33
Sinon j’ai un autre pc portable avec du display port et ce processeur :
https://ark.intel.com/fr/products/8 [...] e-2_30-GHz
Du coup je pourrais mettre un câbles DP > HDMI mais est ce que j’aurais du 4k@60hz ?
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:40:39
Bonjour, alors avant de commencer voici le matériel que j'utilise :
PC portable : https://www.acer.com/ac/fr/FR/conte [...] oduct/6737 avec ce processeur : https://ark.intel.com/fr/products/8 [...] e-2_30-GHz
TV : http://www.lg.com/fr/support/suppo [...] g-55UB850V (voir document "manuel utilisateur français" )
Câble HDMI : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] B014I8SIJY
Mon problème : Quand je connecte PC à ma TV via HDMI et que je vais dans le panneau de contrôle graphique Intel je ne peux mettre que 30hz au mieux. Ma TV est compatible HDMI 2.0 (4k@60Hz) confère https://imgur.com/a/kZXbX et le câble est en HDMI 2.0 je pense donc que le problème vient du PC mais je n'arrive pas vraiment à comprendre où ? Car j'aimerais pouvoir être en 4k@60Hz.
Quand je vais sur la fiche Intel que j'ai link ci-dessus, dans la partie graphique, il y a écrit : Résolution maximale (HDMI 1.4)‡ 4096x2304@24Hz (soit je suppose 3840x2160@30Hz)
Je pense donc que le problème vient de là, est ce que le processeur n'est pas compatible HDMI 2.0 ?
De plus sur ce pc il y une NVIDIA 940MX j'ai essayé de gérer l'affichage via cette dernière mais je n'ai pas réussi c'est toujours Intel qui le gère.
Si un spécialiste pouvait m'éclairer...
Merci.
Message édité par theophile1 le 03-12-2017 à 14:54:58
