ati 5870 passage en crossfire ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2012 à 17:20:22
changer d'alim c'est sur, surtout qu'elle doit commencer à être vieille si tu l'as depuis ta 5870 (apres ca dépend du modele, mais pas assez puissante pr le cross de toute façon)
pr le cpu limited, je sais pô. Si limited de pas bcp alors
Marsh Posté le 14-09-2012 à 17:42:46
suivant les jeux meme avec une seule 5870 le cpu limitte les perf face a un i5, c'est evident, donc avec 2 carte encore plus
apres c'est uniquement en fonction des jeux, sur certain ca ne changera rien du tout
Marsh Posté le 14-09-2012 à 19:33:43
| uNReaLx77 a écrit : suivant les jeux meme avec une seule 5870 le cpu limitte les perf face a un i5, c'est evident, donc avec 2 carte encore plus |
abon?? t'as vu ça où??
ici ils montrent le contraire
http://www.techspot.com/review/458 [...] page7.html
Sinon alerion t'as aussi la possibilité de changer de CG carrément pr éviter de payer pr une nouvelle alim ![]()
Marsh Posté le 15-09-2012 à 12:07:16
si tu relis bien, j'ai dis ca depend des jeux
http://www.techspot.com/review/379 [...] page8.html
http://www.techspot.com/review/467 [...] page7.html
si tu te fie a un seul jeux, bf3...forcement, y a aussi max payne 3 et quelques autre, mais tous ne fonctionne pas pareil ![]()
Marsh Posté le 15-09-2012 à 12:36:42
| uNReaLx77 a écrit : si tu relis bien, j'ai dis ca depend des jeux |
FPS powa!!!!
mais les jeux avec une AI (genre ceux de stratégie privilégient bcp le proco c'est vrai)
quand je jouais à civilisation, des fois j'attendais des plombes pour un tour à cause de mon proco faiblard
Marsh Posté le 16-09-2012 à 10:42:09
Alors pour avoir eu exactement le même problème je peux te répondre en toute connaissance de cause... Tu seras super cpu limited sous bf3 je dépassais pas les 60 fps avec mon 955be je suis passé sur un 2500k et je tourne autour des 110fps.... Donc dans ton cas si tu veux profiter du cf il faut changer aussi le proco sinon ça ne servira à rien....
Marsh Posté le 16-09-2012 à 11:36:16
en multi, le lien au dessus est pour le solo
en solo le cpu n'a aucun impact sous bf3, je parle pas de pIII non plus
Marsh Posté le 16-09-2012 à 14:08:18
Oué je vais envisagé de changer CM+CPU et la Cg par la suite !!
merci à vous
Marsh Posté le 16-09-2012 à 20:27:37
| adri83210 a écrit : Alors pour avoir eu exactement le même problème je peux te répondre en toute connaissance de cause... Tu seras super cpu limited sous bf3 je dépassais pas les 60 fps avec mon 955be je suis passé sur un 2500k et je tourne autour des 110fps.... Donc dans ton cas si tu veux profiter du cf il faut changer aussi le proco sinon ça ne servira à rien.... |
110fps?? t'as un cross de quoi??
tu joues en ultra avec AA??
t'as un ecran à plus de 100htz j'espere, c'est lequel d'ailleurs? ![]()
Marsh Posté le 18-09-2012 à 20:52:40
exacte bf3 profite un max des bon processeur, moi je serais toi j'eviterait les cross ou sli ... bonjour la conso ....
Marsh Posté le 18-09-2012 à 21:33:18
| herculanum a écrit : exacte bf3 profite un max des bon processeur, moi je serais toi j'eviterait les cross ou sli ... bonjour la conso .... |
uniquement en multi, en solo il s'en fou complet du cpu
Marsh Posté le 14-09-2012 à 16:22:08
Bonjour , j'ai actuellement cette config :
phenom x4 965 BE @oc 3.8 ghz
8 Go ram 10600
alim ocz 550 w
CM : GA-790XTA-UD4
Ati 5870 HD sapphire
ecran 24 pouce 1920*1080
Je souhaiterais passer sur un crossfire en rachetant la meme carte :
- Est ce que mon CPU va limité les performances ?
- Je suppose que je doit changer d'alim ?
Feed back ====>>> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
