Gtx 570 Phantom, pb de perfs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2011 à 17:35:45
Bon sang vous avez pas peur de faire tourner une GTX 570 Phantom avec un bloc d'alimentation LC-Power 550w
A lire surtout la conclusion http://www.pcworld.fr/article/comp [...] 50/104401/
Si c'est bien le meme modele que tu as il faut la jetter de suite !!!!
Marsh Posté le 03-03-2011 à 17:52:02
Petit update:
J'ai testé avec la démo de Metro2033 et j'ai:
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
3488, 60000, 37, 85, 58.133
Sur Starcraft2, le framerate est dans les 50 de moyenne en comptant les phases de gros combat.
Du coup je ne sais pas trop que penser, connaissez vous des utilitaires qui testent la CG en la comparant avec des résultats de sortie d'usine?
J'ai vu des commentaires de personnes qui ont la Gtx570 et qui ont de bien meilleurs résultats (presque 60 fps constant sur Crysis2), cela veux il dire que mon processeur est trop vieux? (pourtant de la bonne came)..
Marsh Posté le 03-03-2011 à 17:55:00
je dirais meme plus, ne demarre plus ton pc avant d'avoir changé d'alim !
Marsh Posté le 03-03-2011 à 17:55:51
Okey crash-test, c'est ce dont j'avais peur.
J'ai fait confiance à mon vendeur local lorsque j'ai changé de boitier (le cable d'alim proc de ma précédente était trop court), j'aurais pas du!
Je la change tout de suite pour une NeoPower 650blue Antec qu'un ami as sur un pc et je te dit les résultats.
C'est possible qu'une alim trop faible soit à l'origine de la baisse de perf???
Marsh Posté le 03-03-2011 à 17:57:17
c est ton alim pourrie qui délivre pas assez de courrant pour ta carte graph en charge,essaye de te faire preter une bonne alim pour voir.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 17:58:16
Antec NeoPower 650blue de Antec c'est bon? elle est modulable;o
Marsh Posté le 03-03-2011 à 18:00:50
je connais pas les specs exactes mais ça doit etre bien meilleur que du lc power.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 18:04:00
J'ai une Gtx 570 Asus et sur Crysis 2 je suis a 75 fps perso ![]()
Marsh Posté le 03-03-2011 à 18:09:53
L'alim est à changer c'est certain mais c'est ton processeur la cause de tes performances ![]()
Marsh Posté le 03-03-2011 à 19:09:18
Bon, j'ai mis la Antec NeoPower 650 blue...
Ca change rien niveau performances mais je suis plus tranquille!
Concernant le processeur, je voulais en changer récemment mais en voyant l'infime écart entre un i7 et mon modèle j'ai laissé tombé. (sur certains jeux mon E8400 prenait la tête..)
Il y a peut êtr eaussi que la carte mère et le type de ram commence à dater, je ne sais pas si ca peux jouer sur les perf graphiques...
Marsh Posté le 03-03-2011 à 21:26:08
| Ardn a écrit : Bonjour, |
Qu'est ce qu'il a comme Cpu ton ami qui a une 4870 ?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 21:27:43
Bah un dualcore avec une 570 c'est du suicide autant prendre un quad + 560/460 oc .
Marsh Posté le 03-03-2011 à 21:32:27
Il as un Core2duo E8500 pas OC..
Franchement je me suis longuemte ent taté pour le proc mais vu le socket il faut changer CM RAM Proc.. et au vu des témoignages j'ai décidé de rester dans cet config.
L'achat de la CG est venu après donc je me suis pas posé la question: est_ce que le proc bride la CG?
Si vous m'affirmez que oui, je vais surement taper dans la tirelire..
Marsh Posté le 03-03-2011 à 21:35:02
essaies de jouer à crysis en 800x600 et vois si les perfs augmentent...
Et tu sauras si ca viens de ton cpu
Marsh Posté le 03-03-2011 à 22:16:49
| Ardn a écrit : Si vous m'affirmez que oui, je vais surement taper dans la tirelire.. |
Avant de taper dans la tirelire overclock si tu peux le E8400 pour voir !!!!
Il doit pouvoir s'overcloker a 4,0Ghz
Marsh Posté le 03-03-2011 à 22:33:09
Je suis monté à 3.9 mais j'ai pleins d'instabilités, même avec 3.4 j'ai des freezes par moment (pas de plantages), j'ai testé avec un Vcore auto, une fréquence ram rabaissée.
J'ai pas encore modifié les cycles RAM (5-5, etc).
A vrai dire je commence juste à me documenter mais au vu des instabilités je suis pas trop enthousiaste.. et j'ai l'impression que la qualité d'un OC dépends de paramètres assez invariables, c'est pas du copié collé même si je reprends les réglages d'un type qui as les mêmes composants que moi.
Les Bulldozers c'est pour fin mai et je crois que je vais patienter, sauf si je trouves une solution peu chère à base de am3..
Je vais tester crysis2 800x600, je te tiens qu jus Guillaumecar.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 22:40:21
Okay, j'ai des instabilités en étant revenu a ma config initiale.. et de manière aléatoire.. super.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 22:46:24
En fait j'avia sce genre d'instabilité avant le changement de CG, je vais retester la RAM et le proc..
Marsh Posté le 12-03-2011 à 11:33:02
Okey j'ai changé mon E8400 pour un Q9550 (acheté 120€!)
Le résultat est sans appel sur la démo de Crysis2..
Avant:
2635, 60000, 24, 72, 43.917
Après:
4587, 60000, 62, 103, 76.450
Donc j'étais vraiment CPU limited (en tt cas sur ce jeu) !
Marsh Posté le 03-03-2011 à 17:30:25
voilà j'ai acheté une 570 Phantom mais j'en suis assez mécontent...
Je n'ai pas le gain de performance escompté..
Sur Crysis, le jeux rame systématiquement à partir du moment ou j'active le AA ou que je me place en 1920x1080. (j'ai un écran 23" )
J'ai testé Crysis parce que je trouvais les performances limites sur la démo de Crysis2.
Un ami qui possède une ati 4870 as de meilleurs performances (fps qui ne chutent pas en dessous de 30) que moi qui ai un FPS moyen de 42 avec des chutes a 20...
Voilà ma config:
Win7 64bits
Asus P5K
Core2duo E8400 3.0ghz
Gainward gtx570 phantom
4go dual channel kingston (1080mhz)
WD Raptor.
Alim LC-Power 550w, (+12v single rail, ca importe?)
J'ai testé d'abord en changeant le HDD pour un raptor car j'avais des problèmes de débit (j'étais à 40méga/s contre 100 pour mon HDD de stockage) mais ça n'a rien fait.
J'ai testé ma ram, overcloaké mon proc jusqu'a 3.6ghz (gain 5-10 fps) et overcloaké ma CG avec les réglages que j'ai trouvé ici http://www.overclockers.com.au/art [...] 26364&P=2.
Aucun résultat probant.
Questions donc:
- Ma CG est elle suffisamment alimentée?
- Mon processeur bride il les performances de ma RAM?
