MSI GT 440 - souci hardware ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2012 à 10:29:52
Il est dit dans les caractéristiques techniques de ta CM que :
| Citation : LucidLogix® Virtu, une solution graphique intelligente qui alterne entre la puce graphique intégrée et la carte graphique dédiée |
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] P8Z68V_LX/
Donc pour moi, tu fais un petit passage dans le BIOS et tu désactives la carte graphique intégrée et ça roule.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 17:07:20
Merci pour la suggestion, je vais tester.
J'en profiterai pour faire une màj du bios.
Ce qui est bizarre c'est que ça passait pendant la config et même lorsque je l'ai installé chez elle et ensuite plus rien.
En revanche, si ça ne vient pas de là, je suis sur d'avoir un écran noir au démarrage car si la CG ne fonctionne pas et que la puce graphique est désactivée...
Je mettrai à jour le post en fonction des résultats.
A+
Nemeratus
Marsh Posté le 20-04-2012 à 18:30:28
Par contre .... change ton alimentation ! Non franchement, si tu veux que ta configuration fasse plus de 2 mois, changes la.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 10:18:56
J'ai acheté une nouvelle config PC pour ma sœur sur un site en ligne, budget ~600€ :
- Boitier Zalman Z9 Plus
- Alim Advance 500W EP-500WTP
- CM Asus P8Z68-V LX
- Prod Intel Core i3 2120 Sandybrige
- CG MSI GT440 1Go DDR3 Low profile
- RAM Corsair Vengeance 8Go DDR3 1600
- HDD Seagate 500Go 16Mo 3.5'
- Graveur Samsung SH-222BB/BEBE
- Écran LG E2251VR-BN (E2251VRBN)
Après réception des différentes pièces, je monte le tout avant de lancer l'installation OS.
Fin de l'installation OK, pas de surprise, tout fonctionne bien, installation des drivers, màj Windows, OK.
J'installe le PC chez elle, pas de pb.
Au bout de 2 jours, elle me dit que l'écran "reste noir".
Je vais voir, effectivement, au boot, l'écran reste en veille mais pas de message "absence de signal".
Je retire le HDMI et le branche sur la CM, ça fonctionne.
Dans le gestionnaire de périphérique Windows, la CG n'est pas là, bizarre.
J'ouvre le boitier, la CG est bien alimentée, les ventilateurs tournent (ce n'est pas un modèle qui nécessite une alim supplémentaire).
J'éteins le PC, sors la CG, la repositionne dans le port PCI-E, m'assure qu'elle est bien plugée, idem : La CG est bien alimentée mais elle n'est plus détectée.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Souci matériel CM ou CG ?
Comment avancer ?
Merci par avance pour votre aide.
Nemeratus
