MSI Afterburner 2.20 final - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2012 à 09:42:10
| SkymoD a écrit : MSI Afterburner 2.20 final à télécharger ici:
Une des commandes possible c'est /XCL elle permet d'augmenter les limites du CCC de façon permanente.
A rajouter a la suite du raccourci.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 22:42:19
sympa l update,
mais meme avec cette version, lorsque j o.c ma 7970 les fréquences reste toujours au maximum ....(genre 1200/1600 en permanence..)
obligé de faire un reset pour repasser a des fréquences 2d et encore elle reste a 500/150 au lieu de 300/150
bref c est pas encore tip top
je suis en 12.3 whql car j ais eu des bug avec les driver beta (12.4 et 12.4 benchmark) au niveau de ma sortie hdmi qui était deconectè a chaque sortit de veille
(donc impossible a réactivé et reboot obligatoire)
Marsh Posté le 21-04-2012 à 12:08:42
| fantom23 a écrit : sympa l update, |
Ce prob vient des drivers et non d'Afterburner ![]()
Marsh Posté le 22-05-2012 à 19:12:10
| Gein a écrit : |
J'espère que vous trouverez ce message et que vous pourrez y répondre.
Je ne comprends pas de quelle manière et quelle manipulation pourrait effectivement permettre d'augmenter les limites fréquences GPU et mémoires figurant dans le panneau de contrôle Overdrive du CCC. En ce qui me concerne, je possède une Radeon HD 6950 2go et j'aurais aimé pouvoir pousser le GPU à 860 au lieu de 840 max.
Merci de me répondre à cette adresse : brothers.in.arms@hotmail.fr
Cordialement
MD
Marsh Posté le 22-05-2012 à 20:55:48
Ils me semble que c'est valable uniquement pour les HD7000.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 21:50:14
Bon vais tester ce soft, j'ai des soucis avec ma 4850x2 ça me saoule en surf de la voir faire le yoyo (remarque je pensais pas que Firefox consommait autant, sous ie ou chrome c'est moins bruyant), le ventilo passe sans cesse de 3% à 20% et entre y a rien Oo
Marsh Posté le 20-04-2012 à 09:00:17
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Cette version "finale" du 19 avril inclut le fichier atipdlxx.dll manquant sur les derniers Catalyst (à la racine du dossier). Pas de limitation dans le temps comme pour les bêtas.
Version history, extraits:
PowerTune settings are now being forcibly reapplied after changing the clocks via unofficial overclocking path to bypass bug in AMD driver causing PowerTune settings to be reset to defaults during programming PowerPlay table
Unofficial overclocking is now ignored for inactive ULPS enabled AMD graphics cards to prevent system crashing. Please take a note that you still need to disable ULPS to control all graphics cards in unofficial overclocking mode
Added unofficial overclocking support for AMD graphics cards unattached to Windows desktop
Now unofficial overclocking can be enabled without typing in the EULA into the configuration file. In this case the EULA is displayed and you're forced to accept it during MSI Afterburner startup
Added power user oriented command line switches allowing to extend Overdrive clock limits on AMD graphics cards attached to Windows desktop
ATIPDLXX.DLL is now redistributed with MSI Afterburner to address issues with unofficial overclocking under Catalyst 12.2 and newer AMD drivers
Message édité par SkymoD le 20-04-2012 à 09:58:47
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
